Frage zum Verbrauch
Diskutiere Frage zum Verbrauch im JEEP CJ Forum im Bereich Wrangler; Wie in meinem Vorstellungs-Post geschieben, habe ich mir vor kurzem einen Jeep CJ7 gekauft, Baujahr 1979 mit 5 Liter Motor, V8, 150 PS.Die...
  1. Mike 1
    Mike 1 Newbie
    Mike
    Wie in meinem Vorstellungs-Post geschieben, habe ich mir vor kurzem einen Jeep CJ7 gekauft, Baujahr 1979 mit 5 Liter Motor, V8, 150 PS.Die Übersetzung vom Getriebe ist 4.1. Jetzt muss ich leider feststellen, dass ich über 35 Liter auf 100 km. brauche.Am Jeep sind Geländereifen,aber ich glaube der Verbrauch hängt nicht nur davon ab.Bitte um Rat!!!!! Welche Übersetzung muss ich drauf machen??? Herzlichen Dank im Vorraus an alle !:genau
  2. TheoYJ
    Hallo Mike,
    willkommen im Forum :genau
    35 Liter ist selbst bei den luxemburgischen Spritpreisen eine Hausnummer :pfeiffen Klar will der V8 gefüttert werden, aber das erscheint mir etwas viel.
    Der Spritverbrauch hängt von vielen Faktoren ab - Reifengröße/profil, Übersetzung, Gasfuß, Vergaser, usw.
    Was für einen V8 hast Du denn genau drin ? Werksmäßig, oder nachträglich eingebaut ? Welcher Hersteller, Motorcode ? Welchen Vergaser hat Du drauf ? Original, oder Zubehör (z.B. Edelbrock, Weber) ?? Unterdrucksystem dicht ? Da gibt es so viele mögliche Ursachen...
    Aber warte mal eine Weile - da werden sich sicher die V8-Spezialisten noch melden - ich gehöre nicht dazu :nö
    Aber mehr Infos (wie oben beschrieben) brauchen die auch - Glaskugellesen für eine Ferndiagnose ist schwer... ;-)
    Grüße :ciao
  3. #3 Jean-Jacques, 23.08.2012
    Jean-Jacques
    Jean-Jacques Make my day
    H.J.
    Bei diesem Verbrauch hört der Jeep-Fahrspaß auf ........![​IMG]
    Denn hier sind viele Fahrzeugkomponenten nicht stimmig.
    Sollte der Verkäufer diesen abnormen Durst verschwiegen haben,hast Du allen Grund,um den Wagen zurückzugeben.[​IMG]
    Jean
  4. #4 bagmaster, 23.08.2012
    bagmaster
    bagmaster Master
    Die alten V8 Vergasermotoren brauchen halt, verbunden mit dicken Rädern und einem CW Wert wie ein Scheunentor solltest du dich an die 3 als 1. Stelle gewöhnen.
  5. #5 Intruder66, 24.08.2012
    Intruder66
    Blödsinn, 35 liter habe ich mit meinem ollen 5,7 ltr K5 Chevy Blazer selbst nur im kräftigen Geländeeinsatz verbraten.
    Ich sage auch gib mal mehr Infos, Welcher Motor, , vergaser, Reifengrößré, verbaute Achsübersetzung. Alles auf Dichtigkeit kontroliert? Einstellungen kontroliert? Geht der kaltstart aus? Wie läuft er denn ansonsten, Qualm? wen ja welche Farbe usw usw. Läuft die Kiste überhaupt auf allen Zylindern?
  6. #6 Caravanic, 24.08.2012
    Caravanic
    Caravanic Master
    Pauschal lässt sich erstmal fragen ob dieser Verbrauch über mehrere Tankfüllungen (15-20 mal volltanken) ermittelt wurde oder an einem einzigen Wochenende mit 35° C, strahlendblauem Himmel tec. bei dem man komplett offen mit 130 km/h über die Autobahn gehagelt ist. Dann kann das schon hinkommen ;-)
    Ein paar mehr Infos wären daher sehr hilfreich, z.B. welcher Vergaser, welche Umbauten wie z.B. Lampenbügel am Scheibenrahmen, Reifenbreite, Fahrwerksveränderungen....
    Grüße, Alex
  7. TheoYJ
    Das Bild hier hat er in seinem Vorstellungsthread gepostet:
    Das sieht schon nach höher und dicken Reifen aus :genau Schönes Auto :genau
  8. #8 Caravanic, 24.08.2012
    Caravanic
    Caravanic Master
    x2!! :daumen
  9. #9 Merten ZJ, 24.08.2012
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Was mir spontan bei solchen Werten einfällt, hast du deine gefahrenen Kilometer vom KM-Zähler abgelesen? Stimmt die Tachoübersetzung, also zeigt dein Tacho viell zu wenig an?
    Edit: Ja geiles Geschoss was du da fährst, da dürfen auch 35L durch:vogel :-)
  10. Mike 1
    Mike 1 Newbie
    Mike
    Was nun?
    Hallo,danke für Ihr Interesse. Es ist ein 5,0 ltr. Motor mit 150 PS von der Marke AMC (original) .Es ist ein doppelter Vergaser von 2008. Übersetzung ist eine 4.1. Alles kontrolliert! Der Kaltstart funktionniert auch tadellos. Er qualmt nicht,läuft ein wenig zu hoch, wenn er warm ist.Er läuft auf allen Zylindern !! Welche Übersetzung sollte Ihrer Meinung nach rein?:keule:(Wegen der Kiste!!):genau
  11. #11 Wildwater, 25.08.2012
    Wildwater
    Miriam
    Das Ding hat zwei Vergaser? :huch Dann wundert mich 35l nicht.
    Oder meinst du einen Doppelvergaser? :grübel
    Setz doch bitte ein Bild vom Motor rein. :genau
    ww
  12. tigama
    Markus
    registervergaser ?! hatte ich bei meinem
    r 5 gtx früher auch, der hatte bei knapp
    90 ps auch viel DURSCHT !
  13. #13 Intruder66, 25.08.2012
    Intruder66
    bitte den Tacho kontrolieren:
    Wie?
    Navi / GPS in den Cj und ne Runde fahren, dabei dann die Geschwindigkeit bei 50 km/h , bei 80 km/h und bei der sonstigen standart Geschwindigkeit kontrolieren.
    Nicht vergessen nachher die gefahrenen Km mit den angezeigten Km des Tageskilometerzählers vergleichen.
    Welche Reifengröße ist verbaut?
    Welcher Vergaser?
    luftfilter runter und Hersteller ablesen, bitte auch die Vergaerernummer / Listen Nummer
    Welche Achsübersetzung?
    ...am Differentialfähnchen ablesen, ist abr bei einem so alten Fahrzeug nicht mehr verlässlich (evtl, fehlt es ganz), deswegen ist die Sicherste Methode Dif-deckel ab und geguckt was auf dem Tellerad steht - steht da nix dann Zähne zählen.
    wenn man sich so ein fahrzeug anschaft sollte man ja eh mal alle Flüssigkeiten wechseln....
    Wie ist denn dein Fahrstiel?
    nach MEINER MEinung sollte aber ein 3 gang schalter normal mit gemässigtem Gasfuß so zwischen 13-20 Ltr verbrauch liegen bei schwerem Gasfuß und entsprechendem Equipment gehen natürlich auch über 30 Ltr...aber ein Cj ist ja kein Rennwagen ....eigentlich...
    Getriebe übersetzungen / untersetzungen sind erstmal egal solange man nicht weiß was ansonsten in den achsen sitzt /welche Reifen usw.
    Also ich verbrauche hier in Dk bei zugelassenere Ausserorts Geschwindigkeit von 80 Km/h mit meinem CJ 5 mit AMC 360 (5,9Ltr) Motor mit 600cfm Holley 4 Fach vergaser und Th 400 Automatikgetriebe mit übersetzung 1st 2.48:1, 2nd 1.48:1, 3rd 1:1. und 33" Reifen und 3.54 standart Achsübersetzung alles sauber eingestellt und wie gesagt sehr leichter Gasfuß im schnitt 14-16 ltr auf 100 km. Glauben viele erstmal nicht... aber bei einem 55 ltr Tank muß man eben sehen wo man bleibt....beschläunigungs rennen gewinnt man damit natürlich nicht einmal gegen ne Mofa.... aber ich komme auch so an und im gelände geht das auch alles recht ordentlich ohne was kaputt zu machen.;-)
Thema: Frage zum Verbrauch
  1. Benzinverbrauch Jeep c7
  2. Verbrauch c7 wrangler
  3. jeep wrangler v8 verbrauch
  4. Verbrauch Jeep c7,
  5. jeep cj7 test,
  6. verbrauch cj7 v8,
  7. wieviel verbraucht ei 5 9 ltr amc jeep motor
