Geräusche von der Vorderachse
Diskutiere Geräusche von der Vorderachse im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo mein Name ist Thomas und ich komme aus 31737 Rinteln. Nun bin ich seit einer woche besitzer eines Grand Cherokee WG 2,7 Final Edition BJ...
  1. #1 muckel20001, 23.01.2015
    muckel20001
    muckel20001 Newbie
    Nun bin ich seit einer woche besitzer eines Grand Cherokee WG 2,7 Final Edition BJ 11.2004 mit 154000km.
    Ich habe das Auto 650km gefahren und non einem Händler aus Stuttgard gekauft mit Antriebswellen defeckt. Er versicherte mir das es die welle ist und ich könne so nach Hause fahren.
    Lief auch soweit alles Gut. gestern nun haben wir das Gelenk Antriebswelle RE getauscht. Aber ohne besserung.
    Wenn der Wagen Kalt ist hört mann deutlich auch bei geradeaus fahrt laufgeräusche wenn er warm gefahren ist wird es immer leiser!
    Beim einschlagen ( auch wenn er warm ist) auch volleinschlag langsames Fahren kommt immer ein Metalisches Klack-Klack -Klack immer im gleichen abstand!
    Und es kommt mir so vor als wenn er sich dann sehr verspannt!
    Kann es am Diferenzial liegen?
    Gruss an alle Thomas
  2. v8man
    Hello Thomas,
    erstens, welcome in der "Club der Verrückten".
    Alle erstens, abbauen die Vorder Kardanwelle von die VTG zu die Achse ünd überprüfen ob spiel in die beide Gelenk ist., denn macht eine Probefahrt OHNE die KW drin und sehen ob das tatsächlich klackert noch, denn zurück melden hier.
    Klein hinweis, markiert die Achse & KW Flansche und die KW so dass du kannst in die richtiger stelle wieder einbauen kann vor du abbaut.
    Kannst du gleichzeitig die Flansche an die vorde achse prüfen für spiel.
  3. #3 muckel20001, 23.01.2015
    muckel20001
    muckel20001 Newbie
    Danke mache ich versuche mal ein Videos hochzuladen
  4. #4 Eagle Eye, 23.01.2015
    ich tippe auch mal auf die vordere kardanwelle,
    wobei die eigentlich ewig halten sollte,
    wenn das fahrzeug nicht höher gelegt worden ist.
    aber evtl. ist auch die manschette hinüber und es erfolgt keine schmierung mehr.
    ein austausch ist mit geringem aufwand und überschaubaren kosten selbst erledigt.
  5. #5 muckel20001, 28.01.2015
    muckel20001
    muckel20001 Newbie
    so nach dem die Werkstadt zu erst die Welle nicht ausgebaut hat weil er meinte die wär das nicht und ein Ölwechsel auch nix gebracht hat habe ich nun noch das zweite Antriebswellen-Gelenk getauscht unter anderm wurden noch die Traggelenke auf der Re Seite getauscht das Obere war total hin hat der Tüv wohl nicht gesehen bei dem Händler:motzUnd das Geräusch ist nach wie vor da! Dann habe ich darauf gedrängt die Kardanwelle auszubauen!
    Und siehe da es ist ruhe!!! Das Gelenk am VTG ist total hin!
    Jetzt werde ich noch alle Öle für VTG habe ich 2x das Mopar MS-.10216 bestellt Für die Diffs das Mopar FM 3x und 4x Fuchs Titan Sintopiod LS 75W-140
    ist das so koreckt?
    will endlich ruhe :genau
  6. det65
    det65 Master
    Detlef
    Voll korrekt
  7. v8man
    Hi Thomas,
    bin nicht sicher ob die Fuchs Achse öl schon gemischt ist mit die Friction Modifier.
    Ich persönlich kauf nur Achse Öl OHNE Friction Modifier drin als die Vorde achse benutzt eine eine andere menge als die hinter achse und pregemischt Öl hast eine unbekannter menge drin.
  8. #8 muckel20001, 29.01.2015
    muckel20001
    muckel20001 Newbie
    will ich ja auch machen 3x FM Mopar 1x Vorderachse 2x Hinterachse.
  9. v8man
    Hi Thomas,
    mit die 1 mal vorne +2 mal hinten bist du richtig aber wenn die Fuchs Öl FM schon drin hast, denn hast du zuviel FM drin.
    Leider auf die Fuchs Internet seite steht keine Auskunft über die Mischung von FM.
  10. #10 muckel20001, 29.01.2015
    muckel20001
    muckel20001 Newbie
    Ups wuste ich nicht das da schon fm drin ist !
    Weis jemand Rat ??
  11. v8man
    Hi Thomas,
    unter Fuchs Öl in Internet, auf die Homepage gibt eine Weg-Anweisung zu die verscheiden Fahrzeug, da kannst du auswahlen welches Hersteller, Modell und auch welche Teil, Motor, VTG usw.
    Steht unter Vorde Achse mit und ohne VariLok, Varilok mit Begrentztschlupf usw.
    Wenn du anklicken steht zum Beispiel für die Quadradrive oder VariLok mit begrenztschlupf die folgenden Text:
    Füllmenge: Füllmenge (gesamt) 1,2 Liter Einsatz: Normal Intervalle: Prüfen 12000 km / 6 Monate Produkte: Please contact zentrale@fuchs-europe.de Einsatz: Erschwert Intervalle: Wechseln 19000 km Produkte: Please contact zentrale@fuchs-europe.de
    gleiche gibt unter Hinterachse.
  12. det65
    det65 Master
    Detlef
    Ich fahre jetzt 6 Jahre das Castrol 75w140 LS und eine Flasche LS vorn und zwei hinten. Der Anteil an LS im Öl ist nicht der Rede wert deswegen kannst du das ruhig kaufen und einfüllen.
    Gruß Detlef
Thema: Geräusche von der Vorderachse
  1. jeep grand cherokee geräusch vorderachse
  2. jeep Cherokee kJ Geräusche beim volleinschlag
  3. jeep wagoneer verspannt
