Geräusche, aber wo her?
Diskutiere Geräusche, aber wo her? im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Jeep'er, habe an meinem ZG Geräusche, die nur beim fahren entstehen. Das Geräusch beginnt ab ca. 30 km/h und wird mit zunehmender...
  1. emstal
    emstal Der auf der Suche ist .....
    Olaf
    Hallo Jeep'er, habe an meinem ZG Geräusche, die nur beim fahren entstehen. Das Geräusch beginnt ab ca. 30 km/h und wird mit zunehmender Geschwindigkeit lauter. Wenn der Wagen steht, keine Geräusche mehr.
    Hört sich an als wenn Gummi reiben würde, aber das Geräusch kommt unter, dem Fahrzeug raus.
    Bin schon unter meinem Wagen gewesen und habe mir alles angesehen. Nur eine Stelle wo dieses Geräusch entsteht habe ich nicht gefunden.
    Hat von euch einer eine Idee?
    Emstal
  2. GCZJST
    Jannik
    Hallo erstmal
    Kannst du lokalisieren ob das Geräusch eher von vorne Mitte oder hinten kommt ?
    Danke
  3. emstal
    Olaf
    Das Geräusch kommt auf alle Fälle von unten her. Eine genaue Bestimmung ist mir nicht möglich. Es hört sich fast wie ein rutschender Keilriemen an. Nur der Keilrimen ist es definitiv nicht. Bei mir macht sich völlige Ratlosigkeit breit.
    Emstal
  4. #4 MikaF80, 16.06.2013
    MikaF80
    MikaF80 Member
    Könnte es vllt das abroll Geräusch deiner Hinterreifen sein?
    So ähnlich habe ich auch ein Geräusch!
  5. emstal
    Olaf
    Die Hinterreifen sind es bei mir nicht. Sowohl bei den AT's als auch bei den MT's ist das Geräusch zu hören. Ein Kfz-Mechaniker aus der Nachbarschaft meint das ich Schwingungen im Antriebstrang habe. Vibrationen merke ich aber keine.
    Emstal
  6. #6 SittingBull, 17.06.2013
    Gummi Getriebebrücke?
  7. #7 Eagle Eye, 17.06.2013
    es ist also von der geschwindigkeit abhängig,
    nicht von der motordrehzahl ??
    ich würde mit den leichten einfachen dingen anfangen.
    KREUZGELENKE an der kardanwelle
    sowohl vorne als auch hinten.
    und damit es schneller zu lokalisieren ist,
    würde ich sämtliche gelenke nach und nach mal mit WD40 einsprühen.
    das hört irgendwann schon auf zu quietschen.
    mach mal KW vorne zuerst.
  8. emstal
    Olaf
    Versuch mach ja bekanntlich Klug. Die Kreutzgelenke sind es nicht alleine. Das Gummi vom Getriebehalter scheint auch beteiligt zu sein. Der Antriebstarng nach vorne scheint leichte Vibrationen zu erzeugen und das VTG schwingt mit. Das Getriebelager-Gummi ist ständig in Bewegung. Was ist da zu vertreten?
    Emstal
  9. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    erst mal die vordere kardanwelle ausbauen und dann weiter suchen...
