Fragen zum Leerlaufsteller
Diskutiere Fragen zum Leerlaufsteller im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo zusammen, nur mal so gefragt... In wie weit kann der Leerlaufstellmotor die Drehzahl beeinflussen? Damit meine ich wie weit er die...
  1. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Damit meine ich wie weit er die Drehzahl anheben kann (in u/Min)
    Wovon wird dieser beeinflusst, und kann man ihn so manipulieren, dass er die Leerlaufdrezahl "bei Bedarf" auf z.Bsp 1500 u/Min anhebt?
    Mit einem Drehpotio o. Ä.?
    Oder ist die Drehzahl komplett vorgegeben (Von der ECU)?
  2. #2 Frankie, 24.07.2011
    Frankie
    Frankie FTW
    Schau mal hier. Beitrag 11 und 13.
  3. #3 Mike 63, 24.07.2011
    Meiner Meinung nach geht es nicht durch Manipulieren....
    Da es ein Regelkreis ist und die CPU das den nachregeln sollte.
    Machbar ist es wenn man einen zweiten Gaszug einbindet......
    aber das ist ja ein wenig übers Ziel hinaus.
    Also wenn man den eine zweite leerlaufdrehzahl auf Knopfdruck haben möchte mit einem fest einstellbaren Drehzahlbereich , steht dem aus meiner
    Sicht nichts im Wege.....
    Bin mal gespannt wie oder was ihr euch den so vorstellt, und ob es reichen
    würde eine zweite voreingestellte Leerlaufdrehzahl zu bekommen.
    Gruß Michael
  4. #4 Mike 63, 26.07.2011
    @ Chris .. möchtest du nur die Leerlaufdrehzahl höher einstellen....
    oder bei Bedarf ohne Gasgeben auf Knopfdruck diese Lehrlauferhöhung
    z.B. 1500 u/min.
    Im ersten Fall sollte es wie von Frankie aufgezeigt möglich sein.... wenn
    es aber gewünscht ist das z.B. 1500u/min bei Bedarf möglich ist auf Knopfdruck läßt sich das auch machen.
    Für letzteren Fall ist es vieleicht besser einen neuen Th. zu machen und mal
    zu sehen, wie das Intresse ist und wer das Braucht oder Wünscht.
    Gruß Michael
  5. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Ich möchte nur die Drehzahl bei Bedarf anheben können.
    Will heißen, dass man, z. Bsp. wenn eine Winde montiert ist, "ausreichend" Srom zurVerfügung hat.
    Die LiMa hat ja nicht die volle Ladespannung bei Leerlaufdrehzahl...
  6. #6 Mike 63, 26.07.2011
    Also die Version mit Stock + zweiter Drehzahl bei Bedarf und den
    zweiten frei Einstellbar .
    Den kommt mit die Überlegung ....wenn der zweit Wert deutlich über
    der Stockdrehzahl ist , evt wenn es über einen Schalter im Innenraum
    gesteuert ist , die Zweitdrehzahl nur in - P - N - zuzulassen.
    Das schont das Getriebe und den Antrieb....
    Gruß Michael
