Frage zu Kabeln von Motorenraum durch Spritzwand
Diskutiere Frage zu Kabeln von Motorenraum durch Spritzwand im JEEP CJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo zusammen Will meinen Body entfernen um das Chassis richtig restaurieren zu können. Es läuft ziemlich gut, mir fehlen nur noch wenige...
  1. #1 andy0033, 01.05.2018
    andy0033
    andy0033 Newbie
    André
    Hallo zusammen
    Will meinen Body entfernen um das Chassis richtig restaurieren zu können. Es läuft ziemlich gut, mir fehlen nur noch wenige Verbindungen um den Body abheben zu können, doch ein Problem hab ich noch nicht gelöst.
    Frage: Gibt es ausser der Steckverbindung zu den Sicherungen eine weitere Steckverbindung der Kabel vom Motorenraum durch die Spritzwand oder wie trenne ich die Verbindung?
    Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben
    Grüsse Andy
  2. #2 Falkili, 01.05.2018
    Das, was du eingekreis hast, ist der Kabelstrang zum Motorsteuergerät (ECU). Die sitzt im Amaturenbrett über dem Handschufach und ist mit einem Stecker angeschlossen.
  3. #3 andy0033, 02.05.2018
    andy0033
    andy0033 Newbie
    André
    Vielen Dank für den raschen Hinweis, gefunden..., dachte es ginge einfacher, ohne Ausbau des Heizungsgehäuses wird dies wohl kaum möglich sein. Werde wieder ein Feedback geben (leider aber sicher erst nächste Woche).
    Seh ich das richtig, du bist auch an einer "frame off" Restauration?
    Gruss Andy
    Doret gefällt das.
  4. #4 Doret, 03.05.2018
    Doret
    Doret Jeeper
    Heinrich
    Hallo, Andre, es ist bei mir eine Verbindung vom Motrraum zum Sicherungskasten gewesen .
    Trenn die Durchführung mit aller Vorsicht , weil dort "Messerverbindungen " im Kasten sitzen .
    Ich habe einen neuen Sicherungskasten gebraucht ,weil bei mir schon Gewalt angewendet wurde .
    Sonne. HeinRich
      Dateigröße:
      496 KB
      Aufrufe:
      851
      Dateigröße:
      741,2 KB
      Aufrufe:
      691
      Dateigröße:
      456,6 KB
      Aufrufe:
      762
  5. YjMike
    YjMike Newbie
    Abstecken geht ohne ausbau vom Gebäse.
    Steuergerät erkennst du im Ausschnitt vom Handschuhfach.
    Mike
  6. #6 andy0033, 11.06.2018
    andy0033
    andy0033 Newbie
    André
    Hallo zusammen
    Hatte in den letzten Tagen mal etwas mehr Zeit und melde mich auch mal wieder hier. Den Body konnte ich erfolgreich entfernen, vom Gewicht leichter als erwartet. Hab mir ein Holzgestell auf Rollen gebaut, das gute Stück auf einen Kleintransporter geladen und bin damit zum Trockeneistrahlen gefahren. Nun steht das Teil bei einem befreundeten Blechner, welcher bereits damit begonnen hat die Löcher fachmännisch zu bearbeiten.
    Hier ein paar Eindrücke
