Fzg.-Ident-Nummer nicht auffindbar!!!
Diskutiere Fzg.-Ident-Nummer nicht auffindbar!!! im Smalltalk Forum im Bereich Allgemeines; Hallo zusammen, ich bin erst seit kurzem Besitzer eines ZJ Bj. 93. Da der "Dicke" schon recht gut zurecht gemacht war:daumen, war der TÜV...
  1. #1 matzek15153, 25.08.2010
    matzek15153
    matzek15153 Newbie
    ich bin erst seit kurzem Besitzer eines ZJ Bj. 93. Da der "Dicke" schon recht gut zurecht gemacht war:daumen, war der TÜV natürlich nicht damit einverstanden.
    Also gut, einige Teile ersetzt, Räder getauscht u.s.w.
    Da ich allerdings häufig beruflich eingebunden bin dauerte dies alles ne ganze Weile.
    Nun war das Auto abgemeldet und während der Zeit auch der aktuelle TÜV abgelaufen. Weiterhin habe ich ein 4,5'' Rubicon Longarm verbaut und dann ging die Odyssee erst los.
    Die Eminenz in grau meinte ich müsse nun eine Vollabnahme machen. Also, des lieben Hobbys wegen- rote Nummer von einem Kumpel besorgt und zur Dekra-Niederlassung.
    Zu meiner Überraschung war weder das Fahrwerk+Räder etc. das Problem, "ich sehe schon dass das ein Rubicon ist" meinte der Prüfer. Ich habe mich schon gefreut dass ich bald in die Pampa starten kann bis er zum Schluss meinte dass mein Fahrzeug aus Canada komme und in den Papieren vom Vorbesitzer steht, das die Fahrzeug-Ident-Nr. im Längsträger vorn rechts eingeschlagen sein müsste. Wir haben dann zusammen ne halbe Stunde gesucht-nichts. Schweren Herzens bin ich wieder Heim gefahren und habe glaube ich den ganzen Längsträger blank gemacht aber keine Nummer gefunden. Ich ruf den Prüfer an, der sagte ich solle mir vom Landratsamt eine Stanzgenehmigung holen, doch dort liess man mich auch abblitzen und wollte die Genehmigung nicht geben.
    Der Washnsinn ist ja auch, das die Nummern sowohl in der Frontscheibe als auch im Motorraum 2-mal da sind:verrückt
    Nun stehe ich ganz schön blöd da...
    Weiß viell. jemand von euch wie ich weitermachen/vorgehen kann? Ich hab echt keine Ahnung mehr was ich machen soll.:monk
  2. #2 Danieljetzt, 25.08.2010
    Beim WJ ist die Nummer im Kofferraum....
  3. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Meines Wissens nach ist die Nummer drei mal vorhenden.
    Eine ist auf den Vorderen Längsträger im Motorraum, eine fahrerseitig hinter der WSS, und eine unter dem Teppich unter der rechten Rücksitzbank.
    An letzter Stelle die, ist direkt in die Karosserie eingestanzt.
    Damit sollte es eig. klappen.
  4. #4 SittingBull, 25.08.2010
    Genau - rechte Rücksitzbank hochklappen und den Teppich nach vorn stülpen.
  5. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Richtig, es stimmt dass Ron sagt, dass es stimmt, was ich sagte.........
    :cool
  6. #6 SittingBull, 25.08.2010
    Werd nicht frech :D
  7. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Und was ist wenn doch? ...
    :bähh
  8. #8 matzek15153, 25.08.2010
    matzek15153
    matzek15153 Newbie
    Okay, werd dann morgen gleich nachschauen und hoffe das Ihr recht habt.
    Danke erstmal...
  9. #9 matzek15153, 26.08.2010
    matzek15153
    matzek15153 Newbie
    Schade, ich habe so gehofft das Ihr recht habt, aber war nix, keine Nummer unter der Rücksitzbank.
    Weiss viell. doch jemand von euch wie ich endlich an diese verdammte Nummer komme?
  10. Otto
    Otto Master
    Uwe
    Hallo Thomas
    Rechte Rücksitzbank hochklappen, und den Teppich nach vorne wegziehen.
    Ca. 25cm vor der Wagenheberaufnahme ist ein Stegblech, obendrauf ist die Nr. eingeschlagen oder gelasert.
    Wärst der Erste, der dort keine hätte.
    Gruss
    Uwe
  11. Otto
    Otto Master
    Uwe
  12. #12 matzek15153, 26.08.2010
    matzek15153
    matzek15153 Newbie
    @Otto
    Vielen Dank, habe den Teppich ehrlich gesagt nicht so weit nach vorn angehoben, werde ich morgen früh gleich nachschauen
    Danke erstmal...:tanz
  13. Otto
    Otto Master
    Uwe
    Hallo Thomas
    Ich hab bei meinem Karren mal nachgeschaut, die Nummer ist direkt vor dem Wagenheber:
    :achselzuck
    Uwe
