Gebläse spinnt
Diskutiere Gebläse spinnt im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; an meinem 5.2er von97. Es läuft,obwohl ausgeschaltet ,in losen Zyklen immer wieder mal an und wenn die Karre 2-3 Tage gestanden hat ,ist die...
  1. #1 2andreas, 03.11.2011
    2andreas
    2andreas Member
    andreas
    und wenn die Karre 2-3 Tage gestanden hat ,ist die Batterie leer.
    Auch manchmal beim Fahren wenn alle Schalter auf "off"sind läuft das Teil auf höchster Stufe für ca.30 sec. und geht dann wieder aus.:grübel
    Wer hat das schon mal gehabt?
    Wer weiß was?
    Wo mit der Fehlersuche anfangen?
    Gruß:
  2. #2 Ami Treiber, 03.11.2011
    Ami Treiber
    Ami Treiber Jeeper
    welches gebläse? heizung? Klima? Motorlüfter?
  3. #3 2andreas, 03.11.2011
    2andreas
    2andreas Member
    andreas
    Heizung
  4. #4 Ami Treiber, 03.11.2011
    Ami Treiber
    Ami Treiber Jeeper
    entweder bruch im wiederstand oder kabel durchgescheuert. schau innen wo die kabel zum gebläse sitzen ob alles gut ist. weiß nicht wo der wiederstand ist aber das sollten die spezies wissen. ne möglichkeit wäre der schalter aber daran glaube ich nicht. gruß michael
  5. #5 rottifan, 03.11.2011
    rottifan
    rottifan Guest
    Es ist der Heizungsgebläse-Widerstand. Sitzt im Beifahrerfussraum unter dem Armaturenbrett. Den musst Du wechseln sonst wird er immer wieder nicht anspringen weil er die Batterie leergenudelt hat.
    Du kannst ja die Lüftung prüfen. Dreh die Lüftung langsam von klein auf volle Pulle. Wenn sie nur im Zustand "Volle Pulle" funktioniert ist es definitiv der Widerstand.
  6. #6 Mike 63, 03.11.2011
    Das liegt ...wenn ich den Schaltplan richtig wieder gebe ....
    am Motor liegt direkt Spannung an
    Der - = Masse kommt den einmal über das Lüfterrelais ...
    und da hängt den Paralel noch Spannungsversorgungsmodul von
    der Klimaautomatik.
    Ich würde erst mal das Relais ziehen in dem Sicherungskasten....
    --wenn den der Lüfter noch läuft .... klima ausschalten.....--
    bin gespannt ob das weiter Hilft....
    Gruß Michael
  7. #7 jeeptom, 03.11.2011
    Wieso Widerstand ?
    Hat der GC nicht eine Klimaautomatik ?
    :nachdenklich
    Bei der Klimaautomatik wird das Gebläse über ein Steuergerät geregelt.
    Und das war bei meinem defekt.
  8. #8 2andreas, 04.11.2011
    2andreas
    2andreas Member
    andreas
    Ja, der hat Klimaautomatik.
    Wo sitzt das Steuergerät?
  9. #9 Eagle Eye, 04.11.2011
    an meinem WJ war es ein wackler am stecker.
    der hatte ganz schön gekokelt.
    war zügig neu gemacht.
Thema: Gebläse spinnt
  1. jeep grand cherokee wj lüftung immer an
  2. wj lüfter geht nicht aus relais
  3. jeep wj lüfter stecker verdchmort
  4. jeep grand Cherokee zj Gebläse,
  5. jeep grand cherokke gebläse läuft auf höchster stufe,
  6. Gebläse geht bei jeep Cherokee nur auf höchster stufe,
  7. Schaltplan Wrangler heizung,
  8. jeep xj relais für gebläse,
  9. jeep wj lüftung geht plötzlich aus,
  10. zj lüftungssteuerung,
  11. jeep zj Lüftung Batterie leer,
  12. jeep zj relais bordcomputer ,
  13. jeep zj Lüftung geht kurz an,
  14. lüfterrelais wechseln jeep zj 95,
  15. heizung nur auf voller stufe cherokee zj,
  16. gebläse defekt jeep wj,
  17. wj stecker klimaanlage verschmort
