GC WJ Felgen J zahl
Diskutiere GC WJ Felgen J zahl im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Margen zusammen,da bald mein wj wieder ganzgemacht wird,ca nächste oder übernächste woche,brauche ich auch neue reifen. aber ich muss wissen...
  1. #1 Papakalli, 25.04.2013
    Papakalli
    Papakalli Kapitalist
    Karl
    aber ich muss wissen welche j zahl meine felgen haben.
    sind die standart felgen in 16 zoll und im moment sind 245/70 drauf
    wagen ist bj 2000 4,7
    lg karl
  2. #2 GrannyGuste, 25.04.2013
    GrannyGuste
    GrannyGuste Diesel Monster
    Die Bezeichnung "J" ist die Ausführung des Felgenhorns. Bei einer J-Felge entspricht die Höhe des Felgenhorns 17,3mm
  3. #3 emil77b, 25.04.2013
    emil77b
    emil77b Jeeper
    eike
    hi karl,
    die zahl vor dem j ist die maulweite der felgen in zoll. sollte irgendwo eingegossen sei. zb: 6 1/2J (x 16 et 35)
    gruss emil
  4. Skyrat
    Skyrat Guest
    Ok, und wozu brauch man beim Reifenkauf die Felgenbreite von Originalfelgen ?
    Egal, schau auf wjjeeps.com, geh zu wheels and tires such dir deine Felgen raus und schon hast die Daten.
    Die 16" Felgen haben alle 7(j)" und die 17" sind 7,5(j) breit, Einpresstiefe ist immer 50,8mm !
  5. #5 samse2101, 25.04.2013
    samse2101
    samse2101 Guest
    Weil man bei keinem (mir bekannten) Hersteller für Reifen die breiter als 265 sind eine Reifenfreigabe für die originalen 7J Felgen bekommt...:tuscheln
    mfg
    samse
  6. Skyrat
    Skyrat Guest
    Naja, er redet ja aber auch von 245/70 R16..
  7. #7 samse2101, 25.04.2013
    samse2101
    samse2101 Guest
    Somit weiß er jetzt ja, dass sie passen, vlt wollte er auf Nummer sicher gehen..:achselzuck
  8. #8 Papakalli, 26.04.2013
    Papakalli
    Karl
    danke für eure antworten.
    mit den 245/70 meinte ich die sind momentan drauf,will aber bald wenn der wagen höher ist so 265/75 drauf ziehen,aber die meisten reifen fangen ab 7j aufwärts an.deswegen wollte ich wissen welche j größe meine felgen haben.
    lg karl
  9. Skyrat
    Skyrat Guest
    265/75... Wow, da hat einer viel vor :daumen
  10. v8man
    Naja, kommt an wie höher die Fahrwerk ist und ob eine Reifenfreigabe bekommt für die plus Tacho einstellung.
    Beim WG ist nicht mit eine ritzel tausch, ist eine besuch auf die Freundlichen und ich glaube 265 / 75 kommt nicht rein als die unterscheid zu deiner original ist 6,78%.
    WG ist electronische geregelt..
    Ich hat mit meine alte Blaue 275.70 x 16 drauf und die Freundlichen hat die höchste wert was in die program drin ist eingestellt, ergebnis ZERO Toleranz in Tacho, 50kmh tacho wer genau an die strasse, 100kph genau gleich usw.
    Nur weil ich bei die Tüvler bekannt bin für für 22 Jahre hat ich bekommen, normaleweise nicht.
    Noch eine punkt ist die felgen breit sind nur 178mm und die Reifen 265, das heißt du hast mit die Reifen über 3 cm an beide seiten von die Felgen. da muss du anpassen das die Reifen nicht an die Stößdampfer kommt, besonders hinten. Kann sein das du mindestens 30mm Spürverbreiterung braucht dazu vo und hi.
    Sollte erstens eine reifen Freigabe einhölen von deiner ausgewahlt reifen hersteller denn sehen was die sagen, besonders wegen die schmale 7J Felgen...
  11. #11 Papakalli, 27.04.2013
    Papakalli
    Karl
    also es kommt doch nur ein 2" fahrwerk drunter von TM und SP mit 60mm pro achse.
    mein nachbar meinte ich bekomme dann sogar 31er reifen drunter.finde nur nix welche maße die haben
    lg karl
  12. v8man
    deiner vorgesehen 265 x75-16 sind vergleichbar mit die 31 er Zoll so die sind 31 er, nur metric nummiert statt in Zoll.
    Deiner 265 x 75 hab eine durchmesser von 803 mm durch 25,4 ergibt 31,62 Zoll.
    Aber wie gesagt, hölt deiner Freigabe von die Reifen hersteller zu erste, wenn er sagt nein, kein Freigabe hast du reifen gekauft das du nicht benutzen kann.
    Wenn du die Reifen freigabe hast, denn zu TÜV und fragen ob du bekommst eine einträgen wenn du eine Tacho Ausgleich vorlegt und eine Achse Vermessung (wegen die höher legen).
    Wenn er ja sagt kauft die Reifen vor denn kauf kein Reifen..
  13. Skyrat
    Skyrat Guest
    Dann sag deinem Nachbar mal das 31er auf ne 15" Felge kommen und nicht auf ne 16er..... :-)
  14. #14 Papakalli, 28.04.2013
    Papakalli
    Karl
    okay,welche kommen besser dann auf 16" drauf?
    hab da nicht so viel ahnung was alles drunter geht
  15. Skyrat
    Skyrat Guest
    Ok,
    sag erstmal was du machen willst... Nur Straße, eher SUV oder doch ausreichend Offroad Ambitionen !?
    Du bekommst Reifen mit Gutachten bis 255/65 R16... Wenn du Offroad willst nimm so etwas wie 245/75 R16 und mach 30er Spurplatten drunter...
    Ab 265/70 oder größer.... kein Gutachten, somit Probleme die eingetragen zu bekommen !
  16. #16 Papakalli, 28.04.2013
    Papakalli
    Karl
    also ich brauche es eher für gelände.
    30er spurplatten pro rad wollte ich eh drunter machen.
    der kommt nur 50mm höher,das müsste reichen
    lg karl
  17. v8man
    Marco,
    das stimmt nicht, ich hab 275 - 70 x 16 drauf gehabt mit Einträgen von Tüv Sud.
    Mit nur 2" lift.. OHNE Dieselfeder, bild dazu..
    Reifen freigabe von Yokohama und Gutachten für die 16" AEZ Namib Felgen wobei die 275 - 70 x16 aufgelistet sind-
    Tacho muss electronic adjustiert beim Freundlichen mit anschliessenden Prüfbereich, Achsemessung für die Höherlegen und das was.
    Kopie von die Einträgen die Felgen & Reifen plus die Rammschutz.
    zu 15: a. gen. vuh 275/70R16 107H a. AEZ-LM-Rad 8Jxl6H2, ET 35, Typ ANQ, keine
    Schneek.*Der Tachometer wurde elektron. angepasst;alle anderen Reifengrößen sin
    d zu streichen*M.SOR-Frontschutzbügel el*2005/66*0075*00*
    Oh, fast vergesennen, Muss etwa geschnippelt am Stossfänger vorne.
  18. Skyrat
    Skyrat Guest
    Eben.... auch 8" Felgen ! :genau
    Nicht auf original 7", da geht's bis max 265... Aber ich kenn grad keinen Reifenhersteller mit Gutachten dafür.
Thema: GC WJ Felgen J zahl
  1. zahl auf felge front
