Frage zur Servopumpe
Diskutiere Frage zur Servopumpe im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Mich intressiert mal wie lange bei euch so die Servopumpe hält....:achselzuck Der Gedanke ist das Undichtigkeiten auftreten entweder am Behälter...
  1. #1 Mike 63, 31.10.2011
    Der Gedanke ist das Undichtigkeiten auftreten entweder am Behälter oder
    der Dichtung zwischen Behälter und Pumpe.
    Beim Vergleich der Pumpen vom meinem GC 5.9er und meinem XJ ist mir aufgefallen
    das die Pumpen gleich sind ....bis auf die Riemenscheibe ....
    aber die Deckel sind Unterschiedlich ... beim XJ ist eine Entlüftung was es
    beim Grand nicht gibt.
    Wie seht ihr das ....den die Pumpe beim XJ hält bei mir Ewig und die beim ZG
    hatte ich schon fast einmal pro Jahr draußen......
    Sollte man darüber nach denken es mal mit einer Be und Entlüftung im Deckel
    zu versuchen
    damit durch Temperaturschwankungen es zu keinen Undichtigkeiten mehr kommt.
    Ferner könnte eine verlegung des Servobehälters von der Servopumpe weg
    von Vorteil sein .....daden das Servoöl nicht mehr so aufgeheizt werden kann
    vom Motor und Krümmer ....und in Verbindung mit einem geeigneten Behälter
    von mehr Inhalt ....sollte es kühler und mit weniger Ausfällen gehen.
    Was haltet ihr von dieser Idee und macht das Sinn ....wie sind euere Erfahrungen
    mit der Servopumpe.....
    --bin gespannt auf euere Meinungen--
    Gruß Michael
  2. #2 jeeptom, 31.10.2011
    Die Pumpen im XJ und ZJ sind verschieden, auch vom Preis :vertrag
    Und meine Pumpe im ZJ ist auch schon wieder undicht.
    Da muss ich schnellsten wieder ran.
    Aber du hast Recht, die Pumpe in meinem XJ war die ganzen letzten 5 Jahre unauffällig. :grübel
  3. #3 Mike 63, 03.11.2011
    Die Druckverhältnisse der beiden Pumpen vom XJ und Zj-ZG sollten
    doch gleich sein ....
    oder hat jemand eine Idee warum der eine Deckel mit Entlüftung und der
    andere vom z nicht.
    Gruß Michael
