Funkfernsteuerung Motor
Diskutiere Funkfernsteuerung Motor im JEEP Grand Cherokee WH + XK (Commander) Forum im Bereich Grand Cherokee; Hi Gemeinde, seit 3 Monaten funktioniert diese Funkfernsteuerung über Schlüssel nur ca. 5 Minuten dann geht er wieder aus, woran kann das...
  1. #1 TomTom_78, 02.02.2017
    TomTom_78
    TomTom_78 Newbie
    Hi Gemeinde,
    seit 3 Monaten funktioniert diese Funkfernsteuerung über Schlüssel nur ca. 5 Minuten dann geht er wieder aus, woran kann das liegen?
    Danke für Info und Gruß aus Erlangen
  2. #2 Eagle Eye, 03.02.2017
    treibstoff alle :achselzuck
    hallo TOM,
    ein paar infos mehr wären ganz hilfreich.
    um was für ein auto handelt es sich.
    und für die oldtimer-kutscher unter uns:
    was für eine funkfernsteuerung für den motor ??
    standheizung oder läßt sich der motor
    aus der ferne starten ??
    und aus welchem grund sollte der dann ohne eine weitere aktivität
    (wie z.B. FAHREN) weiter laufen ??
  3. #3 Darkling, 03.02.2017
    Darkling
    Darkling Jeeper
    David
    Denke mal, es geht um den Motorfernstart. Weiß nicht, ob`s den ab Werk gab damals. :grübel
    Sonst halt nachgerüstet.
    Bei den neueren Rams ist der mindestens als Option, wenn nicht sogar serienmäßig dabei.
    Dachte auch, es wäre normal, dass der nach ner gewissen Zeit von allein wieder ausgeht, wenn man nicht losfährt.
    Oder war`s vorher anders bei dir?
    Bräuchte man jetzt wirklich paar mehr Infos. :ungeduld
  4. det65
    det65 Master
    Detlef
    Der Fernstart ist zeitlich begrenzt, meiner geht auch nach 10 min aus!
