Frostdeckel 2,5 Lit. links
Diskutiere Frostdeckel 2,5 Lit. links im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Ich habe jetzt schon zweimal Frostdeckel für die Linke Seite bestellt die nach der Teilenummer richtig sind, aber sie sind zu groß....
  1. #1 reinhard, 20.06.2013
    reinhard
    reinhard Newbie
    Reinhard
    Hallo
    Habe heute mit ASP gesprochen und erfahren das so etwas schon öfter passiert ist aber andere haben sie keine. [​IMG]
    Hat von euch schon jemand das gleiche Problem gehabt und welche Lösung gibt es?
    Reinhard [​IMG]
  2. #2 kaihawaii, 20.06.2013
    kaihawaii
    kaihawaii Jeeper
    kai
    kenne das nur von volvo penta die sind auch recht stramm deckel eingefroren motor mit fön heiß gemacht und dann ging es wenn sie ga net passen mußt wohl in den sauren apfel beissen und ein org teil kaufen
  3. #3 Reihensechser, 20.06.2013
    Reihensechser
    Reihensechser Jeeper
    Rufe dochmal bei deinem nächstgelegenen Jeep oder Mercedes Autohaus an und frage mal was die kosten würden ?
    So teuer können die da auch nicht sein ?!
  4. eddybo
  5. #5 reinhard, 24.06.2013
    reinhard
    reinhard Newbie
    Reinhard
    Danke für die Hilfe. ich gehe mal zum freundlichen............:daumen
    Reinhard:ciao
  6. #6 charlyyj, 24.06.2013
    charlyyj
    charlyyj Member
    charly
    servus!
    hab meine orginal gekauft waren am nächten tag um 10 uhr da!
    hab sie in gefrierschrank gepackt und dann mit einer großen nuss aus dem ratschenkasten rein geklopft !hat super geklappt!
    gruß charly
  7. #7 reinhard, 06.07.2013
    reinhard
    reinhard Newbie
    Reinhard
    Ich habe die Deckel bei M&F in Frankfurt bekommen. Das Set für 6,83. Das sind 5 Deckel und 2 Stopfen. Das ist ein Supergünstiger Preis. Habe sie heute eingebaut.
    Guß Reinhard
  8. LCG
    unbedingt originale nehmen, da die Zubehör-Teile ca. 1/10 größer im Durchmesser sind (sind alle für den 4,2)!! Sind zwischen schlecht und nicht montierbar ohne nacharbeiten der Löcher im Block.
    Kosten übrigens bei Jeep weniger als das Aftermarket-Zeug
