Geräusche beim scharfen Links-Einlenken
Diskutiere Geräusche beim scharfen Links-Einlenken im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; Hallo! seit längerem beobachte ich ein Geräusch (wie ein Schleifen...metallisch), wenn ich voll links einschlage und besonders, wenn ich...
  1. #1 Jetcrazy, 29.04.2013
    Jetcrazy
    Jetcrazy Jeeper
    Hallo!
    seit längerem beobachte ich ein Geräusch (wie ein Schleifen...metallisch), wenn ich voll links einschlage und besonders, wenn ich einschlage und noch unebenen Untergrund (Stoppelacker) befahre. Heute habe ich das mal der Werkstatt gezeigt. War natürlich so gut wie nicht nachzuvollziehen, weil erstens kein Stoppelacker da war und 2. der Meister rechts saß, was die Gewichte wieder anders verteilt.
    Jedenfalls konnte ich es provozieren, und der Meister hat mal vorne nachgesehen, während ich eingelenkt habe. Das Ergebnis: Da schrammt was (die Lenkung) am Stabi. Wie kann das sein???
    Es wurde dann eine Unterlegscheibe unter den Lenkanschlagsbegrenzer gelegt, um den Anschlag noch stärker zu begrenzen. Die Mutter am Anschlag war festgeschweisst. Bis jetzt ist das Geräusch nicht wieder aufgetreten, ich konnte aber auch noch keinen Ackertest machen. Jedenfalls ist es beim Einparken Zuhause nicht gewesen, was sonst fast immer der Fall war.
    Nun die Frage: wie kann das da unten so eng zugehen? Hattet Ihr schon mal sowas?
    Gruss
    Jens
      Dateigröße:
      147,7 KB
      Aufrufe:
      994
  2. #2 Rainulf, 30.04.2013
    Rainulf
    Rainulf Vertrauen Sie mir – ich weiß, was ich tue!
    Rainulf
    Hm, 265iger Reifen, 60iger Spurplatten... Originalfelgen?
  3. #3 Jetcrazy, 30.04.2013
    Jetcrazy
    Jetcrazy Jeeper
    ich habe derzeit die 18"-Sahara-Werksbereifung drauf. 30mm Platten je Seite ist korrekt.
  4. #4 Jeepsander, 30.04.2013
    Jeepsander
    Jeepsander Jeep - aus Freude beim Tanken
    Ja, bei meinen 255er ohne Spurplatten.
    Ich habe es so gelassen, weil ich den hoechsmoeglichen Lenkeinschlag haben moechte
  5. #5 Jetcrazy, 30.04.2013
    Jetcrazy
    Jetcrazy Jeeper
    mir ist gerade nicht klar, in wie weit die Spurplatten damit zu tun haben. Wenn ich mir das so ansehe, ist es doch offensichtlich egal, ob da Spurplatten drauf sind oder nicht.
    Irre ich mich?
    Gruss
    Jens
  6. #6 AristoCat, 01.05.2013
    AristoCat
    AristoCat Master of Disaster
    Detlef
    Spurplatten sollten die Situation sogar verbessern durch das weiter Rausstehn der Räder, d.h. mehr Spielraum für die Reifen schaffen bei vollem Lenkeinschlag. :grübel
    Man muss sich die ganze Konstellation halt ansehen, so ist das nur Spekulation.
    Gruß Detlef
  7. #7 Viking Metal, 01.05.2013
    Viking Metal
    Viking Metal Metal Head
    Lukas
    He He Jens,
    wenn ich mir dein Foto so anschau würde ich sagen das es am Pitmanarm liegt da der bei vollem einschlag an den Stabi kommt wenn die Federung verschrägt ist. Das Geräusch müsste da meiner Meinung nur dann auf treten wenn du nach links lenkst und das linke Rad in ein Loch fällt( aus federt ).
    Rein spekulativ müsste es behoben sein wenn mann andere Stabistangen in dem Fall längere, oder Pitmanarm stärker gekröpft benutzt. Bei meinem habe ich solche Probleme noch nicht gehabt, den Lenkeinschlag zubegrenzen hilft, ist aber für die wendigkeit des Wagens nicht so gut.
    Mfg Lukas
  8. #8 Jetcrazy, 01.05.2013
    Jetcrazy
    Jetcrazy Jeeper
    Hi Lukas,
    das beschreibt es perfekt. Nachdem der Lenkeinschlag jetzt minimal beschränkt ist, schleift es nur noch bei vollem Lenkeinschlag und Fahrt über eine Wiese.
    Aber wie kann so was sein? Ich habe weder am Fahrwerk noch an den Rädern was modifiziert. Die Spurplatten kommen als Verursacher ja kaum in Frage.
  9. #9 Viking Metal, 08.05.2013
    Viking Metal
    Lukas
    He He Jens,
    vielleicht ist ja an deiner Vorderachse der Lenkeinschlagbegrenzer nicht richtig eingestellt so das die Lenkung zuweit lenkt. Die Spurplatten können eigentlich nicht damit zusammen hängen wenn sie die Spur stark verbreitern muss man den Lenkeinschlag stärker Begrenzen aber das würde dein Problem ja verringern. Da die Lenkung nicht mehr soweit rum kommt.
    Was ich mir noch vorstellen kann wäre das der Stabi ( ich bin mir nicht sicher ) ne Kröpfung hat und dieser verkerht herum montiert ist, und demnach die Raum gebende Biegung nicht nach oben sondern nach unten zeigt und für die Berührungen sorgt.
    Aber sonst wüsste ich auch nicht mehr woran es liegen kann.
    Mfg Lukas
  10. #10 grandcherokeezj, 09.05.2013
    grandcherokeezj
    grandcherokeezj Jeeper
    Josef
    das Problem hatte ich auch, nach langem Hinsehen,.... Koppelstange etwas verlängert und es schleifte nichts mehr.
    Vielleicht hilft das bei Dir auch.
    Gruss Josef
  11. #11 Jetcrazy, 10.05.2013
    Jetcrazy
    Jetcrazy Jeeper
    Danke für Eure Hinweise. Ich habe kommenden Dienstag einen Termin und werde die Tipps als Anregung mitgeben. Eigentlich sollte denen ja auch selbst eine Lösung einfallen... ;-)
    Gruss, Jens
  12. #12 Jetcrazy, 22.05.2013
    Jetcrazy
    Jetcrazy Jeeper
    Hier gehts nicht weiter...es wurden Fotos an Fiat geschickt. Die sollen sagen, was Sache ist. Ich sage: da kommt nichts bei rum.
    Kannst Du vllt. präziser erklären, wie Du das Problem gelöst hast? Vllt. hilft das der Werkstatt.
    Danke.
    Gruss, Jens
  13. #13 grandcherokeezj, 22.05.2013
    grandcherokeezj
    Josef
    auf den nachfolgenden Fotos kannst Du erkennen wo mein Problem lag.
    Stimmt das mit meinem überein??
    Die Lösung war wie auf dem 3. Bild zu erkennen statt 10° etwa 20° zu erreichen, in dem das die Koppelstange verlängert wurde. Damit würde auch der Pitmannarm nicht mehr an den Stabi kommen. Aber darauf achten, das die verlängerte Koppelstange nicht bei Verschränkung nach oben in den Innenkotflügel drückt wie bei mir. Musste daher nochmals nachkorrigieren.
  14. #14 Rainulf, 23.05.2013
    Rainulf
    Rainulf
    Sollte die nicht waagerecht stehen?
    Beim Einbau meiner Quicker stand sowas in der Anleitung (soweit ich mich entsinne)...
  15. #15 Jetcrazy, 23.05.2013
    Jetcrazy
    Jetcrazy Jeeper
    danke soweit. Ich werde berichten....
    Gruss
    Jens
  16. #16 Grizzly, 24.05.2013
    Grizzly
    Grizzly Kastenwagenmann
    So wie es aussieht hat sich der Stabi in den Gummibuchsen verschoben.
    Kontrollier ob der Stabi mittig sitzt. Wenn nicht nimmst du die ein Stück Holz und einen Fäustel und bringst das Ding wieder an seinen Platz.
Thema: Geräusche beim scharfen Links-Einlenken
  1. bei vollem einschlag rattern stabi
  2. wie lenkeinschlag jeep wrangler jk begrenzen
