Getriebe Austausch/Upgrade
Diskutiere Getriebe Austausch/Upgrade im JEEP CJ Forum im Bereich Wrangler; Durch einen Zufall habe ich ein interessantes Getriebe für mein CJ gefunden. Ein T18 4-Gang Getriebe zu einem annehmbaren Preis. Nun stellt...
  1. #1 Thierry, 14.05.2010
    Nun stellt sich die Frage was muss alles geändert werden?
    Original ist ein T-150 3-Gang verbaut.
    Passt das VTG?
    Passen die Kardanwellen?
    Die Getriebeglocke + Kupplung müsste Passen.
    Was muss ich beachten?
    Danke für euere Hilfe und Tipps
  2. Troll
    Troll Lone Driver
    Mit Verteilergetriebe dran?
  3. #3 Thierry, 14.05.2010
    ich könnte ein Dana 18 VTG dazu kaufen, meinst du das mein Dana 20 nicht geht?
    Dachte das die kombi passt.
    Grüßle
  4. #4 4motion, 15.05.2010
    4motion
    4motion Master
  5. ThxDex
    ThxDex Newbie
    Ingo
    aus welchem Fahrzeug stammt das T18?
    Wenns aus nem Jeep kommt ist es einfacher ... aus einem Ford oder so ist nicht so toll, andere Eingangswelle und so. Weiters ist vielleicht der Adapter fürs Dana20 VTG schon drann, oder war original ein Dana18 drann?
    Studier die Links vom 4motion genau :genau
    Gruss,
    Ingo
  6. #6 Thierry, 15.05.2010
    Danke Alex, tolle Links.
    Viel infos, werde das Getriebe mal holen und dann weiter sehen.
    Gehe davon aus das ich die Kardanwellen ändern muss.
    Das VTG müsste passen, die Kupplung macht mir auch keine Sorgen.
    Das einzige ist die Glocke und Halterungen.
    Das Getriebe müsste aus einem Jeep kommen.
    Na mal schauen.
    Danke an alle und wenn noch Infos vorhanden bitt melden.
    Grüßle
  7. #7 4motion, 17.05.2010
    4motion
    4motion Master
    In den Links steht alles, was du an Infos benötigst. Und falls du Ersatzteile kaufst, ist Novak die erste Adresse. Die sind die Besten, wenn es um Getriebeteile & Getriebe Restaurierung geht. Kauf für dein Getriebe ja nichts von Omix-Ada oder Crown.
  8. #8 jeepsterV6, 17.05.2010
    jeepsterV6
    jeepsterV6 Jeeper
    Herbert
    Selbst wenn das Getriebe aus einem Jeep kommt, gibt es noch Unterschiede in der Länge der Eingangswelle und somit kann die Glocke passen oder auch nicht!
    gruß
    Herbert
  9. #9 Thierry, 29.05.2010
    Danke für alle Hinweise und Tipps.
    Habe das Teil gestern geholt, war vorher im CJ mit 4,2er, sollte daher passen.
    Die KW's und das VTG ist auch dabei.
    Sobald es drin ist werde ich weiter berichten.
    Das gute ist auch das die Teile ca. 5.000 km vor Ausbau neu gelagert und abgedichtet wurden.
    Grüßle Thierry
