Geräusche an der Vorderachse links
Diskutiere Geräusche an der Vorderachse links im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Jeep'er, habe ein Problem mit meiner Vorderachse (Dana 30) . Das Gelenk auf der linken Seite macht zunehmend schleifende und knackende...
  1. emstal
    emstal Der auf der Suche ist .....
    Olaf
    Hallo Jeep'er, habe ein Problem mit meiner Vorderachse (Dana 30) . Das Gelenk auf der linken Seite macht zunehmend schleifende und knackende Geräusche, die sich in Abhänigkeit der Geschwindigkeit und dem Lenkeinschlag verändern.
    Leider habe ich keine Informationen über den Aufbau des Gelenk's bzw. über die Reparaturmöglichkeiten.
    Muß man gleich die ganze Steckachse wechseln?
    Emstal
  2. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Das Gelenk gibt's auch einzeln.
    Schau mal in die Bucht.
  3. emstal
    Olaf
    Hallo, habe leider bis jetzt nichts gefunden. Alle Angebote sind komplette Steckachsen mit Gelenk.
    Emstal
  4. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Antriebswelle lautet der suchbegriff...
    EBay Nr 360591804841 z b
  5. #5 RubbelDieKatz, 05.06.2013
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    Ruf bei Mike&Franks an , die verkaufen ne komplette Welle für unter 100 Eier , alles andere ist Murks...
    Hol Dir dann auch gleich neue Radlagerschrauben und eine 13er Vielzahnnuss auf 1/2 Zoll fürn Drehmo , sonst geht wieder die hecktische Rennerei los... :-):pfeiffen
  6. #6 RubbelDieKatz, 05.06.2013
    RubbelDieKatz
    Achte dabei auch auf die Baujahre, die ABS Ringe unterscheiden sich...
  7. emstal
    Olaf
    Danke für die Hinweise. Nehme gerne noch weitere Info's entgegen.
    Emstal
  8. #8 RubbelDieKatz, 05.06.2013
    RubbelDieKatz
    36er Nuss für die Mutter...
  9. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Drehmoment Schlüssel um die 36er Nuss auch mit über 200 nm anziehen zu können. Sollten 217 nm sein.
  10. Hede
    Hede Master
    keine Bange. Letztes Jahr Saison-Eröffnung Knüllwald: Da habe ich mal eben in 50 Minuten die Welle vor dem Motel aus- und wieder eingebaut.
    Hede
  11. #11 RubbelDieKatz, 06.06.2013
    RubbelDieKatz
    He Hede, auf nem Pad schraubts sich wunderbar, mach ich auch manchmal, wenn mein Rollbrett zu hoch ist... :-) ;-)
    Waren das über 200? :grübel Ich habs vergessen , meiner fährt aber noch...:pfeiffen
    die 36 mutter wird mit 175 ft-lbs angezogen.
  13. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Ok hast gewonnen.
    237 nm und nicht 217...
    Aber auch das schafft ein Standard nm Schlüssel nicht.
  14. #14 RubbelDieKatz, 06.06.2013
    RubbelDieKatz
    Also 237Nm :huch
    :pfeiffen:weg:gc
  15. XJ_ens
    improvisieren. nuss mit ratsche 1m rohr dran und 24 kg dranhaengen.
  16. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Mit diesem Drehmoment gibt man dem Radlager die korrekte vorspannung.
    Um so mehr man von dem Wert abweicht, egal in welche Richtung, desto mehr fördert man damit den Verschleiß.
  17. #17 RubbelDieKatz, 06.06.2013
    RubbelDieKatz
    Gleich mal nachprüfen, zudem noch 60mm SPV drauf, das ist eher noch mehr kontraproduktiv...:pfeiffen
