Geräusche im allrad
Diskutiere Geräusche im allrad im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Moin, also mein Indianer macht geräusache wenn ich den allrad einlege, egal welche stufe. Die Anziege für den Peramant allard geht auch nicht....
  1. #1 Agent Smurf, 23.08.2010
    Agent Smurf
    Agent Smurf Guest
    Moin,
    Verdacht Vorderachse zuwenig Öl.
    Oder das Kreuzgelenk zur Vorderachse.
    Nun seid ihr gefragt was kann es sein?
  2. #2 Eagle Eye, 23.08.2010
    hast du denn die kreuzgelenke schon mal angesehen,
    wenn du sie bereits selbst in verdacht hast,
    um einige verdächtige ausschliessen zu können ??
  3. #3 Agent Smurf, 23.08.2010
    Agent Smurf
    Agent Smurf Guest
    Das Vordere muss getauscht werden das weiß ich. Wenn jemand jetzt gesagt hätte das kann es nicht sein hätt ich weiter suchen müssen. Ok dann werde ich es mal bei gelegenheit tauschen.
  4. #4 Eagle Eye, 23.08.2010
    bist du denn sicher, dass der allrad auch drin ist ??
    draussen ist grad das perfekte wetter für einen test.
    mal in die leichte verschränkung fahren,
    am besten auf nasser wiese
    und mal einen blick riskieren.
    vorne sollte ein rad schlupf haben, sperre ist ja keine drin
    edith meint:
    hast du nicht permanent-allrad am XJ ??
    meinst du geräusche in der untersetzung ??
  5. #5 Agent Smurf, 23.08.2010
    Agent Smurf
    Agent Smurf Guest
    Also Allrad ist drin der Parttime wird auch angezeigt nur die anderen anziegen gehen nicht an.
  6. #6 Agent Smurf, 23.08.2010
    Agent Smurf
    Agent Smurf Guest
    Also eben getestet, Allrad funktioniert.
  7. #7 Eagle Eye, 23.08.2010
    untersetzung auch ??
  8. #8 Agent Smurf, 24.08.2010
    Agent Smurf
    Agent Smurf Guest
    Ja alles 2x durchgeschaltet.
  9. #9 Eagle Eye, 24.08.2010
    also noch geräusche und fehlende anzeige :nachdenklich
    die geräusche macht er im normalbetrieb nicht ??
    hmmm......:nachdenklich
    ich tippe mal auf die kreuzgelenke
    auch an der HA.
    aber die hattest du ja bereits gewechselt, oder ??
    edith fragt:
    kannst du die geräusche halbwegs lokalisieren ??
    bist du sicher, dass sie von der VA stammen ??
    was für geräusche ??
    klopfen, mahlen, singen ??
  10. #10 Agent Smurf, 24.08.2010
    Agent Smurf
    Agent Smurf Guest
    Also bin mir sicher das sie von vorn kommen. Sind eher schleifend mAhlende geraeusche. Hab heute auch den stabi vorn eingebaut und dabei die undichte Stelle am Auspuff gefunden, riss kurz über der lambasonde.
  11. #11 Waldschrat, 24.08.2010
    Waldschrat
    Waldschrat Jeeper
    Dirk
    Klingt nach gelängter Kette, hatte ich auch - allerdings sehr schrabbernd und laut, hab ein VTG getauscht und nu isses leiser, aber auch nicht wirklich weg...:traurig2
    Anzeige für Allrad (das kleine grüne Autole) hab ich auch noch nie gesehen, denke mal Birnchen oder Stecker in Mors.
    Grüßle, Dirk
  12. Torwen
    Torwen Jeeper
    Simon
    Bei meinem schaltet sich das "grüne Auto" manchmal erst an wenn ich ein Stück rückwärts gefahren bin.
Thema: Geräusche im allrad
  1. jeep cherokee macht geräusche bei allrad
