Füllmengen ZJ 5.2 ???
Diskutiere Füllmengen ZJ 5.2 ??? im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo, ölwechselorgie steht an. ich finde hier im forum die Füllmengen nicht wieder... es geht um: motoröl automatik vtg und die...
  1. #1 Horseman79, 01.08.2012
    Horseman79
    Horseman79 Cowboy
    Arne
    es geht um:
    motoröl
    automatik
    vtg
    und die diffs
    achja und ne blöde frage hab ich auch noch: wo finde ich den öl einfüller bei dem automatikgetriebe???
    uuund vermutlich schon fünfhundert mal diskutiert: welche öle? mein plan:
    motor: 10/w40
    automatik: mopar oder ravenöl atf+4
    vtg: mopar oder ravenöl atf+4
    diffs beide: 75/w140 mit hinten zwei Flaschen FM vorne eine Flasche FM
    richtig so??????
    danke!
    lg
    arne
  2. #2 RubbelDieKatz, 01.08.2012
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    Respekt! Schön nachgelesen! ;-)
    Passt so...
    Motor 4.7l
    ATG ca. 5l (je nach dem , wie Du wechselst)
    VTG ca. 2,5l
    Achsen beide 4l einplanen , wird weniger sein und einfüllen bis es rausläuft, bei der HA erst den Zusatz rein.
    PS : ATG wird über Peilstabrohr aufgefüllt... messen weißt Du hoffentlich.
    Alle Gänge durchschalten P - R - N - D -1 - 2 und auf N messen , halbwegs angleichen auf Max bei N und dann warmfahren und erneuert messen...
    sollte im warem Zustand auf Max. stehen , wichtig ist es , die Gänge vorher durchzuschalten !
  3. #3 Horseman79, 01.08.2012
    Horseman79
    Horseman79 Cowboy
    Arne
    hehe :-) danke!
    ok,
    super das habe ich gesucht, vielen dank !!!
    achso, welchen atg filter brauche ich? 98 zg 5.2 atg müsste ja ein 44re sein!?? den kleinen pappfilter oder den großen metallfilter?
    lg
  4. #4 RubbelDieKatz, 01.08.2012
    RubbelDieKatz
    Das siehst Du an der anhand der Ölwanne...
    Mit tiefer Wanne und Riffelmuster = Gehäusefilter ... Pappefilter , die flache glatte Wanne
    Ja , Du hast ein RE44.
    Der 98er sollte den Gehäusefilter drin haben.
  5. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    vorne kommt kein fm rein, weil dort überhaupt keine reibsperre verbaut ist. und hinten nur, wenn du ne tracklock drin hast. aber das siehst du ja, wenn du den diffdeckel offen hast
  6. #6 RubbelDieKatz, 01.08.2012
    RubbelDieKatz
    Hö hö ... hab ich glatt überlesen :pfeiffen
    Schaden würde es dem Diff aber nicht , ist trotzdem für taube Nüsse. :-)
  7. #7 Horseman79, 02.08.2012
    Horseman79
    Horseman79 Cowboy
    Arne
    ok danke,
    ja ich hab die Wanne mit dem Waffel/karo/kreuzmuster. also Metall..
    also vorne kein fm, dachte bei quadra-drive vorne auch...
    ja hinten trackloc, dana44 hd bei dem auto serienmäßig denke ich.
    lg
  8. #8 RubbelDieKatz, 02.08.2012
    RubbelDieKatz
    Naja , wenn "Waffelmuster" :happy , dann Gehäusefilter , wie ich schon sagte, der 98er hat generell den Gehäusefilter.
  9. #9 SittingBull, 02.08.2012
    Dein Z hat kein Quadra-Drive - sondern Quadra-Trac
  10. #10 Horseman79, 02.08.2012
    Horseman79
    Horseman79 Cowboy
    Arne
    ok gehäusefilter...
    ach ja stimmt, trac, drive war wj alles klar...
    danke
    lg
  11. #11 Billy-the-kid, 02.08.2012
    Billy-the-kid
    Willi
    Tschuldigung für OT, aber will auch was lernen:
    Wieso ist der ZJ vom Horseman79 denn "Baujahr 1999" (siehe Signatur) - gab´s die Z-Baureihe net nur bis max. 1998 (ab 1993)? :grübel
  12. #12 Horseman79, 02.08.2012
    Horseman79
    Horseman79 Cowboy
    Arne
    hallo,
    das auto ist gebaut 20.12.98 und erstzulassung ist 6.1.99
    meines Wissens gab es zj´s bis april 99, dann kam wj. bin mir da aber nicht sicher...
    ist auf jeden fall witzig beim teile bestellen :-) "99? zj oder wj, was haben sie denn jetzt???"
    lg
  13. #13 RubbelDieKatz, 02.08.2012
    RubbelDieKatz
    Ich sag dann immer , der mit mehr Bumms und Kanten... :-)
  14. #14 Horseman79, 02.08.2012
    Horseman79
    Horseman79 Cowboy
    Arne
    ich sag dann immer: der JEEP nicht das SUV... :weg :-) *duckundweg*
  15. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    es gibt den z mit der 44er hd achse auch serienmaessig ohne der traclock also mit einem offenen korb, z.b die canadamodelle.
  16. #16 Horseman79, 02.08.2012
    Horseman79
    Horseman79 Cowboy
    Arne
    mmmh ok
    ich werd nachschauen wenn ich da bin...
  17. #17 Billy-the-kid, 02.08.2012
    Billy-the-kid
    Willi
Thema: Füllmengen ZJ 5.2 ???
  1. jeep grand cherokee zj füllmengen
  2. füllmengen öl jeep
  3. Füllmenge grand cherokee zj
  4. jeeo zj 5.2 ölmenge,
  5. jeep grand cherokee zj ölwechselintervall,
  6. Jeep grand cherokee zj 5.2 Ölwechsel,
  7. Jeep grand cherokee zj Ölwechsel,
  8. füllmenge zj 95 ,
  9. grand cherokee zj Füllmenge Dana 44,
  10. motorölmenge zj,
  11. jeep zj getriebeölwechsel,
  12. Grand cherokee zj ölmengen,
  13. Getriebeöl menge grand cherokee zj 5.2,
  14. zj atg öl menge,
  15. jeep grand cherokee 5.2 öl anzeige,
  16. Grand cherokee 5.2 welches getriebeöl,
  17. grand cherokee zj füllmenge,
  18. jeep zj welches atf öl im atg,
  19. grand cherokee zj 5.2 flüllmengen,
  20. jeep grand cherokee xj füllmenge,
  21. automatiköl wechseln jeep zj,
  22. jeep grand cherokee zj füllmenge motoröl,
  23. jeep zj 5.2 Automatiköl menge,
  24. jeep zj 5.2 ölmenge,
  25. ölwechel jeep grand cherokee zj 5.2
