Geräusche nach Fahrwerks eibau..
Diskutiere Geräusche nach Fahrwerks eibau.. im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hi leute nachdem ich mein 4Zoll Fahrwek verbaut habe,habe ich komische Geräuschevon der Hinterachse!!! aber nur wenn ich auf schub fahre?? hat...
  1. #1 franky yj, 24.10.2009
    franky yj
    franky yj Member
    hat jemand ne ahnung?
    danke gruss
  2. Mike
    Mike Miami Wice
    Mike
    Ahnung hab ich generell keine aber einen Vorschlag!
    Hast du dein Getriebe mit abgesenkt?
    vibriert es auch oder macht es nur geräusche?
    weil wenn der winkel von der kardanwelle zu steil ist, dann verhält die sich ab und an etwas seltsam! :tuscheln
  3. #3 franky yj, 24.10.2009
    franky yj
    franky yj Member
    gude ja getriebe iss unten...ja man merkt auch vibrationen...aber nur bei schub fahrt
  4. #4 trudelpups, 24.10.2009
    Achskeile eingebaut ??
    War die Kardanwelle ausgebaut ?:nachdenklich
  5. #5 Eagle Eye, 24.10.2009
    mach einfach neue kreuzgelenke an die hintere kardanwelle.
  6. #6 franky yj, 24.10.2009
    franky yj
    franky yj Member
    keile drin,welle war nicht draussen!
  7. #7 franky yj, 24.10.2009
    franky yj
    franky yj Member
    ok,nur komisch das es vorher nicht war...kann sich das durch den winkel so extrem verändern?
  8. #8 trudelpups, 24.10.2009
    Dann seh ich es so wie Carsten.
    Mal die Gelenke erneuern,die hatten vorher halt nen anderen Winkel und waren so "eingelaufen".
  9. #9 franky yj, 24.10.2009
    franky yj
    franky yj Member
    was kostet das ca.?iss nicht so teuer oder?gibts da ne bestimmte marke?oder so en nullachter von ebay??
  10. #10 Eagle Eye, 24.10.2009
    kannst du bei e-bay kaufen.
    ASP eberle hat bei e-bay kreuzgelenke im angebot.
    der knickwinkel ändert sich durch die höherlegung.
    KG, die vorher im gelenk gelaufen sind, haben recht grade gearbeitet.
    also wurden kaum beansprucht.
    der unterschied ist jetzt schon krass.
    schau dir mal zum vergleich deine vordere kardanwelle an.
    so ähnlich verlief die hintere auch mal.
    also der knickwinkel ist deutlich größer geworden.
    du kannst sie vorher mal abschmieren.
    sicherlich wirst du für kurze zeit schon eine besserung haben.
  11. #11 Thomas K., 25.10.2009
    Thomas K.
    Thomas K. wieder mit Jeep
    Kreuzgelenke war auch mein 1. Gedanke.
    Wichtiger sind allerdings die Arbeitswinkel der KG's.
    Die müssen beide gleich sein.
    Sonst hast du auch mit neuen KG's Geräusche und hohen Verschleiß.
    Die mitgelieferten 4° Keile sind nicht immer die richtige Wahl.
    Gruß Thomas
    Edit: Wie lange färst du schon mit dem neuen Fahrwerk.
    hast du die Federbügel schon mal nachgezogen?
    Sollte man am Anfang regelmäßig überprüfen.
  12. chip
    chip Benutzt
    Elmar
    Hi, schieb mal die Gummimanschette vom Yoke nach Hinten und schau mal wie weit der noch in der Verzahnung steckt. Ich denke mal, der ist ein gutes Stück raus gekommen. Wenn das ganze dann auch noch ein wenig eingelaufen ist, hat der keine 100% Führung mehr und schlabbert ein wenig, das sind dann die Vibs.
    In diesem Fall: Slip-Yoke Eliminator.
    Gruß Elmar.
  13. #13 Eagle Eye, 25.10.2009
    da gibt es keine gummimanschette.
    und wenn er das getriebe abgesenkt hat, braucht es auch keinen SLIP YOKE ELEMINATOR
  14. chip
    chip Benutzt
    Elmar
    Sorry, dachte der YPS hätte das auch so mit Gummimanschette.
  15. LCG
    Irgendwie versteh ich es nicht:
    Alle paar Tage taucht hier ein Thread auf, daß nach dem Einbau eines FW Geräusche und/ oder Vibs. auftreten.
    Es ist schon ebensooft darauf geantwortet und referiert worden...
    Mein Tip:
    Macht es einmal richtig, dann ist für immer Ruhe!
    Motorlift, SYE und die KW umgebaut und gut iss! Dann kann man mit dem Teil auch ins Gelände und auch Mal Gas geben, ohne daß die Gelenke knacken oder die Kardanwelle aus dem Yoke rutsch und im "Idealfall" auch noch die HA demoliert.
    Merke: Wer billig kauft, kauft zweimal.
  16. #16 franky yj, 25.10.2009
    franky yj
    franky yj Member
    Was heisst wer billig kauft,kauft zweimal? Das hat doch nix mit nem defekten Kreuzgelenk zu tun. Wenn das mit der Getriebe absenkung ne scheiß Losung Ware,glaube ich wurde es kein Hersteller so anbieten. Ich denke auch das es an den kreuzgelenken liegt,denn an der vorderen Welle kommt das ganze fett raus:-(. Naja dann mach ich sie eben gleich alle neu:-)
  17. #17 franky yj, 25.10.2009
    franky yj
    franky yj Member
    Ich denke eben das Forum ist dazu da um sich gegenseitig Tipps zu geben und zu beraten! Weiß nicht wo das problem ISS!!! Vor allem antworten ja Leute :-) denen ich vielmals dafür danke.
  18. LCG
    @FrankY YJ:
    Ja, die Getriebeabsenkung ist eine Scheisslösung, sie wird nur deswegen angeboten, weil es im ersten Moment günstiger erscheint.
    Warum es eine Scheisslösung ist:
    1. durch die Fahrwerkshöherlegung gewonnene Bauchfreiheit wird durch die Absenkung z.T. wieder zunichte gemacht.
    2. Die Getriebeplatte wird nicht mehr über die vorhandenen Koni am Rahmen zusätzlich fixiert.
    3. Die an den Getriebeschrauben auftretenden Kräfte werden durch die Hebelwirkung vervielfacht
    4. Der Schalthebel stößt ans Blech im Getriebetunnel, speziell im 5. Gang, ausschneiden ist angesagt.
    5. Der Schalthebel wird durch den jetzt weiter oben sitzenden Gummibalg schwerer zu bedienen.
    Du wirst auch in Zukunft öfter Kreuzgelenke wechseln, aber das ist ja scheinbar für dich ok....
    Aber wie gesagt, jeder nach seinem Gutdünken, wer beratungsrestistent ist, der zahlt halt.
  19. #19 Eagle Eye, 25.10.2009
    :nachdenklich zwei jahre ohne probleme.
    meine fingen erst an, als ich experimentiert hatte.
    also ich möchte nicht auf die aufgeführten punkte eingehen und sie aufgrund einer glaubensfrage ewig diskutieren.
    die frage sollte geklärt sein, es liegt sehr wahrscheinlich an den KG.
    JA, dauerhaft ist ein SYE mit anderer KW sicherlich ne professionelle lösung und sieht schicker aus mit flachem bauch.
    aber für das geld kannst du KG kaufen und wechseln, solange hält kein YPs ;-)
  20. mryj
    mryj Jeeper
    Enzo
    Franky mach Dir nix draus....es gibt eben solche und solche...
