GC ZJ 5.9 springt nicht an
Diskutiere GC ZJ 5.9 springt nicht an im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; so, die diva will mal wieder nicht:keule: folgendes problem besteht: hatte den granny verborgt an einen bekannten weil er im wald holz ausmessen...
  1. #1 mrc.dresden, 04.02.2014
    mrc.dresden
    mrc.dresden AM-LEBEN-ERHALTER
    folgendes problem besteht: hatte den granny verborgt an einen bekannten weil er im wald holz ausmessen musste......das ende vom lied war, er stelle den granny ganz normal ab.....ging in holz ausmessen und als er wieder zurück kam wollte der granny nicht anspringen. erst dachte ich batterie oder klemmen etc.
    das war es nun nicht.
    wegfahrsperre kann es auch nicht sein da er da zumindest kurz angehen müsste und dann gleich wieder aus gehen. aber er macht auf zündungsstellung alles wie normal......kontrollleuchten gehen alle an jedoch wenn ich weiter schlüssel umdrehe passiert nix!
    relais vorne beifahrerseite klickt aber, jedoch anlasser macht kein mux.
    steuerleitung zum magnetschalter am anlasser bekommt nach schlüssel auf start drehen kurz strom aber ist dann sofort wieder weg.
    anlasser ausgebaut und getrennt getestet......er dreht.
    anlasser im eingebauten zustand mit extern strom gebrückt......er will andrehen aber er klingt als ob er sich mächtig quält. zum starten bei weitem zu wenig.
    nss am getriebe kontrolliert.....optisch alles in ordnung.
    ich habe auch noch am getriebe einen stecker gefunden mit 5 adern dran und rundem stecker......was ist das? das teil war geschwämmt da der fahrer ordentlich schlamm und dreck im wald gewälzt hatte. sollte den jeep ja aber nicht schaden oder:warten
    deshalb die frage......kompletten anlasser tauschen?
    mich irritiert das der steuerstrom an den magnetschalter ankommend nur kurz anliegt ob wohl ich zündschlüssel gedreht halte.
    wo bekomme ich den nss schalter am getriebe für den 5.9er her? will den vorsorglich gleich mit tauschen.
    für ratschläge bin ich dankbar:help
  2. #2 RubbelDieKatz, 04.02.2014
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    Tausche mal das ASD Relais und das Starter Relais.
    Am Anlasser wird es sicher nicht liegen.
    Prüfe auch gleich mal , ob beide Batteriepole richtig fest sitzen, bzw. ob sie gebrochen sind.
    Den Stecker , den Du ersichtet hast , ist der Getriebestecker für Gov.Sol, Druckfühler/Termistor und OD/TCC Sol. , diese haben mit dem Starten relativ wenig zu tun... also mit dem Anlasser.
    Also Motorsicherungskasten auf und tauschen. ;-)
  3. #3 mrc.dresden, 04.02.2014
    mrc.dresden
    das relais habe ich schon getauscht.....keine veränderung. relais klacken ja auch. wenn der nss defekt wäre, dann dürfte doch theoretisch das relais auch nicht schalten oder?
    es ist wie als ob ich den wahlhebel in D hätte! nur das eben die relais schalten und auch kurz strom am magnetschalter ankommt aber eben nur kurz. müsste der nicht solange angesteuert werden solange ich den zündschlüssel am rumdrehen halte?
    batterie und klemmen sind als problemquelle als erstes ausgeschlossen.
    bevor ich hier fragte habe ich das netz gewälzt aber ohne erfolg. entweder gab es nie eine aufklärung woran es nun wirklich lag oder es waren simple dinge die ich aber schon ausgeschlossen habe.
  4. #4 RubbelDieKatz, 04.02.2014
    RubbelDieKatz
    Schonmal versucht, ihn auf N zu starten?
    Der NSS steigt auch gern mal aus...:pfeiffen
    Das ist der seitliche Stecker/Schalter unten am ATG ...
  5. #5 mrc.dresden, 04.02.2014
    mrc.dresden
    weder in p noch in n!
    rückfahrlicht geht auch
    kann man den nss brücken? sind ja 3 leitungen dran
    nur die belegung ist mir noch unklar
  6. #6 RubbelDieKatz, 04.02.2014
    RubbelDieKatz
    Ich denke , es ist jeweils ein Kabel für P / N / D,1,2
    Brücken geht meiner Meinung nach nicht.
    Du hast zwei NSS Sensoren , der eine ist am ATG , der andere unter dem Wahlhebel.
  7. #7 mrc.dresden, 04.02.2014
    mrc.dresden
    schaltkulisse habe ich demontiert jedoch habe ich da keinen gefunden.
    da gibt es nur 2 schieber bzw baudenzüge. der eine ist der entriegler und der andere kein plan.
  8. #8 RubbelDieKatz, 04.02.2014
    RubbelDieKatz
    Habe den NSS selber noch nicht unter dem Wahlhebel gesehen... :achselzuck:pfeiffen
    Der müsste sich im Wahlhebel befinden... vielleicht kann man das Teil zerlegen.
    Was Du auch mal machen kannst , den Stecker am NSS unten vom ATG abziehen und mal auf Wasser untersuchen... ;-)
  9. Hede
    Hede Master
    bei meinem war es letztens der Magnetschalter. Den bekommst Du für 27,50 €. Wäre eine Möglichkeit, erstmal günstig Fehlerquellen auszuschließen.
    Hede
  10. #10 mrc.dresden, 04.02.2014
    mrc.dresden
    schon gemacht....nix zu sehen
  11. Hede
    Hede Master
    da ist ja auch nichts zu sehen. Hau den neu rein, bevor Du alles andere rausschraubst.
    Hede
  12. #12 mrc.dresden, 04.02.2014
    mrc.dresden
    genau den suche ch ja aber finde den nur für tj oder andere aber keine für den zj bzw für meinen 5.9er
  13. Hede
    Hede Master
    Schau einfach unter auf dieser Seite den Thred "startet plötzlich nicht mehr". Auf der 2. Seite findest du den Ebay-Link.
    Hede
  14. #14 mrc.dresden, 04.02.2014
    mrc.dresden
    bin ich blind? ich finde da nur nen link zum magnetschalter für den anlasser
  15. Hede
    Hede Master
    wieso blind? Dann hast du doch den Magnetschaltet gefunden. Mach mal folgendes: Hau mit einem Hammer sanft ein paar mal auf den Schalter. Geht nur, wenn man sich drunter legt.
    Hede
  16. #16 mrc.dresden, 04.02.2014
    mrc.dresden
    der magnetschalter scheint aber sein dienst zu tun wenn man ihn direkt brückt
    ich dachte du meinst ein link zu einem nss
  17. #17 mrc.dresden, 06.02.2014
    mrc.dresden
    Ich habe da nochmal ne frage:
    Ich habe beim Batterie ausbauen unter der Batterie so einen Druckschalter gefunden. Wofür ist der gut? Registriert der ob ne Batterie drin ist????
  18. #18 hagbard, 06.02.2014
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Sicher das es ein Druckschalter ist :grübel
    Ich weiß das es mal nen Temperatursensor nahe der Batterie gab, um die Limaregelung zu beeinflussen, aber nen Druckschalter wär mir neu :nachdenklich
  19. #19 mrc.dresden, 06.02.2014
    mrc.dresden
    Naja, der liegt unter der Batterie und drückt nach unten sobald eine Batterie durch ihr Eigengewicht belastet nach unten. Ich mach gleich mal nen Foto.
  20. #20 SittingBull, 06.02.2014
    Ist der Temp-sensor der Batterie
