geräusche vorderachse bei 4 lo
Diskutiere geräusche vorderachse bei 4 lo im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; wenn ich mit meinem 5,9 auf 4 lo schalte kommt von der vorderachse so ein uuuuuuuuuuuuuu ist das normal oder was ist das????bei 4 hi ist das...
  1. #1 heiko 5.9, 24.11.2012
    heiko 5.9
    heiko 5.9 Member
    heiko
    wenn ich mit meinem 5,9 auf 4 lo schalte kommt von der vorderachse so ein uuuuuuuuuuuuuu ist das normal oder was ist das????bei 4 hi ist das geräusch nicht.
  2. #2 Merten ZJ, 24.11.2012
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Kann eigentlich nicht von der Vorderachse speziell kommen, der is das relativ egal, ob das VTG auf HI oder Lo steht. Sicher das es nicht direkt vom VTG kommt?
    Weil du in deinem andern Thema von Schaltschwierigkeiten redest...
    Merten
  3. #3 heiko 5.9, 24.11.2012
    heiko 5.9
    heiko 5.9 Member
    heiko
    ich höre es vorne....kann es vom vtg kommen??in der vorderachse ist doch auch eine sperre drinn die bei 4lo 100%sperrt möglicherweise hats damit was zu tun
  4. #4 hagbard, 24.11.2012
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Vorderachse und Sperre, also da müsste ich gewaltig was verpasst haben.
    Im originalzustand hat der ZJ vorn gar keine Sperre. Und sicher keine 100% :pfeiffen
    Bei LO sperrst du nur das Mitteldifferential und legst die Untersetzung ein, die HA hat von grundauf ne LS Sperre, die immer aktiv ist, auch bei High einstellung :genau
  5. #5 heiko 5.9, 28.11.2012
    heiko 5.9
    heiko 5.9 Member
    heiko
    dann hab ich da wohl was falsch verstanden...wenns vom vtg kommt dann hat sich das bald erledigt da kommt ein neues rein......
  6. #6 Trouble-Maker, 28.11.2012
    Trouble-Maker
    Trouble-Maker V8 Läuft V8 Säuft......
    Dave
    Hallo.
    Wenn es danach geht macht mein VTG in 4LO auch Geräusche.
    So ein uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu..... in 4LO
    Mache mir da schon lange keine gedanken mehr.
    Stufe das Geräusche als normal ein,und wenn fährt man schon mal in 4LO.
    VGT Technisch ist bei meinem alles IO,hatte es schon beim Getriebe GURU zur GR und Geräusche sind nach wie vor in 4LO.
    Weiter fahren und beobachten. :genau
  7. #7 318Magnum, 28.11.2012
    318Magnum
    318Magnum einmal jeep immer jeep
    Chris
    ich bin grad dabei mein vtg rauszuschmeißen und ein 242 rein zu klopfen :D
  8. #8 heiko 5.9, 29.11.2012
    heiko 5.9
    heiko 5.9 Member
    heiko
    mal sehen wie das neue np 249 ist.....soll ja die tage kommen dann kommt es am we rein:suzie:genau
  9. #9 RubbelDieKatz, 29.11.2012
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    In Bernau wird gerade eins verkauft.... :pfeiffen
  10. #10 heiko 5.9, 01.12.2012
    heiko 5.9
    heiko 5.9 Member
    heiko
    ja wo denn??
  11. #11 RubbelDieKatz, 02.12.2012
    RubbelDieKatz
    Machst Du Looki Looki bei Ebay-Kleinanzeigen ;-)
