Gebläse streikt!
Diskutiere Gebläse streikt! im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Servus beinand, nach einigen Schwierigkeiten im privaten Bereich melde ich mich auch mal wieder, leider mit was unerfreulichem. Nach 8 Monaten...
  1. #1 MachineHead, 01.08.2010
    MachineHead
    MachineHead Devildriver
    Servus beinand,
    nach einigen Schwierigkeiten im privaten Bereich melde ich mich auch mal wieder, leider mit was unerfreulichem. Nach 8 Monaten ohne jeglichen Defekt ärgert mich mein WJ seit heute. [​IMG] Das Gebläse scheint seinen Dienst zu verweigern. Im Stand kommt gar nix aus den Düsen, egal bei welcher Einstellung. Nur bei Fahrt blästs Luft rein, Klima kühlt. egal, was ich einstell, er bläst ned....
    Hat wer einen Tipp?
    :nachdenklich
  2. #2 SittingBull, 01.08.2010
    Hi Tom, Sicherung ok? Falls ja, am Gebläsemotor mal durchmessen. In den unterschiedlichen Gebläsestufen vom Gebläseschalter müssen auch unterschiedliche Werte am Gebläsemotor (mit Voltmeter messen) ankommen.
    Wenn dies zutrifft, dann wird wohl dein Gebläsemotor hinüber sein. Falls nix am Gebläsemotor ankommt, hat sich deine Steuereinheit (AC-Control) verabschiedet. Da hilft nur komplett ersetzen (sagt das WHB).
  3. #3 Morphine, 01.08.2010
    Morphine
    Morphine Guest
    Hy Tom,
    umluftklappe abgebrochen würde ich mal tippen..hört sich genauso an wie mein Fehler damals.
    grüße
  4. cyberk
    cyberk furchtloser Buschreiter
    Cy
    hi,
    schau mal im beifahrerfußraum unter den gebläsekasten und wackel mal an den kabeln. der stecker bzw. die kabel schmoren dort schon mal ganz gerne.
    ansonsten, guckst du hier: http://www.wjjeeps.com/blower_motor.htm
    cu
    cy
  5. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Dann würde sich doch aber der Motor drehen, oder nicht? ;-)
  6. #6 Morphine, 02.08.2010
    Morphine
    Morphine Guest
    moin moin
    Ich schätz mal das der Motor läuft.....lassen wir uns überraschen :-)
  7. #7 MachineHead, 02.08.2010
    MachineHead
    hm, hoffentlich bleibt mir gröberes erspart.
    wo sitzt denn die Sicherung fürs Gebläse? im Motorraum?
  8. #8 Morphine, 02.08.2010
    Morphine
    Morphine Guest
    moin Tom,läuft denn der Motor ??
    wenns nur der Motor ist,ist das überhaubt kein Problem..der ist im Notfall schnell getauscht.
    Wo die sicherung allerdings sitzt :grübel
  9. #9 MachineHead, 02.08.2010
    MachineHead
    jetzt bin ich schlauer. Sicherung ist ok, aber es scheint ein Kontaktproblem zu sein. Es sieht so aus, als würde sich ein Kabelschuh auflösen, wenn ich die Kabel bewege, geht das Gebläse an.
    Abgesehen davon habe ich festgestellt, dass am Gebläsegehäuse etwas Feuchtigkeit ist (Kondenswasser?) und dass die Kabel vom Gebläsemotor sehr warm werden. Darf das sein?
    die Sicherung sitzt übrigens tatsächlich bei der zentralen Stromversorgung im Motorraum...
  10. #10 Morphine, 02.08.2010
    Morphine
    Morphine Guest
    mmhhhh ob das wasser normal ist ..weiß ich nicht,aber die umluftklappe sitzt genau darüber und die führt durch den schacht genau nach draussen.
    event durch den heftigen regen etwas feucht geworden.
    da haste aber glück gehabt wenns nur ein kabel ist,ansonsten wäre es einmal cockpit ausbau deluxe geworden :traurig2
Thema: Gebläse streikt!
  1. Jeep grand cherokee wj heizgebläse defekt
  2. jeep wj lüfter stecker verdchmort
  3. gebläse geht nicht jeep wj wg
  4. jeep wj lüftermotor sicherung,
  5. wj sicherung gebläse
