geräusch hinterachse beim links Anfahren was kann das Sein bitte Hilfe
Diskutiere geräusch hinterachse beim links Anfahren was kann das Sein bitte Hilfe im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo ich habe ein problem mit meinem cherokee bj.2002 Wj. 2.7 crd, Quatra Drive. geräusch in Hinterache beim Links Anfahren oder links Sehr...
  1. #1 Viktor H, 22.06.2016
    Viktor H
    Viktor H Guest
    Hallo
    geräusch in Hinterache beim Links Anfahren oder links Sehr langsam fahren triht das Geräsch auf so ein geräsch wie Gommi irgendwo schleift aber ist nichts sehe bar, Radlager gewechselt aber geräusch ist immer noch da, was muss noch gemacht werden bitte hilfe.
    Das so ein Eindruck das hinterrad irgenwas spert.
  2. XJ_ens
    :huch wi fert mann links an?
  3. #3 Viktor H, 24.06.2016
    Viktor H
    Viktor H Guest
    Beim los fahre nach links abbiegen mit kleinen Geschwindigkeit brumd was an hinterachse.
    Radlager hinten sind neu, was kann noch sein?
  4. #4 Eagle Eye, 24.06.2016
    Hinterachse, Differential, quadra drive, schlechtes, falsches oder gar kein Öl
  5. #5 Viktor H, 26.06.2016
    Viktor H
    Viktor H Guest
    welcher Öl kommt da rein und wie viel.
  6. RalphM
    RalphM Jeeper
    Ralph
    Moin.
    Klingt nach zu altem Öl, dann fängt die Tracklock an zu "rubbeln".
    Am besten 75W140 und ganz wichtig nicht das Additiv "FM" vergessen!
    Ralph
  7. #7 angelone, 02.07.2016
    angelone
    angelone Jeeper
    guck auch mal, ob der auspuff noch richtig sitzt.
    bei linkskurven kann der sonst gegen den rahmen schlagen und macht alle möglichen geräusche
  8. #8 Eagle Eye, 02.07.2016
    Innerhalb eines Monats sollte das Problem behoben sein
  9. LCG
    ....wieder mal!:warten
Thema: geräusch hinterachse beim links Anfahren was kann das Sein bitte Hilfe
  1. klappergeräusch jeep wj hinten www.jeep-community.de
  2. jeep cherokee wg geräusche beim anfahren
