Gebrochenen ABS Sensor entfernen
Diskutiere Gebrochenen ABS Sensor entfernen im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hallo, Beim Wechseln der Kreuzgelenke und dem damit verbunden Ausbau der Steckachsen an der Vorderachse meines JK ist mir der ABS Sensor leider...
  1. Charel
    Charel Master
    Charel
    Beim Wechseln der Kreuzgelenke und dem damit verbunden Ausbau der Steckachsen an der Vorderachse meines JK ist mir der ABS Sensor leider abgebrochen. D.h. dass beim versuchten Rausziehen das obere Teil abgebrochen ist und nun der Rest noch in der Radnabe drinsteckt.
    Sieht so aus wie auf folgendem Bild. http://www.jkowners.com/forum/attachment.php?attachmentid=31764&d=1300486160
    Erstmal: :cool:argh
    Und nun die Frage, wie bekomme ich das Teil am besten aus der Nabe raus. Ausbohren ist nicht, da ich nichts beschädigen möchte.
    Ich habe etwas im Internet gesucht aber nur Methoden gefunden welche mir nicht wirklich gefallen wie z.B. das Teil mit einem kleinen Schraubendreher und Hammer in Stücke hauen und rauspuhlen. Das scheint mir etwas zuviel Murks zu sein.
    Wäre da über den ein oder anderen Tipp dankbar.: gib5
  2. #2 Merten ZJ, 22.05.2011
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Die von dir angesprochenen Methoden würden schon gehen, aber Vorsicht is dabei natürlich wichtig.
    Das Ding in Stücke zu hauen ist eigentlich noch die beste Sache, da kann man eigentlich nix falsch machen.
    Wenn es noch andere Möglichkeiten gibt...mir fallen keine ein. Habe eben auch schon versucht, ne abgebrochene Schraube zu operieren, bis jetzt kein Erfolg, nur n ausgenudeltes Loch.
    So is das halt wenn Dinge in Löchern abbrechen:cool
    Lg Merten
  3. #3 jeeptom, 22.05.2011
    Nimm einen Durchschlag oder ähnliches und klopp den Rest des Sensors einfach raus.
    Keine Angst, die Radnabe ist härter als der Sensor.
    Du kannst da gar nix kaputt machen.
  4. Charel
    Charel Master
    Charel
    Ich denke Durchschlagen ist nicht. Der ABS Sensor sitz ca. in der Mitte der Radnabe sodass diese auseinandergebaut werden müsste um den Sensor durchschlagen zu können.
    Siehe hier. http://www.quadratec.com/Assets/Images/129740/129740-lg.jpg
    Dazu habe ich aber leider nicht die Mittel und Kenntnis.
    Ich versuchs mal auf die andere Methode.
  5. #5 4x4 schrottie, 25.05.2011
    4x4 schrottie
    4x4 schrottie K13
    Hi Charel
    scheint wohl eine Krankheit beim JK zu sein das die Dinger festsabbern!
    Ich habe in mein abgebrochenes Sensorstück einfach eine Spax Schraube eingedreht, gut mit Rostlöser eingesprüht und dann mit einer Zange rausgedreht bzw. gehebelt.
    Man kann auch mit zwei Schraubendrehern versuchen rauszuhebeln.
    Viel Erfolg
  6. Charel
    Charel Master
    Charel
    Gute Idee.:daumen
    Hatte mir schon was ähnliches ausgedacht, nur halt mit einem Gewindeschneider und ner Austreiberzange.
    Auf ne Spax Schraube bin ich gar nicht erst gekommen.:-)
Thema: Gebrochenen ABS Sensor entfernen
  1. Randsensor abgerissen was nun
  2. abs sensor abgebrochen
