Geräusche Antriebsstrang/Motor CRD MY2013
Diskutiere Geräusche Antriebsstrang/Motor CRD MY2013 im JEEP Grand Cherokee WK2 Forum im Bereich Grand Cherokee; Seit längerem stelle ich fest, dass mein "weißer Elefant" lebt. Nun artikuliert er sich auch noch, und zwar auf seltsame Art und Weise: Nach...
  1. #1 Dieselmitch, 29.08.2014
    Dieselmitch
    Nach einer Autobahnfahrt, die Maschine und der 5G-Automat sind passend warm, folgt wie immer der beliebte Stau ... :huch
    Und dann steht man also auf der Bremse, und plötzlich knurrt es von unten her wie von einem hungrigen Wolf (mein Hund auf der Rücksitzbank ist es nicht, die pennt immer), mit ansteigender Frequenz, dabei sind Vibrationen sowohl in der Bremse zu spüren, als auch am Wählhebel zu fühlen.
    Dieses Geräusch dauert so 1-2 sec., dann ist wieder Ruhe.
    Que es eso?
    Meine ersten Vermutungen sind:
    - Getriebestrang, irgendwelche Bremsbänder oder so
    - Motor ... aber was ??
    - Niveaulift, da der Wagen vorher abgesenkt war, und im Stau ja hochfährt.
    Binich alleine mit dem "hungrigen Wolf", oder knurrt es bei noch jemandem?
    Der Wagen geht wg. P14 demnächst eh in die Würgerkstatt, ein Tipp hier würde da schon helfen.
    TNX im Voraus,
    Michael.
  2. #2 Kamikazee, 29.08.2014
    Kamikazee
    Kamikazee Member
    Fahr den GC mal ganz runter und dannach ganz hoch. So kannst du überprüfen, ob es die Luftfedereinheit ist. Auch vielleicht mal in den Sportmodus schalten, bis er sich auf Aero absenkt und dannach wieder in Normal schalten.
    Mehr kann ich nicht dazu beitragen, weil meiner nicht Knurrt, sondern Bellt :D
    Gruß Kamikazee
  3. #3 Franky69, 29.08.2014
    Franky69
    Franky69 Member
    @Dieselmitch, macht er das Geräusch wenn Du noch ausrollst, oder wenn Du schon stehst?
    Wenn Du noch ausrollst, eventuell ein Schaltvorgang im Getriebe beim zurückschalten? Wenn Du stehst, unruhiger Motorlauf durch unpassenden Einspritzzeitpunkt?
    LG Frank
  4. #4 Dieselmitch, 30.08.2014
    Dieselmitch
    Moin Frank.
    Das passiert immer dann und gerne, wenn der Wagen am Ende der Schlange steht, also nach dem Abbremsvorgang.
    Das mit dem Sportmodus muss ich mal ausprobieren ...
    Evtl. fahre ich die nächsten Tage nochmal rauf, dann steht ich bei Hamburg GARANTIERT wieder im Stau... :traurig2
    Dann werde ich GENAU beobachten, wie er das wann macht.
  5. #5 Eagle Eye, 30.08.2014
    Wird dabei dein Bremspedal hart?
  6. #6 Franky69, 31.08.2014
    Franky69
    Franky69 Member
    Hi Michael. Wenn das Auto schon steht würde ich auf Vibrationen vom Motor tippen. Könnte es sein, dass das Steuergerät sich nach längerer Autobahnfahrt verschluckt und für einen Moment falsche Werte zum Einspritzzeitpunkt liefert? Könnte eine Ursache sein.
    LG Frank
  7. #7 Dieselmitch, 01.09.2014
    Dieselmitch
    Was bei mir HART wird ??? :huch
    öööhh.. nee, das Bremspedal ist ja durchgedrückt, da ist nichts zu bemerken, nur das Brummen ist zu spüren ...
    Der Motor läuft normal durch, auch das Zittern der Verbrauchsanzeige, was mal ganz am Anfang hatte, ist nicht zu beobachten.
    Ich muss das mal beobachten, ob das bei permanent abgesenkten Wagen (Sport-Modus) auch passiert.
    's ist halt 'n Ami, die sind anders als die anderen Kinder :D
  8. Easy
    Easy Newbie
    Norbert
    Hallo Michael,
    ich schlage mich anscheinend mit dem gleichen Problem herum. Bei mir wurde bereits der Lüfter, weil man glaubte er schleift irgendwo, aber auch das Lenkgetriebe, weil es undicht war, getauscht. Allerdings ohne Wirkung. Das Geräusch, das sich anhört als stöhnt mein Auto, ist zwar etwas leiser in der Zwischenzeit, aber es kommt öfter. Der Meister hört es auch, aber es gibt derzeit keine Lösung. In 10 Tagen läuft die Garantie ab! Wir können das Geräusch auch nicht reproduzieren, es kommt irgendwie zufällig, wenn auch wie von Dir beschrieben nach einer Fahrt und dann einem Stop, z.B. auch an einer Ampel, aber eben nicht immer!
    Bist Du in der Sache weitergekommen?
    Ein Gruß aus Stuttgart
    Norbert
  9. #9 Dieselmitch, 17.09.2014
    Dieselmitch
    Moin nach Stuttgart,
    ich muss demnächst wg. P14 in die Werkstatt, und dann darf man sich da mal dran austoben.
    Inzwischen tippe ich auf Fahrwerk/Getriebe, entweder ist das der Lift oder der Wandler.
    Ich tippe eher auf den Wandler, ich habe das Geräusch auch dann, wenn ich im Sportmodus auf der Bahn fahre, am Stauende also das Fehrwerk unten bleibt, trotzdem "pupst" er weiterhin.
    Wenn Du das während der Gewährleistung reklamiert hast, der Fehler aber nicht behoben werden konnte, läuft dafür dann AFAIK die Gewährleistung weiter.
    Wenn ich was neues weiß, melde ich mich.
    Michael.
  10. Easy
    Easy Newbie
    Norbert
    Hallo Michael,
    mein Grand Cherokee 2012 war wegen der Rückrufaktionen in der Werkstatt und dabei wurde auch nach dem Geräuschverursacher gesucht. Der Meister hat nach ausführlichen Fahrversuchen eine Überfüllung der Klimaanlage festgestellt. Es wurde Kühlmittel abgelassen,
    natürlich vorschriftsmäßig und nicht in die Umwelt. Jetzt ist das Geräusch seltener aber immer noch gelegentlich vorhanden. Wir haben festgestellt, dass es nur bei eingeschalteter Klimaanlage auftritt. Es wurde jetzt ein neuer Klimakompressor bestellt, der wohl demnächst eingebaut wird.
    Ich bin mit der Werkstatt sehr zufrieden, die geben sich wirklich Mühe, aber es ist schon vertrackt einem undefinierbaren Geräusch so langsam auf die Spur zu kommen. Nur als Beispiel sei erwähnt, dass das Geräusch wie bei Dir beim Bremsen aufgetreten ist, wenn der Wagen einen Augenblick z.B. an der Ampel oder am Stauende stand, aber dann wird auch die Kühlung schwächer, weil ja der Fahrtwind fehlt und die Klimaanlage wird aktiviert. So umständlich und unerwartet können Zusammenhänge sein. Probiers mal aus mit der Klimaanlage.
    Ein Gruß
    Norbert
  11. #11 Dieselmitch, 08.10.2014
    Dieselmitch
    Aarrghh... die Kiste ist seit heute morgen in der Werkstatt .. hätte ich das nur eher gewusst :traurig2
    Egal, ist ja nicht zum letzten Mal da :nachdenklich
Thema: Geräusche Antriebsstrang/Motor CRD MY2013
  1. jeep grand cherokee wk2 geräusche
  2. antriebsstrang jeep grand cherokee wk2
  3. Geräusche Motor jeep wrangler crd
  4. Jeep grand cherokee wk2 anfahrgeräusche,
  5. grand cherokee wj geräusche antriebsstrang,
  6. grand cherokee 2.7 crd summende geräusche getriebe
