Geräusche beim Beschleunigen und Motorbremse
Diskutiere Geräusche beim Beschleunigen und Motorbremse im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Morgen, unser Quell ewiger Freude macht uns leider auch Probleme grade.. Beim Gasgeben kommt ein unschönes Geräusch aus dem Antriebstrang...
  1. #1 simon_der_schreckliche, 23.05.2016
    simon_der_schreckliche der schreckliche
    Oliver
    Morgen,
    Beim Gasgeben kommt ein unschönes Geräusch aus dem Antriebstrang vorne, ab etwa 30km/h gehts los. Ich würde es als ein gleichbleibendes monotones aber lautes Surren bezeichnen, je schneller man fährt desto aufdringlicher wird es. Geht man vom Gas ist alles ruhig bis die Motorbremse nach ein paar Sekunden einsetzt, dann ist ein allerdings anderes Geräusch da was ich eher als höheres Jaulen bezeichnen würde was mit der Drehzahl zusammen weniger wird je langsamer das Auto wird.
    Ich persönlich tippe ja im Moment auf Antriebswellen/Radlager ? Mein Verkäufer meines Vertrauens meinte vielleicht auch Differentiallager ?
    Hat jemand ein educated guess was das Problem sein könnte :grübel ? Im Moment denke ich auch dran zu Jeep zu fahren, aber die finden das blöd wenn man sich den Meister ausleiht für eine Probefahrt oder eine kleine Diagnose machen lässt und es danach woanders reparieren lässt (was ich verstehen kann, aber das ist ja unbezahlbar da ..)
    Gruß aus dem regnerischen Oberbergischen
  2. #2 Eagle Eye, 23.05.2016
    bau mal eben die vordere kardanwelle aus und schau ob das geräusch noch vorhanden ist.
    so kann man es ein wenig eingrenzen
  3. #3 Merten ZJ, 23.05.2016
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Ist n typisches Anzeichen für ausgelaufene Differential-Halslager (Pinion). Weiß jetzt nicht, wie der Km-Stand ist, ist aber sehr eindeutig und ein häufiges Problem.
  4. RalphM
    RalphM Jeeper
    Ralph
    Im schlimmsten Fall sind Kegel- und Tellerrad abgerieben.
    Aber das passiert eher seltener.
    Mach mal wie vorgeschlagen die vordere Kardan raus und am besten auch mal das Diff auf und schaue ob Abrieb im Öl ist (vorn ist auch ein Magnet an der Einfüllschraube, dann musst du nicht gleich das ganze Öl ablassen)
    Ralph
  5. #5 simon_der_schreckliche, 23.05.2016
    Oliver
    hallo,
    danke für die Tips, 245tkm hat er inzwischen.
    Kardanwelle raus .. Für uns selber nicht eben so machbar, werde ich beim nächsten Termin in unserer Vertragswerkstatt mal fragen (wir haben da ne Flat + fixe Termine jeden Monat inzwischen und der Chef hat sich schon das Marmor fürs Bad bestellt)
    Mit der Kardanwelle raus können wir aber nur vorn/hinten eingrenzen oder ? Wenn das Geräusch dann weg ist wissen wir erst mal nur dass es "was vorne" ist oder ? Ob Antriebswellen oder Radlager wissen wir dann noch nicht oder ?
    Pinionlager klingt scheisse von dem was ich mir mal so zusammengelesen habe inzwischen, korrekt ?
    Kegel- und Tellerrad klingt auch so nach Diff oder täuscht das ?
    Von dem was ich mir so zusammenlese entwickele ich langsam ein gewisses Angstgefühl wenn ich Differential höre .. :grübel
    Kann jemand im Oberbergischen eine Werkstatt empfehlen die weiss was sie tut wenns um Differentiale insbesondere GC ZJ geht ?
    Danke, wir werden berichten wie es weitergeht
  6. XJ_ens
    vermutlich wuerde ich mich unter das auto legen und erst einmal sehen ob die kreuzgelenke am kardan kein spiel haben. den oilstand im vorderen diff wuerde ich auch ueberpruefen. und wenn man einmal dabei ist direkt alle schmiernippel mit einer fettpresse abschmieren.
    du bist nicht der erste , der bei einem 20 jahre alten jeep im nachhinein einen schreck bekommt.
    245tkm ist mal gerade eingefahren
  7. #7 simon_der_schreckliche, 24.05.2016
    Oliver
    Grandiose Idee
    Bin grade auf die grandiose Idee gekommen einfach mal ein Video von den Geräuschen zu machen und das in dieses youtube hochzuladen .. (ich glaube nicht dass sich das durchsetzt :warten)
    Man kann die Geräusche einigermaßen hören, wenns jemandem langweilig ist und er etwa 40sek Zeit hat ;)
    https://www.youtube.com/watch?v=V0_EAyPhjTo
    Vielleicht sagt ja ein Spezi "klar, DAS klingt nach Antriebswelle" oder so
    Ich bin kurz davor auf gut Glück 2 Antriebswellen, 2 Radlager vorne + alle Öle für Achsen (+ FM) und VTG zu bestellen ..
    Die Öle mal zu tauschen ist generell kein schlechter Plan oder ?
  8. #8 Eagle Eye, 24.05.2016
    öle zu tauschen ist NIE verkehrt.
    auch ohne geräusche kann man das mal machen
  9. RalphM
    RalphM Jeeper
    Ralph
    Also die Geräusche klingen nach Lager. Abgeriebene Kegel- und Tellerräder klingen anders.
    Wie Carsten schon geschrieben hat ist ein Ölwechsel NIE falsch (ich selber wechsele lieber einmal mehr als zu wenig).
    Aber was du selber machen kannst ohne Probleme ist wie schon Geschribene wurde mal drunter legen und an der vorderen Kardanwelle rütteln. Die darf in sich kein Spiel haben (vorne das CV Gelenk (Homokinet) und am Verteilergetriebe das Doppelkreuzgelenk). Kannst ja notfalls auch davon ein Video machen und hier zeigen ;-)
    Wenn du eine Knarre hast mit einem 3/8" Vierkantaufsatz, kannst du auch mal vorne die Einfüllschraube am Differentialdeckel auf machen und rein schauen. An der Schraube ist von innen ein Magnet. Da kannst du gleich sehen wie viel Abrieb dort dran hängt. Mit einer Taschenlampe kannst du dann mal in das Loch rein Leuchten und schauen wie viel Öl noch drin ist (sollte bis unter die Öffnung stehen).
    Wenn du eh einen Termin in der Werkstatt machst, dann können die doch sicher auch gleich lokalisieren wo die Geräusche entstehen.
    Einer bleibt im Auto sitzen und wird mit Hebebühne hoch gefahren. Dann kann derjenige im Wagen Simulator spielen :-)
    Ralph
  10. #10 simon_der_schreckliche, 25.05.2016
    Oliver
    Ok, das lässt mich etwas hoffen ..
    Wir haben heute Termin bei Jeep für kleine Diagnose des Problems, mal sehen was die machen. Wenns mir zu wenig ist werde ich das mit Bühne usw vorschlagen ..
    Danke bis hier
  11. #11 simon_der_schreckliche, 26.05.2016
    Oliver
    Zwischenstand
    Scheint als hätten wir die Arschkarte :traurig2
    Jeep hatte ihn auf der Bühne und 2 Mechs haben mit Stethoskop gelauscht, es scheint das vordere Diff zu sein welches Schmerzen hat.
    Wir haben uns dann entschieden für 120€ einen Achsölwechsel zu machen also Diff auf
    und nach etwas Tasten und Fühlen kommt das zum Vorschein
    Alles etwas gesäubert, nach Herstellervorgaben natürlich, zu mit Dichtmasse, neues 75W140 rein + Friction Modifier, und leider keinerlei Änderung... Er fährt meine ich etwas besser, aber die Geräusche sind unverändert.
    Ich habe mal Gutes von der 4x4farm in Mainz gehört bzgl Differentiale usw, überlege morgen mal bei denen anzurufen. Oder kennt jemand eine bezahlbare Variante im Raum Köln ?
    Jeep will für Diff-Lager tauschen und neue Radlager um die 1300€ haben, die Antriebswellen dürfen wir selber besorgen weil der Service selber von seinem Preis von 900€ PRO(!) Antriebswelle nicht überzeugt ist :huch
    So long ..... :fassbier
    Da kommt noch mehr.
  13. XJ_ens
    :huch friction modifier vorne?
  14. #14 simon_der_schreckliche, 26.05.2016
    Oliver
    FM vorne
    Ja, Jeep und auch unser Teile Dealer meinte, kann auch vorne nicht schaden .. könnte dazu beitragen zu verhindern dass sich das Diff beim Lenken/ganz einschlagen sperren könnte .. ?
    Ich bin IT'ler habe auch früher schon mal an Autos rugeschraubt und meinen Mofas, aber immer nur nach Anleitung von einem Freund der wusste was man tut, daher bin ich leider auf solche Tips angewiesen und muss das glauben ..
  15. TimoH
    TimoH Member
    Timo
    fehlt da auf dem ersten Bild die Schraube vom Bolzen?
  16. XJ_ens
    der fm ist nur notwendig wenn ein limited slip diff einfgebaut ist. schadet bestimmt nichts, ist aber auch nicht notwendig und dazu voellig sinnfrei.
    was meint er mit "antriebswellen" die steckachsen oder die kardanwellen?
    an deiner stelle wuerde ich das auto abholen und selbst schrauben lernen oder zu einer lkw/landmaschinenwerkstatt gehen.
  17. XJ_ens
    sieht fast so aus
  18. #18 Eagle Eye, 27.05.2016
    kann auch auf der gegenüberliegenden seite sein
    muss aber nicht geschraubt sein.
    es reicht auch ein sicherungsstift.
    haben vorne einige.
    SIMON/OLIVER,
    aus welcher gegend kommst du denn ??
    weil...... alles was dir bisher von den schraubern deiner werkstatt erzählt wurde
    ist totaler bullshit.
    selbst mit 5.000 euro bekommen die dein auto nicht repariert.
    wie weit hast du es nach gladbach zum WILL ?? R&P parts
  19. #19 simon_der_schreckliche, 29.05.2016
    Oliver
    Nach Gladbach etwa 1 Stunde anscheinend, für ne gute Werkstatt aber ja kein Problem.
    Habe mir die nummer mal rausgesucht und rufe Montag gleich mal dort an.
    Wir sitzen an der A4 zw. Köln und Olpe.
    Danke für den Tipp, mal hören was die sagen, ich wollte noch die 4x4farm in Mainz anrufen, da wäre M'Gladbach sogar noch näher.
  20. Totti
    Totti 8 hat was!
    Thorsten
    Tag die Herren...und Damen. :pfeiffen
    Simon, ich habe die gleichen Probleme bei meinem Dicken (aber schon ein paar Jahre) und werde demnächst mal hier vorbei schauen:
    https://www.facebook.com/Stephan-Arpe-Fahrzeugtechnik-1118660391482212/
    Ich war selber überrascht, einen "Jeep" Schrauber in der Nähe zu finden; den habe ich tatsächlich von der Jeep Karte. Mein Schwiegersohn war letztens bei ihm und hat Gutes berichtet.
    Ich möchte aber keine Empfehlung aussprechen, bevor ich nicht selber dort war.
    Vielleicht wäre das was für Dich.
    Totti
Thema: Geräusche beim Beschleunigen und Motorbremse
  1. jeep renegade 1.6 e-torq Geräusche beim beschleunigen
  2. jeep grand cherokee geräusch beim beschleunigen
  3. jeep.wrangler geräusche beim gas geben und lassen
  4. jeep compass Geräusche bei beschleunigen ,
  5. jeep wj tickern beim gas geben,
  6. Jeep grand cherokee wird laut beim beschleunigen,
  7. beim beschleunigen geräusche jeep,
  8. cherokee wj motorbremse,
  9. jeep geräusch nach beschleunigung,
  10. klack bei motorbremse und beschleunigen
