Friction Modifier gefroren - verwendbar???
Diskutiere Friction Modifier gefroren - verwendbar??? im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; hi@ habe heute festgestellt, dass die 2 flaschen friction modifier, die ich in das hintere differenzial kippen wollte, gefroren sind. habs...
  1. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    hi@
    habs einfach vergessen, die aus dem schuppen in´s warme zu bringen.
    nun was meint ihr, verliert das zeugs eigentlich seine positiven eigenschaften, wenn es aufgetaut und wieder verwendet wird?
  2. #2 GranyI6, 08.01.2009
    GranyI6
    GranyI6 Guest
    was isn das für Zeug, gefriert jetzt schon.:grübel
    Danke für den Tip.
    Sollte man sich wirklich gut überlegen, ob man das dann noch nimmt.
    Gut, man weis nicht, wie es sich aufgelöst im Öl verhält, aber normal ist das nicht.
    Okay, es dürfen nur 2 - 5 % von dem Zeugs in das Öl, da kann ich mir kaum vorstellen, dass da was gefriert bzw. Schaden anrichtet.
    Aber trotzdem gut zu wissen!
  3. LCG
    Die ca. 120ml sind aber deutlich mehr als 2-5%....., trotzdem interessant, daß das überhaupt gefriert:nachdenklich
  4. #4 Eagle Eye, 08.01.2009
    wie sieht es denn aus, wenn es aufgetaut ist ??
    ich denke du siehst keinen unterschied.
    von daher denke ich mal, es wird seine wirkung nicht verfehlen.
    das wird dir in der achse sicherlich auch flockig werden bei diesen temperaturen.
    ich glaube, es ist gefahrlos
  5. #5 GranyI6, 08.01.2009
    GranyI6
    GranyI6 Guest
    schon klar, deshalb sind ja auch eine Bodle für ein Getriebe zu viel.
    Die Hälfte reicht normal aus, das wären dann 2 %.
    (Ich glaub, 2 % steht auf der Packung, wenn ich mich net täusche)
    Egal, wie dein Experiment ausgeht, ich denke trotzdem mal, das macht nichts aus, weil gerade diese 2 % das Öl nicht zum gefrieren bringen.
    Und zwischen den Reibscheiben dürfte es auch nichts ausmachen.
  6. Gotti
    Gotti Guest
    Ich würde es reinkippen
    stell dir vor du hättest erst bei höheren Temperaturen nachgesehen, wir wüßten nicht daß das Zeug gefrieren kann
  7. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    jo @,
    hab es jetzt mal im haus gehabt und es ist wieder flüssig geworden.
    denke mal, dass es keinen schaden davon getragen hat.
    wenn es dann mal wieder wärmer wird, werde ich mal das diff-öl tauschn und den fm zusetzen. aber ich bin zuvesichtlich....:genau
  8. LCG
    Sorry, das zu schreiben, aber gem. Jeep-Manual müssen 4 fl. oz. in die Achse, 1 fl. oz=29,6ml, d.h. 4oz= 118,4 ml= eone 120ml-Flasche.
  9. #9 BMWfahrer, 12.01.2009
    BMWfahrer
    BMWfahrer ... der mit dem BMW tanzt!
    Maik
    Kipp das Zeug rien, in der Achse würde es auch gefrieren bzw. flockig werden.
    So schlimm kanns dann net sein.
  10. #10 GranyI6, 12.01.2009
    GranyI6
    GranyI6 Guest
    und ich hab irgendwo was stehen von 2 % - ich glaub in der Anleitung, auf der Flasche oder, oder, oder. Ich weis es nicht.
    2 % von 2 Liter Öl sind....
    von mir aus schütt 3 % rein.
  11. #11 Eagle Eye, 12.01.2009
    du brauchst dich wegen einer qualifizierten aussage nicht zu entschuldigen.
    wenn wir das einführen, müßten ganz andere leute den anfang machen.
  12. #12 GranyI6, 12.01.2009
    GranyI6
    GranyI6 Guest
    Stimmt doch irgendwie:
    im Reparaturhandbuch steht: eine Dose
    auf der Dose steht: 2 - 5 % ....
    was nun?
    Macht jeder wie er denkt und will.
  13. #13 Eagle Eye, 12.01.2009
    unser zeug kommt aus der flasche.
    und nu ENDE mit der diskussion über prozente.
  14. #14 GranyI6, 12.01.2009
    GranyI6
    GranyI6 Guest
    ja, bin ja schon ruhig, manomann!
    Aber, ich meins doch nur gut, warum soll ich ne Flasche reinschütten, wenn die Hälfte laut Hersteller auch reichen würde.
    Schaut halt mal, was da draufsteht, sofern es Original Mopar ist.
    Kann ja sein, dass ich mal wieder billiges Chinagelump hab, wo was anderes drauf steht.
    Zuviel kann bestimmt von dem Zeug auch schädlich sein, immerhin heist es "Reibungsverminderer" oder nicht? :nachdenklich
    So, genug nun, schreib nix mehr.
    Schön Tach noch.
  15. #15 McManni, 12.01.2009
    McManni
    McManni Administrator
    Manfred
    Was immer auch im Haynes oder sonstwo steht:
    Laut Original-Jeep-Manual werden
    bei Fahrzeugen mit Trac-Lock-Differenzial 0,12 l reibungsminderndes
    Additiv hinzugegeben. Die Füllmenge der Starrachse 216 beträgt 2,25 L
    einschließlich des reibungsmindernden Additivs.
    Mopar # 05103522EA Limited Slip Additive Friction Modifier = 120 mL
    Und 120 mL sind rund 5 % der Gesamtfüllmenge. Warum die Aufregung?
    :ciao Manni
  16. Gotti
    Gotti Guest
    ich nehme mittlerweile für die 216er Achse (Dana 44HD) zwei Flaschen FM, ist besser für die Trek Loc, sperrt trotzdem genauso gut, fährt sich aber besser.
  17. LCG
    Füllmengen lt. Jeep Manual:
    Dana 30: 2,5 pints= 1,18 Liter
    Dana 35: 3,5 pints= 1,66 Liter
    Dana 44: 4.0 pints= 1,89 Liter
    Die o.g. Mengen verstehen sich incl. FM
  18. #18 McManni, 13.01.2009
    McManni
    Manfred
    Dann scheint es ja wieder mal verschiedene »offizielle« Aussagen zu geben.
    Macht aber nix, da ohnehin immer erst der FM und dann das Achsöl eingefüllt
    wird, solange, bis es aus Einfüllöffnung herausläuft. Und gut iss!
    :ciao Manni
    PS. Und zum eigentlichen Thema bin ich wie Andreas der Meinung, dass der
    FM in der Hinterachse ja auch unterschiedlichsten Wetterbedingungen ausge-
    setzt ist und somit auch Frost vertragen kann.
