Geräusche von vorne - Achse?
Diskutiere Geräusche von vorne - Achse? im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Moin, eins vorweg: ich mag mein Auto, meistens jedenfalls. :genau Zurzeit hat der Dicke aber irgendwie eine schlechte Phase, ich weiss auch...
  1. Janny
    Janny Member
    Jan
    Moin,
    Zurzeit hat der Dicke aber irgendwie eine schlechte Phase, ich weiss auch nicht. Ich habe vor kurzem wieder die Originalbereifung aufgezogen, vorher hatte ich etwas dickere Puschen drauf, aber ich habe gemerkt, dass dadurch das Fahrwerk und die Lager speziell vorne doch zu sehr belastet werden auf Dauer. Egal, lange Rede, kurzer Sinn: es kommen nun Geräusche von vorne, und ich glaube nicht, dass das von den Reifen kommt. Vielleicht war es vorher auch schon da, aber ich habe es nicht gehört, weil die breiteren Reifen ein relativ lautes Abrollgeräusch hatten. Jedenfalls ist es nun so, dass zwischen 40 und 60kmh ein brummendes Geräusch von vorne kommt. Bis 80kmh ist es dann relativ ruhig, und ab dann heult es ziemlich laut. Das Geräusch ist am lautesten unter Last, gehe ich vom Gas, wird es leiser, verschwindet aber nicht. Kurven- oder Geradeausfahrt macht keinen Unterschied.
    Tja, nun ist die Frage: könnte das von der Achse kommen? Der Wagen hat jetzt 220000km runter und soweit ich weiss, wurde die Achse noch nie generalüberholt. Ölwechsel am Diff wurde natürlich regelmäßig gemacht. Dabei sind mir jedoch keine Späne oder sowas aufgefallen. Ich bin - wie immer - für jede Idee und Hilfe dankbar.
    Grüße aus Hamburg
    Jan
  2. jv91
    jv91 Jeeper
    Julian
    Geräusche
    Moin moin, also bau am besten mal die vordere kardanwelle aus und dreh eine Runde ohne. Wenn das Geräusch dann weg ist liegt es an den Lagern in der Vorderachse bzw auch mehr am Pinionlager. Soweit meine Erfahrung. Bei mir war es dann weg. Daraufhin habe ich die VA neu lagern lassen. Ausserdem könnten es noch die Radlager sein. Aber eigentlich machen die auch permanent Geräusche wenn die Brei sind.
    Viel Glück
  3. Janny
    Janny Member
    Jan
    Moin,
    erstmal danke für die schnelle Antwort. Ich werde die vordere KaWe mal ausbauen und probefahren. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass das Geräusch dann weg ist und somit die Achslager hinüber sind. Kann ich auch einige Zeit lang ohne die vordere KaWe fahren oder ist das nicht empfehlenswert? Vom Fahren her hätte ich dann einen reinen Hecktriebler mit mehr als 2t Gewicht....herzlichen Glückwunsch. :nachdenklich
    Ich habe leider keine Ahnung, wie die Lager zu wechseln sind und wahrscheinlich auch nicht das richtige Werkzeug. Was kostet sowas im Durchschnitt in der Werkstatt?
    Jan
  4. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Frag mal bei Wenks in Osdorf an, die machen das gut und günstig.
    Für ARB Sperren einbau gaben die bei nem Kumpel 300 Euro pauschal genommen pro Achse.
  5. #5 Billy-the-kid, 07.07.2014
    Billy-the-kid
    Willi
    Die Symptome klingen mir nach kaputten Lagern (in den Achsdifferentialen). Hatte dasselbe Problem, nach Neulagerung war das Heulen weg. Hat mich irgendwas um die 400 Euro gekostet (Material plus Arbeit, pro Achse versteht sich), ich kanns nicht genau bestimmen, weil da einiges andere gleich mitgemacht wurde.
  6. #6 AMCarsten, 07.07.2014
    AMCarsten
    AMCarsten Jeeper
    Wenns nur Radlager wären, würde sich das Geräusch bei Kurvenfahrten je nach Richtung ändern. Also eher Diff-Lager.
  7. Janny
    Janny Member
    Jan
    Moin,
    bin die Tage mal bei der Werkstatt meines Vertrauens in Osdorf und werde dann Bericht erstatten.
    Jan
  8. Janny
    Janny Member
    Jan
    Moin,
    war heute mal beim Spezi in Osdorf. Nach ausgiebiger Probefahrt - so schnell bin ich noch nie durch HH gebrettert:pfeiffen - meinte er zuerst, dass es die Radlager wären. Nachdem ich ihm aber noch mal sagte und vorgeführt habe, dass die Geräusche lastabhängig sind, ist er dann aufs Pinionlager gekommen. Aber über die Kosten habe ich mich erschrocken. Er sagte, dass eine Achsüberholung - je nach Aufwand - bis zu 1500€ kosten kann! :huch Freitag weiß ich mehr, nachdem er sich die Achse mal auf der Bühne angesehen hat. Ich hoffe, dass es nicht so teuer wird. Drückt mir die Daumen! :daumen
  9. #9 bezwinger, 09.07.2014
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    1500€
    :daumen dafür bekommst du aber 3 gebrauchte Achsen vielleicht ist eine gute dabei
  10. Janny
    Janny Member
    Jan
    Eigentlich will ich meine behalten und überholt haben, mehr will ich gar nicht. :traurig2 Bei den gebrauchten besteht auch die Möglichkeit, dass die genauso verschlissen sind...
  11. #11 SittingBull, 09.07.2014
    :-) für 1500 ist die Achse dann aber lackiert und ne Sperre ist auch drin
  12. Hede
    Hede Master
    die Überholung von meiner VA hat bei einem Jeep-Schrauber ca. 620 € gekostet. Ist bei Mainz. Da lohnt sich sogar die Entfernung.
    Hinbringen, mit Fernbus preiswert zurück und wieder hin. So mache ich das.
    Hede
  13. Janny
    Janny Member
    Jan
    @SittingBull: :-) Das erwarte ich dann aber auch, bei dem Preis!
    @Hede: die Möglichkeit habe ich immer noch. Erstmal soll er am Freitag in Ruhe schauen und mir dann den Preis mitteilen. Eigentlich hatte ich auch so mit 500 - 600€ gerechnet.
  14. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Nur die Lager wechseln ist doch kein aufwand.
    Mit der Achse auf der Werkbank sind das 1-2 Stunden.
    Unterm Auto mach ich das aber nie wieder.
    Ist selbst mit Hebebühne ein scheiß Gefummel.
  15. #15 samse2101, 09.07.2014
    samse2101
    samse2101 Guest
    Sorry, aber für mich ist das alles Bullshit -> ohne Ausbau der vorderen KW so voreilig eine Diagnose zu stellen.
    KW raus, eine Runde fahren und dann kann man noch immer weitersehen wenn das Geräusch noch immer da ist...:warten
  16. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Oder wenn der Wagen auf der Bühne ist das Geräusch provozieren.
    Dann kann man mit Stethoskop am Diff sogar sagen, welches Lager kaputt ist.
    Aber die Kardan könnte es auch sein.
    Wobei ein dumpfes Brummen eher auf Radnabe oder korblager hinweist.
    Pinion und Kardan drehen ja viel schneller, da ist es eher das Geräusch einer beschleunigenden S Bahn, also deutlich hochfrequenter.
    Wobei brummen auch KGs der Kardan sein könnten, wobei es meis nicht so ist, dass das nur in einem bestimmten Geschwindigkeitsbereich auftritt.
  17. #17 samse2101, 09.07.2014
    samse2101
    samse2101 Guest
    Und wo schreibt der Threadersteller, dass es nur in einem bestimmten Geschwindigkeitsbereich so ist -> ich lese etwas anderes:
    Und genau so war es als es bei meinem WJ den Homokineten der vorderen KW gehimmelt hat:vertrag
  18. jv91
    jv91 Jeeper
    Julian
    Achse
    ich gebe Samse recht. Kardan raus und fahren! ist echt kein akt. Sind 8 Schrauben.
    Und nur mal zum Vergleich. Ich habe für eintragungen,Diff vorne neu lagern, VA u HA Öle ersetzt und die Gummimetalllager der Vorderachse ersetzen lassen (diese zwar selbst angeliefert aber einbauen lassen ( 35 €)) Für 850 Euro.
    Deshalb würde ich mir über deine Wunschwerkstatt gedanken machen ob diese nur grob den Preis geschätzt hat oder sich evtl bereichern möchte, was ich natürlich KEINEM hiermit unterstellen möchte.
  19. Janny
    Janny Member
    Jan
    Moin,
    genauso ist der Plan. Die KW kommt raus und dann wird eine Runde gefahren. Dann sehen wir weiter...
    Jan
  20. #20 Eagle Eye, 09.07.2014
    NIEMALS so viel Geld ausgeben.
    In deiner nähe findet sich bestimmt jemand aus den Forum mit schraubererfahrung.
Thema: Geräusche von vorne - Achse?
  1. jeep grand cherokee wk2 geräusche vorderachse im rollen
  2. Jeep patriot radlager probleme vorne
  3. jeep xj achse macht geräusche vorder
  4. jeep grand cherokee wh achsreparatur vorne,
  5. brummen jeep compass,
  6. jeep patriot schleifgeräusche vorn,
  7. jeep grand cherokee brummen,
  8. jeep zj geräusch vorn
