Getriebe 4.0 Ltr. Automatik 4x4 Baujahr.....
Diskutiere Getriebe 4.0 Ltr. Automatik 4x4 Baujahr..... im Smalltalk Forum im Bereich Allgemeines; Hallo Kinders nach endlosem warten kam die Diagnose....ich brauch ein neues Getriebe..... Irgendjemand eine Ahnung wo man das bekommen kann? Danke
  1. #1 Little Willy, 14.08.2023
    Danke
  2. XJ_ens
    Was hat das Getriebe?
  3. #3 Little Willy, 14.08.2023
    Irgendwas mit einem defekten Ventil? Wie gesagt schaltet kalt halbwegs normal, nur wenn man länger fährt tritt man ins leere bis irgendein Gang greift....
    ( 4.0 ltr. 4x4 Baujahr 1998/99 Jeep cherokee xj )
  4. #4 Eagle Eye, 14.08.2023
    Sowas kann man reparieren.
    Da musst du mal das Internet befragen, wer in deiner Gegend so etwas machen kann.
    Den meisten ist die Marke bzw der Hersteller egal.
    Vom Prinzip arbeitet ein Automatikgetriebe gleich.
    Little Willy und XJ_ens gefällt das.
  5. XJ_ens
    Ist das die Werkstatt, die an deinem Getriebe das Kickdown-Cable und das Schaltgestänge nicht justieren könnte?
  6. XJ_ens
    Als erstes machst du selbst nen Getriebeöl Wexel
  7. #7 Little Willy, 14.08.2023
    Eine andere.....aber die von dir genannte hat probiert das mit einer Getriebespülung in den Griff zu bekommen....die jetzige Werkstatt.....auch noch einmal...
  8. #8 jeeptom, 14.08.2023
    Erst mal einen Ölwechsel oder eine Ölspülung.
    Wenn das nicht hilft, einen Getriebe Instandsetzer fragen.
    Ersatzteile gibt es für die Getriebe ausreichend.
    Ein Ersatzgetriebe würde ich als letzte Option nehmen.
  9. #9 Little Willy, 15.08.2023
    Das Getriebe ist wohl in Hanau bei einem Instandsetzer.... :huch
  10. #10 Little Willy, 16.08.2023
    Wenn ich meiner Werkstatt trauen darf gibt es die Ventile nicht als Ersatzteil zu kaufen.....weiß jemand wo man ein Getriebe kaufen kann?
  11. #11 jeeptom, 16.08.2023
    Mein erster Gedanke beim Lesen von deinem letzten Satz war :
    Die Werkstatt hat keinen Bock auf die Arbeit und/oder Angst für Folgeschäden haften zu müssen.
    Deswegen der Rat zum Getriebetausch.
    Geht schnell und einfach und wenn es nicht funktioniert ist das neue Getriebe schuld.
    Meine zweite Überlegung ging in die Richtung Kosten.
    Vielleicht ist die Instandsetzung ja wirklich zeit,- und kostenintensiver als ein Austausch.
    Gibt es noch neue Getriebe ?
    Beim Kauf von einem gebrauchten Getriebe bleibt immer der Zweifel am inneren Zustand.
    Ich würde mit den Fahrzeugdaten und einer Fehlerbeschreibung
    eine zweite Schadenseinschätzung von einem Fachmann einholen.
  12. Bogi
    Bogi Master
    Thorsten
    Ich schätze mal, du hast das AW 4 verbaut. Für dieses Getriebe gab/gibt es bei ROCKAUTO eigentlich jedes Teil, ob einzeln oder im kompletten Überholsatz. Klick dich einfach einmal durch...
    Little Willy, jeeptom, Eagle Eye und einer weiteren Person gefällt das.
  13. #13 Little Willy, 18.08.2023
    Danke für den Tip...
