Geräusche vom Verteiler
Diskutiere Geräusche vom Verteiler im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo an alle, bräuchte mal einen Rat ! Vielleicht weiss jemand eine Lösung für mein Probleme. Mein Jeep gibt Geräusche von sich die sich...
  1. Speedy
    Speedy Newbie
    Jutta
    Mein Jeep gibt Geräusche von sich die sich anhören als kommen sie vom Verteiler. Wenn ich Gas gebe verschwinden sie wieder und beim kuppeln oder ohne Gas hört man sie wieder. Kann die Verteilerwelle Luft bekommen?
    Vielleicht kennt jemand das Problem , und kann mir helfen....
    Im voraus schonmal vielen Dank:help
  2. #2 jeep-rider, 10.09.2014
    jeep-rider
    jeep-rider Jeeper
    Hallo Speedy,
    was für geräusche und hast du da zündaussetzer?
  3. #3 Eagle Eye, 11.09.2014
    ist das geräusch bei laufendem Radio zu hören ??
    ein paar mehr infos wären schon sinnvoll.
    außerdem:
    geräusche aus dem motor
    zu versuchen im innenraum zu orten,
    ist der falsche ansatz.
    wenn du ein geräusch vom motor wahrnimmst,
    öffne die motorhaube und versuch von dort zu lokalisieren ;-)
  4. Tom01
    Tom01 Jeeper
    re
    Wenn sich das Geräusch beim Treten der Kupplung ändert könnte auch das Drucklager der Kupplung die Ursache sein.
  5. #5 Eagle Eye, 11.09.2014
    wenn ich mir die fehlerbeschreibung durchlese,
    kommt mir der einfall, dass gar nicht die rede vom verteiler ist.
    sondern eher vom verteiler-getriebe
    naja........
    in solchen fällen KANN auch mal ein lager fett-frei sein
    z.b. das pilot-lager
    da kommt man allerdings ziemlich besch.... ran.
    und JA, kann die welle sein,
    die motor und getriebe miteinander verbindet.
  6. Speedy
    Speedy Newbie
    Jutta
    tiggergeräuche aus dem verteiler
    das Geräusch kommt definitiv aus dem Verteiler. Es ist weg, wenn man Gas gibt, auch im Leerlauf und wenn man Gas wegnimmt ist das Geräusch wieder da. Kann es sein das die welle vom Verteiler etwas Luft hat? kennt jemand das Problem.
    Wrangler I Bj. 89 2,5l 103 PS
  7. #7 SittingBull, 11.09.2014
    wenn du die hand an die verteilerkappe hälst dann spürst du das schlagen?
    kann schon sein das das lager der welle ausgeschlagen ist
    probier mal neue verteilerkappe und neuen verteilerfinger.
    wenn das nicht hilft musst du einen neuen Zündverteiler einbauen
  8. Speedy
    Speedy Newbie
    Jutta
    Vielen Dank an alle.
    Es war der Verteilerfinger und die Kappe...:danke
    Jetzt ist das Geräusch weg....
Thema: Geräusche vom Verteiler
  1. können Geräusche von der verteilerkappe kommen sie ist neu
