Geräusche vorderachse
Diskutiere Geräusche vorderachse im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Kaum ist wieder ein Jeep im Hause kommen die Fragen :warten Hab festgestellt das die Kiste so jaulende Geräusche an der Vorderachse hat. Wenn...
  1. #1 Thierry, 15.09.2013
    Wenn alles warm gefahren wurde und dann ab einem bestimmten Lenkeinschlag gefahren wird.
    GEschwindigkeit ändert etwas die Tonlage udn Lautstärke.
    Mein erster Gedanke war das der FM im Diff fehlt.
    Andere Ideen?
    Werde jetzt bei Gelegenheit mal alle Öle tauschen.
    Signatur mach ich gleich noch :pfeiffen
  2. #2 Papakalli, 15.09.2013
    Papakalli
    Papakalli Kapitalist
    Karl
    hi schön das du dir noch einen jeep angelegt hast
    öhm mal so neben bei,wenn der neu is,kann es sein das kein öl drin ist?
  3. #3 Thierry, 15.09.2013
    Ist grundsätzlich eine Möglichkeit, dann würde ich aber vermuten das es nicht mehr leiser wird. :nachdenklich
    Muss das prüfen, geht erst nächstes Wochenende.
  4. #4 samse2101, 15.09.2013
    samse2101
    samse2101 Guest
    bau auch mal die vordere KW aus und fahr mal ne Runde ohne -> so kannst du die Homokineten der KW ausschließen.
    mfg
    samse
  5. XJ_ens
    die homos drehen sich doch auch ohne kardanwelle mit? :grübel
  6. #6 Thierry, 15.09.2013
    Das Homokineten Geräusch kenne ich noch vom letzten Mal.
    Ist diesmal anders, tritt auch nur auf wenn:
    - Die Kiste ne Weile gefahren wurde (über 30km)
    - stärker eingeschlagen wird, z.B. einparken
    - Eher jaulend, links herum brauchs etwas mehr einschlagen
    Will die aber auch ausbauen zum Fett erneuern, das war beim letzten ja auch nicht mehr so toll.
  7. #7 Thierry, 15.09.2013
    Nicht die Homos der KW.
    Die gehen beim WJ gerne flöten.
  8. TheoYJ
    Lenkgetriebe? Pumpe? :nachdenklich
  9. #9 samse2101, 15.09.2013
    samse2101
    samse2101 Guest
    Mittlerweile gibts auch ein ultimatives Upgrade für die Homokineten der Steckachsen...:-):-)
    -> http://csloffroad.com/UltimateDana30CVAxleSetforJeepGrandCherokeeWJ99-04.aspx
    @ Thierry: wie siehts bei dir überhaupt mit nem Achsölwechsel aus?
    Edit: Die Lenkung kannst du leicht testen, indem du im Stand einmal nach recht und einmal nach links lenkst und beide Male je 1,5 Umdrehungen zum vollem Einschlag reichen.
    mfg
    samse
  10. #10 Thierry, 15.09.2013
    Ölwechsel steht an, hab die Kiste ja erst am Freitag geholt.
    Mach ich nächstes WE :genau
    Beide Achsen.
  11. #11 Thierry, 22.09.2013
    War wohl das Öl bzw. ohne Zusatz oder falsche Sorte.
    Mit frischem Öl und FM passt wieder alles.
    Diff vorne sieht sehr gut aus, beim hinteren ein paar Spuren an den Planeten.
    Aber alles noch im geduldeten Bereich ;-)
  12. #12 Morphine, 25.09.2013
    Morphine
    Morphine Master
    Sehr gut,es geht nix über frisches Blut in den Karren :genau
    Viel Glück weiterhin mit deinem Neuzugang..
