Gebläse funktioniert nicht
Diskutiere Gebläse funktioniert nicht im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo, heute in der Früh wo ich das Auto gestartet habe, habe ich die Heizung gleich aufgedreht und das Gebläse auf volle Stufe. Nach einiger...
  1. Musti
    Musti Member
    Musti
    Nach einiger Zeit (5 min) hat das gebläse auf einmal nicht mehr funktioniert. Auf keiner Stufe :(
    Dann am nächsten Morgen hat es wieder so für kurz 5 min funktioniert.
    Und wieder nach ca. 5-10 min wo das Auto langsam warm wird und warme Luft kommt - wieder aus [​IMG]
    Was könnte das sein? Kann das an den Minustemepraturen gelegen haben? War in der Nacht durch einen Schneesturm gefahren und alles war vereist [​IMG]
    hm, hat jemand eine vermutung?
    bzw. was könnte ich alles kontrollieren um paar dinge auszuschließen?
    vielen Dank und LG
  2. #2 christian73, 09.03.2010
    christian73
    christian73 STIFF-Master
    Geordi
    hmm....
    an der sicherung liegt es dann wohl nicht.
    lüfter fest? also lagerschaden im lüftermotor ???
    solltest du eine klima haben, könnte es dann auch an der klimaregelung liegen.
    chris
  3. #3 Eagle Eye, 09.03.2010
    :nachdenklich klima war auch mein erster gedanke.
    @MUSTI
    erzähl mal etwas mehr über dein auto.
    BAUJAHR
    Motorisierung
    Laufleistung
    Ausstattung
  4. Musti
    Musti Member
    Musti
    Also Klima habe ich leider keine...
    Ist ein 94er YJ 4.0 HO
    Hat jetzt genau 135.000km runter.
  5. #5 Eagle Eye, 09.03.2010
    ich dachte, die limited hätten klima.
    wieder was gelernt.
    ich würd trotzdem mal nach der sicherung gucken.
    evtl. liegt es nur an einem wackler
  6. Musti
    Musti Member
    Musti
    nicht alle :genau
    es geht auch um das es den Limited nur 92 gab - meiner ist 8/94 :genau
    dann schaue ich mir mal morgen die sicherungen an...
  7. Musti
    Musti Member
    Musti
    So, du hattest Recht. Die Sicherung war nicht ordentlich gesteckt.
    Eine Sicherung die nicht richtig sitzt und ich mach das sso ne riesen Sache draus *gg* :-)
    Danke für die Tipps :daumen
