Fragen zur Getriebeumrüstung
Diskutiere Fragen zur Getriebeumrüstung im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Moin Ihr Experten, ich bräuchte mal Eurer Fachwissen: Ich habe einen 92er YJ mit dem kleinen 2,5-Liter-Rasenmähermotor - nein, ich will den...
  1. TheoYJ
    Moin Ihr Experten,
    Ich habe einen 92er YJ mit dem kleinen 2,5-Liter-Rasenmähermotor - nein, ich will den Motor nicht umbauen, der reicht mir :genau
    Auf diesem Auto fahre ich 32"-Räder - mit der originalen 4,11er Ratio ist er damit nicht gerade ein Leistungswunder :pfeiffen
    Dem will ich mit einer anderen Übersetzung ein wenig abhelfen, zur Auswahl stehen 4,56 und 4,88 - das würdet Ihr mir raten, was ist besser ? Zur Info - ich bin Daily Driver und muss im Alltag und auch auf der Urlaubsfahrt mit Anhänger gut damit klarkommen.:nachdenklich
    Welche Achsen habe ich eigentlich in meinem YJ ? In den einschlägigen Online-Shops über den großen Teich gibt es Ringe und Pinions für Dana 30 oder Dana 35.... :grübel - wie erkenne ich den Unterschied? Steht das irgendwo drauf?
    Und, nicht zuletzt: Was für einen Hersteller könnt Ihr mir empfehlen ? Da gibt es Ringe und Pinions von Alloy, G/2, Motive Gear und Superior... - was sollte ich da am besten nehmen ?? Crown lassen wir besser mal außen vor..... :pfeiffen
    Erfahrungen ?
    Grüße :ciao
  2. #2 Danieljetzt, 01.06.2010
    Du hast vorne Dana 30 und hinten Dana 35....
  3. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Dein Yps hat
    vorne eine D30 High Pinion mit Reverse Rotation
    hinten eine D35 C-Clip
    Ist Dein Yps ein Canadier? Dann kannes auch sein dass du hinten eine D44 Achse hast.
    Am bsten Du schaust Dir die Achse an, und vergleichst hiermit:
  4. #4 Eagle Eye, 01.06.2010
    man kann es ja mal ausrechnen (lassen)
    welche übersetzung erforderlich ist, um den serienzustand wieder herzustellen.
    hier habe ich noch eine adresse.
    fand ich bisher immer sehr günstig.
  5. TheoYJ
    Der Form nach eindeutig eine Dana 35 - obwohl er aus Kanada kommt :pfeiffen
