GC WJ 2.7 Hydrauliklüfter probleme umbau auf E Lüfter
Diskutiere GC WJ 2.7 Hydrauliklüfter probleme umbau auf E Lüfter im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hi Ich habe einen 2.7er WJ wo ständig irgendwas an dem servo system undicht ist. Jetzt würde ich gerne den Hydraulischen lüfter durch einen E...
  1. #1 reiner1991, 25.05.2016
    reiner1991
    reiner1991 Newbie
    Reiner
    Hi
    Ich habe einen 2.7er WJ wo ständig irgendwas an dem servo system undicht ist. Jetzt würde ich gerne den Hydraulischen lüfter durch einen E Lüfter ersetzen.Jetzt zu meiner frage hat es hier schonmal jemand gemacht und wo habt ihr die servoleitung von der Pumpe zum Lenkgetriebe her oder welche habt ihr verwendet ?? :help
  2. #2 Nooobody, 26.05.2016
    Nooobody
    Nooobody Jeeper
    Oliver
    Ich verstehe die Verbindung zwischen dem Lüfter und der Servo nicht.
    Ich denke du meinst den Viscolüfter für den Kühler, der hat aber nichts mit dem Servosystem zu tun.
    Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
  3. hw73
    hw73 Jeeper
    Hendrik
    Doch er hat recht, der 2.7er und späte 4.7er haben einen hydraulisch angetriebenen Lüfter... Und die Schläuche neigen zum Schwitzen...
    Vom Ansatz her würde ich mal bei den 4.7ern gucken was anders ist, zwischen den Varianten, da sollten dann die passenden Leitungen eventuell zu finden sein.
    Den E-Lüfter müsstest Du denn aber komplett neu einbinden...
    Gruß Hendrik
  4. #4 reiner1991, 27.05.2016
    reiner1991
    reiner1991 Newbie
    Reiner
    Hw73 so ist es
    Erst sind die Leitungen undicht.....dann habe ich neue eingebaut
    Jetzt nach Ca 4 Wochen läuft das Öl aus dem hydralikmotor vom Lüfter .
    Bevor ich jetzt einen neuen hydrauliklüfter kaufe für 200-700 Euro würde ich das lieber in einen guten elüfter mit viel Durchsatz investieren und die Ölsardinen Probleme sind gelöst
    Einen neuen Lüfter einbauen ist nicht das Problem mit variabler lüftersteuerung
    Nur die Leitung , bekomme in keiner hydraulikfirma diese Anschlüsse
  5. hw73
    hw73 Jeeper
    Hendrik
    Ich habe mich da mal ein bissl eingelesen....
    Das wird aus meiner Sicht nicht so einfach, da die Pumpe ja 4 Abgänge hat...
    Ich weiß nicht ob die 4.0er oder alte 4.7er Pumpe an den 2.7 er Mtor passt., die hätten ja bloß 2 Abgänge...
    Läuft es bei Dir aus dem Anschluss vom Motor raus? Da habe ich in einem anderen Forum jemanden gesehen, der hat das mit "normalen" Fittingen selbst dicht gebastelt...
    Gruß Hendrik
  6. #6 reiner1991, 27.05.2016
    reiner1991
    reiner1991 Newbie
    Reiner
    Also meine Pumpe hat einen Abgang und einen Zulauf
    Habe mal eine Leitung von einem Cherokee XJ von der Pumpe aufs lenkgetriebe gemacht hat funktioniert Ca. 10min lang dann ist sie geplatzt da sie sehr verdreht war (ist ja zu lang für diese Zwecke und war Ca.15jahre alt hatte ich noch rumliegen)
    Es hat immer unten an den Anschlüssen an den Lüfter getropft,mit neuen Leitungen war das dann behoben. Problem jetzt ist das er das Öl aus der Welle vom hydraulikmotor des Lüfters drückt und das lüfterrad wirbelt das ganze Öl durch den Motorraum (Ca. 5min im Leerlauf ist das komplette servo Öl im Motorraum verteilt)
  7. det65
    det65 Master
    Detlef
    Du kannst das System nicht umbauen, sieh zu das du nen anderen Hydraulikmotor bekommst. Die Leute von Daimler Chrysler werden sich schon was dabei gedacht haben dieses System zu verbauen! Vielleicht braucht der Motor zur Kühlung die Leistung des Hydraulischen Lüfters, die ist nämlich um einiges höher als beim Elektrolüfter!
    Gesendet vom Siemens C25
  8. #8 Nooobody, 28.05.2016
    Nooobody
    Nooobody Jeeper
    Oliver
    Krass. Kann mir mal einer ein Bild von so einem Teil machen. Würde mich interessieren wie das aussieht. Noch nie gesehen.
    Andrejeep gefällt das.
  9. #9 reiner1991, 28.05.2016
    reiner1991
    reiner1991 Newbie
    Reiner
    So sieht der aus
      Dateigröße:
      15,6 KB
      Aufrufe:
      1.206
  10. #10 reiner1991, 28.05.2016
    reiner1991
    reiner1991 Newbie
    Reiner
    Hab heute endlich das Lüfterrad vom Hydromotor abbekommen und den Motor auseinander gebaut ....wieder mal ein simmerring geplatzt
    Werde ihn erneuern und sollte dann noch mal Öl lecke an dem servo system auftreten Verkauf ich die Bimmel
    Danke trotzdem für eure Hilfe :danke
      Dateigröße:
      11,9 KB
      Aufrufe:
      592
  11. #11 reiner1991, 29.05.2016
    reiner1991
    reiner1991 Newbie
    Reiner
    Sorry nicht simmerring sondern O-Ring
  12. #12 Nooobody, 30.05.2016
    Nooobody
    Nooobody Jeeper
    Oliver
    Das ist ja ein interessantes Gebilde. Hab ich nich nie gesehen und ich arbeite in einer Freien Werkstatt. Aber wie sagt man so schön. Man lernt nie aus.
    Danke fürs Bild.
    Gesendet von meinem C6903 mit Tapatalk
Thema: GC WJ 2.7 Hydrauliklüfter probleme umbau auf E Lüfter
  1. grand cherokee wj hydrauliklüfter elüfter-
  2. jeep grand cherokee wg viskolüfter problem
  3. Hydrolüfter jeep 2.7
  4. Jeep wg 2.7 crd elemtro lüfter,
  5. hydraulischer lüfter grand cherokee,
  6. jeep wh 3.0 crd e lüfterSteuerung,
  7. Zusatzlüfter jeep 2.7 crd,
  8. jeep grand cherokee 2.7 crd hydrostatischer kuhler,
  9. Jeep viscolüfter 2.7,
  10. kühlerlüfter jeep 2.7,
  11. jeep hydraulikleitung für Lüfter ,
  12. hydraulik lüfter für kühler jeep grand cherokee
