Fragen zu Servo- und Lenkgetriebe
Diskutiere Fragen zu Servo- und Lenkgetriebe im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Moin zusammen! Folgendes: Vor etwa einem Jahr ging mein Lenkgetriebe flöten. Es hat unten reichlich Öl verloren und wurde von einer Werkstatt...
  1. #1 zoolander, 30.07.2018
    zoolander
    zoolander Wazomba!
    Markus
    Moin zusammen!
    Folgendes:
    Vor etwa einem Jahr ging mein Lenkgetriebe flöten. Es hat unten reichlich Öl verloren und wurde von einer Werkstatt komplett ausgetauscht.
    Problem Nr.1:
    Speziell beim einparken, rangieren oder gar drehen auf der Stelle, ist es schon immer so, dass die Lenkung echt schwergängig ist. Mir kommt es sogar so vor, dass ich in eine Richtung viel weiter einlschlagen kann, als in die andere. Das alles war schon mit dem alten Lenkgetriebe so und hat sich mit dem neuen nicht geändert.
    Frage dazu:
    Kann es sein, dass die Servopumpe (z.B. durch den Ölverlust) Schaden genommen hat, und deshalb die Lenkung so schwergängig ist? Oder ist es einfach Einstellungssache, des Getriebes?
    Problem Nr.2:
    Seit kurzem leckt das Lenkgetriebe ganz ordentlich. Es wird seitlich aus der Mutter der Einstellschraube gedrückt, was ich sehr merkwürdig finde, denn ich dachte, dass in diesem Bereich gar kein Öl mehr hinkommen würde.
    Frage: Was ist da los? Kennt jemand das Problem?
    Für Antworten und Gedanken dazu, schonmal Danke!
    Beste Grüße
    Markus
  2. #2 zoolander, 03.08.2018
    zoolander
    zoolander Wazomba!
    Markus
    Da hab ich wohl ziemlich spezielle Fragen gestellt...:cafe
  3. #3 Eagle Eye, 03.08.2018
    vielleicht kann dir keiner helfen.
    aber, wenn ich eh schon hier bin........
    was sagt denn die werkstatt, die den einbau vorgenommen hat ??
    ca 1 jahr ..... da könnte doch noch garantie oder ähnliches vorhanden sein
    und so eine servopumpe kann natürlich auch mal den geist aufgeben,
    immerhin hat die schon ein paar jahre und drehbewegungen auf dem buckel.
    es gibt irgendwo ein ähnliches thema.
    da wurde geraten, die achse mal ohne dranhängendes lenkgetriebe
    von hand zu bewegen, um zu sehen, woher die "blockade" kommt.
    was für umbauten hat denn dein ZJ ??
  4. #4 zoolander, 03.08.2018
    zoolander
    zoolander Wazomba!
    Markus
    Gar keine, der ist absolut Serie. Gelände hat er auch noch nie gesehen.
    Die Werkstatt werde ich noch aufsuchen. Wollte nur nicht völlig blauäugig da aufschlagen und nach Möglichkeit schon mit dem einen oder anderen Argument bewaffnet sein, bevor ich mir da alles mögliche an Ausflüchten erzählen lassen muss. Und die wird es geben, da bin ich mir bei dieser speziellen Werkstatt leider sicher.
    Blockieren tut da eigentlich nichts. Es ist nur so, dass mir bei Lenkbewegungen, die fast oder ganz im Stand stattfinden, sozusagen die Servounterstützung fehlt. So kommt es mir zumindest vor. Darum glaube ich, dass evtl. die Pumpe einen weg hat.
    Ich habe mittlerweile den Entschluss gefasst, erstmal in eine Jeep Vertretung zu fahren, mir dort eine Einschätzung zu all den Problemen geben zu lassen und mit dieser dann die Werkstatt zu besuchen. Mal sehen, was dabei rauskommt.
    Am Ende will ich ja nur, dass mir der Bursche wieder Spaß macht.
  5. #5 Eagle Eye, 03.08.2018
    ich teile an der stelle deine vermutung
    und schiebe es auch auf eine defekte pumpe.
