Geräusche rumoren bei ca 80 km/h
Diskutiere Geräusche rumoren bei ca 80 km/h im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo habe bei meinem 2,7 crd bei ca. 80 kmh und lastwechsel ein rumoren nicht bei Anhängerbetrieb das Geräusch kommt ca.aus der Mitte des Autos...
  1. #1 Bullijan, 22.09.2016
    Bullijan
    Bullijan Newbie
    Jan
    Hallo habe bei meinem 2,7 crd bei ca. 80 kmh und lastwechsel ein rumoren nicht bei Anhängerbetrieb das Geräusch kommt ca.aus der Mitte des Autos auch ohne vordere kardanwelle ist das Geräusch die diff öle alle gewechselt vtg Öl gewechselt Automatik Öl auch gewechselt was könnte es sein.
  2. #2 Papakalli, 25.09.2016
    Papakalli
    Papakalli Kapitalist
    Karl
    Hi
    Würde dann sagen,wenn es definitiev von der mitte kommt und ohne vorderer kardanwelle,das entweder ein lager im VTG ausgang zur hinteren welle defekt ist oder an der hinteren welle ein kreuzgelenk.
    Ansonsten käme Radlager infroge
    lg
Thema: Geräusche rumoren bei ca 80 km/h
  1. gräusche beim gas zurück nehmen 70-80km/h?
