Geräusche bei Lastwechsel
Diskutiere Geräusche bei Lastwechsel im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Zusammen, mein TJ macht bei Lastwechsel mit und ohne Allrad Klappergeräusche. Aufgebockt konnte man beim bewegen der KW das Geräusch im...
  1. Daneu
    Daneu Thüringer
    Hallo Zusammen,
    Aufgebockt konnte man beim bewegen der KW das Geräusch im Differenzial hören. Kann dass das Kegelrad sein? Bin noch "Anfänger" Jeeper.
    :help
  2. TheoYJ
  3. Daneu
    Daneu Thüringer
    aber ich hatte beim bewegen der KW das Gefühl dasvGeräusch kommt aus dem Diff., kann das so täuschen?
    KG wären ja noch das kleinere Übel...
  4. XJ_ens
    das kann alles sein. zuerst wuerde ich spiel in den gelenken pruefen.
  5. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Ein leichtes Klak Klak aus dem Diff ist normal, wenn man am pinion hin und her dreht. Zwischen Kegel und Teller Rad muss ein klitzeklein wenig Spiel sein.
    Und die Planeten sind ja auch nicht "pressed".
    Wenn's aber schon beim fahren hörbar klackt würde ich auch an die KGs denken.
  6. Daneu
    Daneu Thüringer
    vielen Dank für die schnellen Antworten. Da er oft einen schweren Bootsanhänger ziehen musste, und bestimmt mit Untersetzung rangieren musste, werde ich mich mal an die KG`s machen. Kann man das Spiel der KG`s testen?
