Fuchs ATF 4400 im VTG - WJ 2002-2.7 CRD
Diskutiere Fuchs ATF 4400 im VTG - WJ 2002-2.7 CRD im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Moin moin, bin neu hier in diesem Forum. Heiße Christoph und komme aus Wacken. Mein Auto ist ein Grand Cherokee 2.7 CRD WJ BJ 2002. Meine Frage...
  1. Chriz
    Chriz Newbie
    Moin moin,
    Meine Frage ist, kann ich das >Fuchs ATF 4400 in das VTG meines Grand Cherokees einfüllen?
    Habe bereits gelesen das die Variolock dann schneller anspricht, dies geschieht durch Schlupf der Räder ( Drehzahlunterschiede).
    Ich sollte also im Alltag auf Asphalt ganz gut damit fahren ,oder ?:achselzuck
    Gruß aus Wacken
  2. Mik
    Mik Member
    Mirko
    Moin Christoph,
    Versuch macht kluch...
    Du wirst hier nicht viele Leute finden, die das schon ausprobiert und Erfahrungen gemacht haben.
    Aber das Fuchs 4400 ist ein Getriebeöl und das NV247 letzten Endes ein 'Getriebe' - von daher.
    Wie ich schon im Nachbarforum schrub gehört da das Mopar Verteilergetiebeöl NV245-247-249 rein.
    Das wurde eigens für diese VTGs entwickelt und sollte für einwandfreie, optimale Funktion sorgen.
    Gruss
    Mik
    Baloo und Eagle Eye gefällt das.
  3. #3 bezwinger, 12.10.2018
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    Kommt da nicht das atf+4 rein ...
    Oder lieg ich da falsch
  4. #4 bezwinger, 12.10.2018
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
  5. Chriz
    Chriz Newbie
    Morgen,
    genau der Thread brachte mich vor einiger Zeit auf das Fuchs Titan 4400. Mit Glück antwortet Granny Guste ja noch drauf.
    Rot ist das 4400 nämlich auch. :fliegen
  6. #6 GrannyGuste, 12.10.2018
    GrannyGuste
    GrannyGuste Diesel Monster
    Das mit dem ATF 4400 im VTG 247 war nur eine Testreihe, wie auch meine anderen Öle auch, nach dem es damals mit dem Wechsel von DC zu FCA plötzlich die MOPAR-Öle nicht mehr beim Freundlichen gab man alles von Petronas nehmen musste. Erfreulicher Nebeneffekt mit dem 4400 im VTG war, dass nach einiger Zeit die Kupplungsscheiben in der Varilok wieder richtig gegriffen haben. Allerdings wurden es dann doch mehr und mehr Verspannungen im VTG, sodass dann wieder das MOPAR Verteilergetriebeöl zum Einsatz kam. Seitdem läuft das VTG einwandfrei.
    ATO24.de hat dann das gesamte MOPAR-Program in seinen Shop aufgenommen, sodass keinerlei Anlass mehr für Öl-Experimente besteht.
    Einzig und alleine machen das NAG1 A580 Getriebe und der 2.7er Diesel ein Ausnahme, hier werden Öle nach MB-Spezifikation verwendet. Hier also für den Motor nach 229.3 oder 229.5 das 10W40 und für das Getriebe Fuchs Titan ATF 4134.
    Verteilergetriebe NV247 das MOPAR Verteilergetriebeöl NV245-NV247-NV249
    Für die Achsen mit Varilok ein 75W140 nach API GL5 OHNE Zusätze, also ein reines Öl und als Friction-Modifier das FM von MOPAR oder SPICER (Mopar Limited Slip Additive 0,120 L). Achse vorne 120 ml FM + ca 1,1 L 75W140, Achse hinten: 2x 120 ml FM + ca 2,3 L 75W140
    Diese Öl-Angaben gelten nur für den Grand Cherokee 2.7 CRD
    Eagle Eye, Mik, Chriz und einer weiteren Person gefällt das.
  7. Chriz
    Chriz Newbie
    Guten Abend,
    schade, das klang sehr spannend mit dem Öl. Danke an der Stelle für die ausführliche Stellungnahme.
    Also das Mopar. :xj
    Schönen Abend noch.
Thema: Fuchs ATF 4400 im VTG - WJ 2002-2.7 CRD
  1. jeep grand Cherokee fuchs titan 4134
  2. jeep grand cherokee Christoph wacken
  3. jeep grand cherokee wacken
  4. Jeep grand cherokee 2 7 crd wacken,
  5. fuchs atf 4400
