Frage zur Landi Gasanlage
Diskutiere Frage zur Landi Gasanlage im JEEP Grand Cherokee WH + XK (Commander) Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo zusammen, hoffe ich habe das Thema hier nicht übersehen. Meine Frage wäre ob jemand im Plz Bereich 67 eine Werkstatt kennt, die sich mit den...
  1. #1 Trapper, 16.09.2018
    Trapper
    Trapper Member
    Meine Frage wäre ob jemand im Plz Bereich 67 eine Werkstatt kennt, die sich mit den Landi Gasanlagen (im 2007er Grand Cherokee 5,7 HEMI) auskennt und auch z.B. ins Steuergerät reinkommt. Meine läuft scheinbar fett und habe noch niemand gefunden, der sich damit auskennt.
    Rückinfo wäre nett.
    Gruss Trapper
  2. Cookie
    Koksy
    Dear Christian
    We can provide the LR Software only to authorized workshops.
    In Germany we have 2 dealers:
    Hybrid Supply: office@fahrmitgas.de
    Frontgas: s.mann@frontgas.de
    Please try to contact them in order to fix the issue.
    Maybe they can indicate you a workshop.
    Regards
    Customer Care
    LANDI RENZO S.P.A.
    via Nobel, 2 | 42025 Cavriago (RE) | Italia
    Tel. +39 0522 9433 | Fax +39 0522 944044
  3. #3 Eagle Eye, 17.09.2018
    meine LANDI gasanlagen-steuergerät holt sich die daten aus dem steuergerät des fahrzeuges.
    d.h., sie selbst würde nicht zu fett laufen,
    sondern das auto läuft bereits im normalen benzinbetrieb zu fett.
    kann sein, dass das bei deiner neueren anlage anders ist als bei mir.
  4. #4 Trapper, 19.09.2018
    Trapper
    Trapper Member
    Bei mir läuft er bei Benzin nicht fett aber bei Gas viel zu fett. Eindeutig gemessen. Angeblich.
    Aber ich habe so etwas noch nicht erlebt: Da hat man eine Anlage eines großen Anbieters und findet keinerlei deutsche Werkstatt oder ein Verzeichnis wo es welche gibt ... das gibts doch gar nicht.
    Hat niemand eine direkte Adresse außer italienischen Links, wo keiner Antwortet ? Ein Verzeichnis von Werkstätten in Deutschland ? Man kann sich zu Tode googeln und findet gar nix.
    Hat da keiner einen konkreten Tipp ? Wäre klasse.
  5. Cookie
    Koksy
    Sorry, das sind keine italienischen Links, sondern deutsche Email-Adressen.
    Manchmal, wenn man den Teil inkl. und vor dem @ durch "www." ersetzt, bekommt man eine Website und dadurch die Adressen.
    Also eine wäre hier:
    fahrmitgas.de
    Messenhäuser Str. 47
    63322 Rödermark
    und bei Frontgas gibt es hier eine Standortliste:
    Frontgas Standorte / Stützpunkte / Partner-Werkstätten
    das ist jetzt ein deutscher Link.
    Darauf klicken, eine Stadt und Werkstatt in der eigenen Nähe suchen und schon geht's los.
  6. Cookie
    Koksy
    Grundsätzlich hat Carsten schon recht, jedoch kann man in der Software für jeden Drehzahlbereich eine Änderung des Gemisches einstellen und es fetter oder magerer machen. Ob das bei unterschiedlichen Lastzuständen geht, weiß ich aber nicht.
    Wenn Deine Anlage nicht von Anfang an zu fett war, dann ist etwas defekt. Wenn sie von Anfang an zu fett war, war es möglicherweise Absicht, um Deine Ventile zu schonen.
  7. #7 Trapper, 19.09.2018
    Trapper
    Trapper Member
    Danke euch.
    Genau die in Rödermark hatte ich heute Abend auch gefunden. Trotzdem komisch das es so relativ wenige gibt, da bin ich einfach mehr gewohnt von anderen Produkten und Services.
    Werde morgen mal dort anrufen.
    Gruss
  8. det65
    det65 Master
    Detlef
    Es kann auch eine Lambdasonde defekt sein....
  9. #9 Trapper, 26.09.2018
    Trapper
    Trapper Member
    Stimmt. Die sind aber schon neu (die 2 Regelsonden)
  10. #10 Trapper, 19.12.2018
    Trapper
    Trapper Member
    So, nochmal hoch das Thema,
    Mehrere Fehler gefunden, 8x Gas Einspritzdüsen (nach nun ca. 100.000 km) ersetzt, Kabelfehler im Diagnose Anschluss des Gas Steuergerätes repariert (war kein Zugriff möglich), 8 Zündspulen erneuert (immer wieder mal Zündfehler) und beide Regelsonden vor Kat ersetzt. Verbrauch um 1 Liter runter. Gesamter Motorlauf besser. Aber immer wieder Motorstörlampe an. Ich sträube mich, aber die Kat's sind wohl auch nicht mehr die besten ... sind noch die ersten bei nun 160. tkm.
    Was sonst noch? Langsam ärgerlich, nachdem fast alle Verschleißteile ersetzt sind. Läuft gut soweit, aber immer die blöde Lampe an......
  11. #11 Eagle Eye, 19.12.2018
    der kat bzw. lamdasonde war bei meinem WJ (Bj 2000, mit gasanlage)
    auch der auslöser für die motorstörlampe.
  12. #12 David goes Jeep, 19.12.2018
    David goes Jeep
    David goes Jeep Newbie
    Hallo Trapper,
    ...zum verdeutlichen - das Benzin Steuergerät inklusive der am Motor verbauten Sensoren ermittelt die einzuspritzende Kraftstoffmenge. Das Gassteuergerät "liest" die berechnete Einspritzzeit mit und gibt diese Zeit an die Gaseinblasventile weiter (meistens mit einem Offset, der im Gassteuergerät Kennfeld hinterlegt ist - das ist die eigentliche Arbeit des Gasumrüsters). Wenn die Motorkontrolleuchte brennt, ist das ein Fehler, den ein Sensor oder ein Systemtest der Benzineinspritzung feststellt. Das heisst: du musst den Fehlerspeicher vom Jeep auslesen, und den Fehler Posten. Dann kann ich dir evtl. mit einem Lösungsvorschlag weiterhelfen.
    Ich bin selber auch kein Experte, habe aber bei meinem Jeep schon einiges an der Gasanlage gemacht.
    Wenn er wirklich zu fett läuft muss evtl. das Gas Kennfeld abgemagert werden. Falls der Fehler von der Monitorsonde (also NachKat ) kommt, dann ist der Katalysator evtl. Defekt. Oft schmilzt er bei Gasbetrieb und verstopft dann den Abgasstrom bzw. die Abgasreinigung vetschlechert sich.
    VG
    David
  13. Cookie
    Koksy
    Ach ja, die Lampe.
    Ich habe ein altes Handy mit Bluetooth, welches über einen Adapter den Fehler ausliest und ggf. löscht. Bei mir lautet der Fehler, dass die Kat-Effizienz nicht ausreicht. Ich habe den Fehler aber nicht regelmäßig, daher kann ich mit dem gelegentlichen Löschen leben. Die Lampe geht auch manchmal mit derselben Fehlermeldung an, wenn der Tankdeckel nicht 100% dicht ist (Einfach mal darauf achten).
  14. #14 Trapper, 19.12.2018
    Trapper
    Trapper Member
    Danke David,
    Ausgelesen habe ich ihn so 20x, immer nur Zündfehler (die nun weg sind) und nun schon lange nix mehr....... ich muss das Gemisch ändern lassen und/oder noch die 2 letzten Lambdasonden tauschen .... so ein Mist.
  15. #15 David goes Jeep, 19.12.2018
    David goes Jeep
    Ok, bevor du die Nachkat Sonden tauschst, wurde ich eine Sicht Prüfung der Kats machen. Wenigstens von hinten mal reinleuchten und schauen ob man was geschmolzenes sieht. Falls es hinten schon sichtbar ist sieht's vorne meistens sehr finster aus. Falls die Möglichkeit besteht während der Fahrt die Lambdawerte auszulesen würde ich das auch mal machen. Normalerweise pendelt der Spannungswert zwischen 0,1V und 0,9V hin und her (beim Gasstoss geben auch mal deutlich nach fett 0,9V) wenn immer nur ein fester Wert steht, ist die Sonde hinüber....
    Viel Erfolg
    D.
  16. v8man
    Trapper, ruft die Firma Fermitec an in Mannheim, die machen die eigener Gasanlage aber macht auch inspection und repariert auch fremd Fabrikat.
    Hab da zwei Anlagen bauen lassen, eins auf ein 4,7 und eine auf mein Ram 5,7.
  17. #17 Trapper, 18.01.2019
    Trapper
    Trapper Member
    Hallo V8 Man,
    eben erst gesehen. Danke für den Tipp, werde ich machen.
  18. #18 Trapper, 18.01.2019
    Trapper
    Trapper Member
    Gerade Termin bekommen, danke nochmal. Bin gespannt was das für Leute sind.
    Gruss
  19. v8man
    Hi Trapper, gibt ein update?
  20. #20 Trapper, 03.02.2019
    Trapper
    Trapper Member
    Hi, noch nicht, habe Termin nächste Woche ..... ich sage dann Bescheid
