Geräusch Verteilergetriebe und Schaltprobleme
Diskutiere Geräusch Verteilergetriebe und Schaltprobleme im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo zusammen, ich bin verzweifelt :monk Habe mir letzte Woche einen auf den ersten Eindruck "guten" XJ (4.0 HO von 1999 gekauft, 109tkm, nie...
  1. #1 MichaSim, 22.07.2009
    MichaSim
    MichaSim Guest
    ich bin verzweifelt :monk Habe mir letzte Woche einen auf den ersten Eindruck "guten" XJ (4.0 HO von 1999 gekauft, 109tkm, nie Gelände, 6.900,-) und bin vermutlich so richtig auf die Schnauze gefallen:
    1. Nach längerer Fahrt mach sich im VTG ein mahlendes Geräusch bemerkbar. Schaltet man den Allrad zu wirds deutlich lauter. Nimmt man diesen wieder raus, lässt das Geräusch allmählich nach...
    2. Eben ist mir auch noch aufgefallen, dass die Automatik nicht sauber arbeitet: In den Stellungen D und 3 schaltet alles sauber. Auf Stufe 1-2 bleibt das Getriebe aber immer nur im ersten Gang! Woran kann das liegen?? Wandler defekt??
    Hat jemand eine Hausnummer was hier noch an Kosten auf mich zukommen wird??
    Werde morgen zu Chrysler fahren und mir das gesamte Disaster vom Fachmann einschätzen lassen.
    ...hab eigentlich schon gar keinen Bock mehr auf die Karre:keule:
    Über ermunternde Antworten würde ich mich freuen!!! :happy
    Danke und Gruß Micha
  2. #2 Nordmann, 22.07.2009
    Nordmann
    Nordmann PREMIUM MEMBER
    Nun nen Gutes Getriebe hat der Grimaldur noch Liegen 98Tsd Gelaufen Wobei Ich pers nicht Glaube das das Getriebe Defekt ist ! Leider sind Ferndiagnosen immer sone Glaskugel sache! Ich hoffe das Du weist das der XJ in Stellung N Umgeschaltet wird! Sonst Krunscht es Gewaltig im VTG! Villeicht gibts ja jemanden in Deiner Nähe der sich das mal Anhört! Bei Chrysler werden die Dir sicher Neuteile Verkaufen wollen! Gruß Ralf!
  3. #3 Nordmann, 22.07.2009
    Nordmann
    Nach Nochmaligem Lesen Deines Problems VTG nur im Stand auf N Schalten nicht wärend des Rollens!!!!!!Dann in D und Langsam Anfahren dann Merkst das es umschaltet!
  4. #4 Brüllmücke, 22.07.2009
    Brüllmücke
    Brüllmücke Newbie
    david
    Schaltet sehr spät in den 2. bis wieviel Umdrehungen hast du den Gas gegeben
  5. #5 MichaSim, 23.07.2009
    MichaSim
    MichaSim Guest
    Hi! Danke für Eure Antworten!!
    Nordmann, das Problem habe ich nicht beim einlegen der Untersetzung sondern generell schon im 2WD. Beim Einlegen des 4WD wirds deutlich lauter. Meine Befürchtung ist, dass der Vorbesitzer aufgrund Leckage lange mit zu wenig Öl unterwegs war und nu die Lager gelitten haben. Vor dem Verkauf wurde dann wohl schnell nochmal aufgefüllt...
    Brüllmücke, ich hab so bis ca. 4000rpm Gas gegeben .... nix schaltet um! Oder kommt der noch später??
    Servus
  6. #6 malamut, 23.07.2009
    malamut
    malamut Member
    ingo
    niemals aufgeben....
    hiho, am anfang tut´s immer bissl weh.....
    also wir hatten auch erst mal riesen-ärger mit unserem neuling...
    er stand in meiner werkstatt ca.7 wochen....
    mein tip: keine werkstätten aufsuchen die sich aus ihrer krise
    gesund-schreiben (rechnung) wollen..z.b. chr....!
    suche doch einen bekannten auf der schraubt und vieleicht ne kl. werkstatt hat!
    ein verteilergetriebe geht sehr selten kaputt, das a-getriebe überhaupt nicht....vieleicht nur falsches öl-drin.....
    viel arbeit ist das nicht.....ein vtg zu wechseln !
    jetzt nach dem ganzen stress, macht unser doppelt-so viel spass.:tanz
    ein verteilergetriebe bj. 90 hätte ich über....ob das passt ???
    das wissen hier bestimmt welche,ich habe keine ahnung!
    gruß ingo
  7. #7 Eagle Eye, 23.07.2009
    bei mahlenden geräuschen aus der gegend fällt mir selbst die kette im verteilergetriebe ein.
    wobei mir das bei 109.ooo km schon etwas früh erscheint.
    nie gelände ??
    aber doch sicherlich viel anhängerbetrieb, oder ??
  8. #8 MichaSim, 23.07.2009
    MichaSim
    MichaSim Guest
    Ja, der Vorbesitzer hat öfters ein Boot mit 1500kg gezogen. Aber das sollte der Jeep doch eigentlich abkönnen, oder? Geländer hat er wirklich noch nie gesehen!
    Hab eben mit Chrysler telefoniert: "Wir überholen keine Getriebe...wir tauschen nur aus!" :verrückt Klasse, oder...
  9. #9 Eagle Eye, 23.07.2009
    :nachdenklich das sollte sich mal jemand anhören.
  10. #10 Nordmann, 23.07.2009
    Nordmann
  11. #11 grimaldur, 23.07.2009
    grimaldur
    grimaldur BROTHERHOOD
    Jean-Philippe
    jo einen automatik getriebe aus einen 98er XJ habe ich noch da.
    kannst du ggfls für kleines bekommen :ciao
  12. #12 MichaSim, 23.07.2009
    MichaSim
    MichaSim Guest
    Kollegen,
    danke für Eure hilfsbereiten Antworten!!! Finde ich echt klasse :-)
    Werde bei Chrysler die Ursache klären und melde mich nochmal.
    Ich komme übrigens aus Freinsheim (67251, Nähe Bad Dürkheim ind der Pfalz). Falls also jemand aus der Nähe ist kann man sich evtl. mal treffen.
    Servus
  13. #13 Eagle Eye, 23.07.2009
    :tuscheln noch 8 tage :-)
  14. DirkXJ
    DirkXJ Jeeper
    Dirk
    Hallöle
    Dein Automatikgetriebe schaltet wenn du im 1/2 bist wirklich erst sehr sehr spät in den zweiten. Damit will man grade bei steiler Bergabfahrt die Motorbremse im niedrigen gang so lange wie möglich nutzen.
    In N brauchst du nur schalten, wenn du die Untersetzung einlegen willst. Anhalten, Automatikgetriebe auf N und dann die Untersetzung einlegen. Beim VTG nicht zu zimperlichsein. Kurz und kräftig sollten die Bewegungen sein. Wenn du die Untersetzung rausnehmen willst auch alles in N und im Stand. Die anderen Stufen kannst du bei langsamer Fahrt wechseln.
    Vielleicht solltest du erstmal das Automatikgetriebeöl mit Filter wechseln. Stimmt der Ölstand. Kontrolle bei laufendem Motor und im Stand vorher allle Stufen durchgeschaltet. Dann auf P und kontrolieren.
    Mit dem VTG wirds da schon schwieriger. Bei mir war es z.B. die Kette. Bei 120000 ausgeleiert. Wagen hinten aufbocken das Räder frei. Automatikgetriebe in N und unter dem Auto die hintere Kardanwelle drehen. Ich hab dann schleifende Geräusche unten am Gehäuse gehört. Bei Renegade Station gibts Original Kette zu reellen Preisen.
    Hoffe wir können dir helfen.
    Gruß Dirk
  15. #15 malamut, 24.07.2009
    malamut
    malamut Member
    ingo
    @ nordman
    danke für die info, jetzt weiß ich das !!!
    gruß ingo
  16. xj800
    xj800 Jeeper
    Sven
    Könnte nicht auch was in Richtung Vorderachse defekt sein,was dann durch den Allrad lauter wird?
  17. #17 Nordmann, 24.07.2009
    Nordmann
    Japp die Kreuzgelenke !
  18. #18 MichaSim, 24.07.2009
    MichaSim
    MichaSim Guest
    Hi, das hätte ich vielleicht klarer erwähnen sollen: das Geräusch kommt vom VORDEREN Getriebe! In der Werkstatt (nicht Chrysler) hat man mir gesagt das Getriebeöl wäre bräunlich und würde leicht "verbrannt" riechen ... riecht für mach üblem Verschleiß, oder :achselzuck
    Hab gesehen es gibt Überholsätze. Kann man damit vielleicht noch was reißen?? Oder bahnt sich hier der kmplette Austausch an ??? :grübel
  19. #19 Nordmann, 24.07.2009
    Nordmann
    Mh man kann Spühlen und Hoffen ( Pro Spülung ca 50 Eu ) Überholen mh na ja Ich schätze mal Grob 800Eu oder das vom Grimm nehmen da liegst bei ca 400 Eu! Gruß Ralf!
  20. xj800
    xj800 Jeeper
    Sven
    Also meinst Du das Automatikgetriebe und nicht das Verteilergetriebe.Ich raff jetzt aber grad nicht,was nun wann welche Geräusche macht.Wenn die Geräusche vom Automatikgetriebe kommen,dürften die eigentlich mitm Allrad nix zu tun haben.Hatte das vorher so verstanden,daß Du im Automatikgetriebe ein Schaltproblem hast und ein Geräusch aus dem Verteilergetriebe(VTG) was bei Allrad lauter wird.
Thema: Geräusch Verteilergetriebe und Schaltprobleme
  1. jeep zj untersetzung einschalten
  2. Jeep zj verteilergetriebe defekt anzeichen
  3. grand cherokee verteilgetriebe
  4. Jeep grand cherokee zg verteilergetriebe Geräusch,
  5. verteilergetriebe jeep xj,
  6. klackern verteilergetriebe jeep xj,
  7. cherokee xj verteilergetriebe,
  8. verteilergetriebe jeep zj 4.0 l geräuche,
  9. jeep xj verteilergetriebe,
  10. jeep cherokee xj 4.0 verteilergetriebe,
  11. verteilergetriebe jeep 4.0,
  12. untersetzung schleifende Geräusche 4x4,
  13. jeep xj verteilergetriebe laut,
  14. grand cherokee 2.7 crd summende geräusche getriebe,
  15. getriebehalter cherokee xj kaputt ,
  16. jeep wj geräusche beim hinlegen,
  17. Jeep Cherokee verteilergetriebe,
  18. jeep grand cherokee verteilergetriebe geräusche
