Gebläse
Diskutiere Gebläse im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Heute hatten wir gute 24 Grad und das Auto stand ne Weile in der Sonne. Also Klima an und Lüftungsgebläse auf max Stärke. Aber das ist ja eher...
  1. #1 Franken V8, 18.04.2013
    Franken V8
    Franken V8 Guest
    Aber das ist ja eher ein lauer Luftstrom
    Kann man dem alten Knaben nicht da ein bisschen pimpen, damit da auch Luft aus dem Schacht kommt, das dass Wort "Gebläse" verdient
  2. #2 Mike 63, 18.04.2013
    Ich kann dein Anliegen nicht so ganz Nachvoll ziehen....
    ist es dir nicht Kalt genug ...denn sollte mal die Klima gecheckt werden.
    oder meinst du jetzt den Luftzug der kommt ....evt. liegt es ja an den
    Stellungen der Klappen oder das Dreck oder Laub den Wärme oder Klima
    Tauscher ein bissel zugesetzt hat.
    Gruß Michael
  3. #3 Franken V8, 18.04.2013
    Franken V8
    Franken V8 Guest
    Ich meine einfach den Luftzug
    Wenn ich denn auf voll stelle, dann ist das wie als wenn mir ein entgegen pustet aber kein Luftstrom.
  4. #4 Billy-the-kid, 18.04.2013
    Billy-the-kid
    Willi
    Pusten tut´s wie Sau.
    Da ist bei dir wohl was verstopft oder der E-Motor hat keine Power mehr...
    PS: Klar, ohne Klima pustet er halt lauwarm anstatt kalt...
  5. #5 Franken V8, 19.04.2013
    Franken V8
    Franken V8 Guest
    Klima ist neu befüllt und geht ganz gut. Braucht nur ne Zeit bis die Luft richtig kühl wird.
    Wo und was kann denn da verstopft sein ?
    Hab am WE ne Werkstatt, da könnten wir dann gleich mal "ausmisten" :besen
  6. #6 Mike 63, 20.04.2013
    Irgendwo gibt es was zu der Lüftung bzw. Reverenzfahrt der Klappen.
    Wenn die Klappen nicht mehr richtig vom Steuergerät verfahren werden
    kommt es zB. dazu das kaum Luft aus den Düsen kommt.
    kleines Beispiel dazu...
    soll zB. die Luft oben kommen und die Steuerung macht aber nicht den
    unteren Teil die Düsen zu hast du das Problem.
    Selbiges ist auch Verantwortlich bei Klima und Heizungsproblemen....
    Gruß Michael
  7. #7 Mike 63, 20.04.2013
    Hast was im Postkasten S23 ....
    Gruß Michael
  8. #8 Franken V8, 23.04.2013
    Franken V8
    Franken V8 Guest
    Danke Dir Michael
    Werde ich mal schmökern :dadr
  9. #9 SittingBull, 23.04.2013
    Ich hab noch nen kompletten Gebläsekasten mit Lüftermotor aus nem 98er liegen - falls du am Ende sowas doch noch brauchst ;-)
  10. #10 Falkili, 23.04.2013
    Was steht denn auf Seite 23?
  11. #11 Mike 63, 27.04.2013
    Gute Sachen...:happy
    Abfrage der Stellungen und Reverenzieren der selbigen.
    Gruß Michael
  12. #12 Franken V8, 29.04.2013
    Franken V8
    Franken V8 Guest
    Muss gestehen, hab noch nix gelesen.
    Andere Baustelle am Dicken hatte Vorrang :pfeiffen
  13. #13 Falkili, 11.06.2015
    Kann mir jemand weiter helfen, sodass ich auch in den Genuss komme die Seite 23 kennen zu lernen?
    : gib5
Gebläse
