GC 5.9er Fragen zum Tüv
Diskutiere GC 5.9er Fragen zum Tüv im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; 1 - Hallo, bei meinem Tüv Besuch wurde die eingeschlagene Fahrzeugident Nummer nicht gefunden.... Mit der hinter der Scheibe wollte der Prüfer...
  1. #1 Mike 63, 01.06.2010
    Mit der hinter der Scheibe wollte der Prüfer sich nicht
    zufrieden geben und die aufgenieteten Vorne unter der
    Haube auch nicht.
    2 - Servo Pumpe ist im Herbst neu Rein gekommen und der Behälter
    ist am lecken.
    Kommt das öfter vor oder gehört da evt. ein Deckel mit einer Entlüftung
    drauf den wenn man zur Kontrolle aufmacht steht der Vorratsbehälter
    unter Druck.
    3 - zum Schluß noch die Frage wie tauscht man den Kugelkopf an der Spurstange am einfachsten aus.
    vor ab Danke für euere Hilfestellungen
    Gruß Michael
  2. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Hab mich gestern vertan, sorry.
    Die Nummer ist auf der BEIfahrerseite unter der Rückbank eingestanzt.
  3. #3 SittingBull, 01.06.2010
    Zur Servo: wo leckt es? Am Deckel? Wenn Servoöl rauskommen kann, dann kann auch Luft ins System reinkommen. Wenn du die Leckstelle beseitigst, dann sollte auch kein "Luftdruck" mehr im System sein.
    Zur Spurstange: Splint raus, Mutter runter, mit nem fetten Hammer seitlich auf den Achsschenkel (also da, wo der Spurstangenkopf drin ist) kloppen. Paar beherzte Schläge, und das Teil fliegt nach unten raus. Danach das alte Rein-Raus-Spiel. Kannst ja vorher die Spur ausmessen, und dann den neuen Kopf genausoweit wieder reindrehen.
  4. #4 Mike 63, 01.06.2010
    Zur Sevo kurz gesagt es feuchtet am Vorratsbehälter wo
    der die Naht hat.
    Mein XJ hat die selbe Pumpe und so aber einen Deckel mit
    Be. oder Entlüftung.
    Deshalb auch meine Frage ob mit oder ohne Entlüftung
    --da kann sich ja kein Druck unterm Deckel aufbauen und das
    Lenköl rausdrücken--
    Ps. unter der Rückbank noch nicht die Nr. gesichtet....
    Gruß Michael
  5. Otto
    Otto Master
    Uwe
    Die Nummer steht auf dem Blechsteg ca 20cm vor der Wagenheberhalterung.
    Evtl mal den Teppich dort etwas hochziehen.
    Uwe
  6. #6 Mike 63, 02.06.2010
    Danke jetzt hab ich sie auch gefunden.
    Gruß Michael
