Füllstände und Öle XJ 2,5i Jamboree
Diskutiere Füllstände und Öle XJ 2,5i Jamboree im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo, ich habe als Neuling gleichmal eine Frage. Wo finde ich die Füllstände(oder wie prüft man diese) im Getriebe,:grübel Verteilergetriebe und...
  1. bradi
    bradi Newbie
    Henrik
    Wo finde ich die Füllstände(oder wie prüft man diese) im Getriebe,:grübel Verteilergetriebe und den Differentialen.
    Welche Öle gehören da hinein.:achselzuck
    Vielen Dank
  2. #2 jeeper-yj, 25.10.2013
    jeeper-yj
    jeeper-yj Master
  3. bradi
    bradi Newbie
    Henrik
    Danke,
    da habe ich schonmal geschaut. Der Jeep ist Bj 01/94.
    Wie kann ich die Füllstände prüfen?
  4. #4 jeeper-yj, 25.10.2013
    jeeper-yj
    jeeper-yj Master
    Hi
    ohne VIN-Nummer geht garnix bzw ohne angaben was du hast denn soweit kann ich nicht sehen trotz Brille
    Also:
    Motoröl haste den Peilstab und an den Achsen haste eventuell Gummipropfen oder Schrauben so mittig auf dem Deckel
    Wenn du Schaltwagen hast dann hast du Fahrtrichtung links mitte Getriebe eine Auffüllschraube
    Wenn du Automatik hast musste den Wagen Starten und glaube in "N" schalten, Handbremse Anziehen und vorne am Motor den Ölstabziehen liegt zimmlich nahe an der Feuerwand
    Wenn du 4WD hast musste das VTG auch noch prüfen
    ansonsten das ShopManual fragen oder lesen
  5. bradi
    bradi Newbie
    Henrik
    Danke, hilft mir schon weiter.
    VIN 1J4FJN8P3RL138174
  6. XJ_ens
    getriebe: auf "n" und bei laufenden motor! den peilstab nutzen.
    vtg: da ist eine schraube (sw 17 :grübel) im gehaeuse links vorne ziemlich oben. da da kann man das oil pruefen. da muss etwas herauslaufen
    diff: am deckel die schraube loesen - da muss oil zu sehen sein.
