gepaecktraeger
Diskutiere gepaecktraeger im Anhänger & Co. Forum im Bereich Allgemeine Technik; hat hier jemand erfahrung mit hecktraegern fuer die anhaengerkupplung? anforderungen daran sind: ca 250 kg last, flexibele aufaengung, robust.
  1. XJ_ens
  2. Fuzzy
    Fuzzy Gas-Geber
    250kg? Die maximale Stützlast darf nicht überschritten werden. Also musst du da schonmal Abstriche machen.
  3. XJ_ens
    nicht relevant
  4. Fuzzy
    Fuzzy Gas-Geber
    Nicht relevant?OK.
    Willst du auf die Kugel oder in eine Vierkantaufnahme? Bei der Kugel wird das Klemmen bei deinen 250kg vermutlich nicht mehr funktionieren, da ja zu den 250 kg noch eine gewisse Ausladung dazu kommt. Und das Hebelgesetz wird dabei mit dynamischen Kräften sicher auch interessant. Da möchte ich gar nicht an das Fahrverhalten denken.:grübel Erinnert mich irgendwie an Baumarktparkplätze, wenn sich manche beim Fliesenkauf keine Gedanken über ihre eigentliche Ladekapazität machen.:pfeiffen
  5. #5 ManEater666, 01.11.2014
    ManEater666
    ManEater666 Member
    ... der Hänger ist voll wenn die Fliesen mindestens die Bordwandoberkante erreichen ... was kann ich dafür, dass die keine leichteren Fliesen haben ... :happy
  6. XJ_ens
    auf eine frage eine antwort zu erhalten ist anscheinend nicht moeglich.
    der traeger soll nicht auf oeffentlichen wegen eingesetzt werden. hebelwirkung und weiter physikalische regelmaessigkeiten sind mir bekannt.
    wenn bitte jemand aufraeumen koennte.
  7. #7 Albatross, 07.11.2014
    Albatross
    Albatross Der mit dem Vogel
    Gunnar
  8. XJ_ens
    :daumen das ist perfekt. da bleibt sogar noch die anhaengerkupplung frei.
gepaecktraeger
