GC WJ Blinker links geht nicht
Diskutiere GC WJ Blinker links geht nicht im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo @all, nachdem ich hier schon länger fleissig mitlese, nun aber ein Problem habe, für dessen Lösung ich nirgendwo fündig geworden bin, habe...
  1. V8WJ
    V8WJ Newbie
    Me
    Hallo @all,
    nachdem ich hier schon länger fleissig mitlese, nun aber ein Problem habe, für dessen Lösung ich nirgendwo fündig geworden bin, habe ich mich endlich mal registriert :genau
    Das Problem ist wie folgt:
    Mein Dicker blinkt (meistens) nicht links. Rechts geht immer, Warnblinkanlage auch. Nur nach links geht selten (zur Zeit schon seit gut 2-3 Monaten gar nicht mehr, davor sporadisch).
    Über alle Anregungen/Ideen bin ich sehr dankbar!!
    LG V8WJ
  2. wuff
    wuff Jeeper
    Wolfgang
    Hallo
    Gehen alle auf der Linken Seite nicht ?? Würd mal auf Blinkrelais oder Blinkerschalter am Lenkrad tippen ! Da bei Warnblinke ja alle gehen :nachdenklich
    Wolfgang
  3. V8WJ
    V8WJ Newbie
    Me
    Vielen Dank für den Tip! Ja, Blinkerrelais hab ich auch schon vermutet... hab aber auch gelesen, dass es sich um einen Wackelkontakt handeln könnte...
    Die Blinker gehen links gar nicht. Sobald ich den Hebel runtermache bleibt alles stumm. Rechts geht alles, er blinkt inklusive 'Blinkgeräusche'. Wenn es wärmer ist geht der Blinker links auch oft!
  4. #4 SittingBull, 07.10.2013
    Gibt es hier zum Thema neue Erkenntnisse?
    Bei nem Bekannten mit demselben Modelljahr sind die gleichen Symptome.
    Blinkerschalter am Lenkrad wurde bereits erneuert.
    :help
  5. #5 Eagle Eye, 07.10.2013
    ich drück dir die daumen,
    dass du eine antwort bekommst.
    das thema ist aus Januar 2012
    also fast zwei jahre alt ;-)
  6. #6 emil77b, 07.10.2013
    emil77b
    emil77b Jeeper
    eike
    das blinkrelais 4686130, blau, 9-polig, auch im grand voyager ca. bj. 2000 verbaut, macht schon manchmal eigenartige zicken
    gruss emil
  7. #7 SittingBull, 08.10.2013
    Es war das Blinkrelais (Wackelkontakt).
    Danke.
  8. #8 Jeepbirdy, 08.10.2013
    Jeepbirdy
    Jeepbirdy Smart im Ansaugtrakt..
    Rainer
    jaja.. das THEMA ELEKTRIK:pumpgun
    Hätten lieber ein Auto bauen sollen..
Thema: GC WJ Blinker links geht nicht
  1. linker blinker geht nicht jeep wj
  2. jeep 4.7 blinker rechts geht nicht im tacho
  3. wj blinker vorne funktioniertnicht
  4. jeephrand cherokee wj blinker hebel tauschen,
  5. jeephrand cherokee wj blinker,
  6. jeep.Blinkerrelais reparieren,
  7. Jeep wj Blinker Links geht erst nach längerer Fahrt,
  8. grand cherokee wg blinkrelais,
  9. jeep grand cherokee wj blinker problem,
  10. jeep wj geht blinker nicht,
  11. jeep cherokee blinker problem,
  12. jeep grand cherokee wj blinkerrelais
