Frage zu eintragung RE 4,5" fahrwerk
Diskutiere Frage zu eintragung RE 4,5" fahrwerk im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; hallo ich habe mir ein RE 4,5" eingebaut und war damit heute beim Tüv der sagte mir das ich ein festigkeits gutachten haben muss kann mir da...
  1. #1 julian87yj, 18.03.2008
    julian87yj
    julian87yj Newbie
    julian
    hallo ich habe mir ein RE 4,5" eingebaut und war damit heute beim Tüv der sagte mir das ich ein festigkeits gutachten haben muss kann mir da jemand einpaar nützliche Tipps geben? wäre echt toll
    :danke
    mfg julian
  2. #2 BC-KC 4000, 18.03.2008
    BC-KC 4000
    BC-KC 4000 Guest
    :grübel. Hast schon mal bei demjenigen wo Du gekauft hast nachgefragt?
  3. #3 julian87yj, 18.03.2008
    julian87yj
    julian87yj Newbie
    julian
    ja aber mit dem habe ich probleme und von ihm beckomme ich das nicht mehr
  4. #4 BC-KC 4000, 18.03.2008
    BC-KC 4000
    BC-KC 4000 Guest
    Sch.....:monk. Das muss ja ein Penner sein wenn er Dir die Papiere verweigert.
    Ich wüsste momentan auch niemand der ein 4,5" RE eingebaut hat.
    Eventuell würde dem Prüfer ja auch eine Kopie des Fahrzeugscheins reichen.
    Aber gibts denn für ein RE überhaupt Papiere für den TÜV?
  5. #5 julian87yj, 18.03.2008
    julian87yj
    julian87yj Newbie
    julian
    ne mit der kopie des fahrzeug scheins geht das nicht der will noch ein festigkeits gutachten
  6. #6 BC-KC 4000, 18.03.2008
    BC-KC 4000
    BC-KC 4000 Guest
    Na gut, ich möcht jetzt nicht zu OT werden.
    Ich würde mal abwarten was die RE Fahrer zu Deinem Problem sagen ;-).
    Ich kann Dir momentan nicht weiterhelfen.:(
  7. #7 YJUMPER, 18.03.2008
    YJUMPER
    Hallo Julian,
    das 4,5 " RE kann nur per Einzelabnahme nach §21 StVO eingetragen werden, und da kommt es auf den Prüfer drauf an. Vielleicht meldet sich ja Rene_YJ noch dazu, der hat ein 4,5 RE und meines Wissens ist es auch eingetragen. Oder Du schickst ihm mal eine PN:vertrag:tuscheln
    Gruss
  8. Jeep42
    Offensichtlich will er dir das FW nicht eintragen...
    Was soll in einem festigkeits gutachten drinstehen ?? aus welchem material geschmiedet und belastungskurven...??:verrücktsowas findet sich auch bei TM oder Procomp nicht....(die FW mit gutachten)
    Du wirst nicht drumrumkommen einen willigen Tüver mit ahnung der materie zu finden.
    Das es diese gibt beweist das es ne menge leute mit eingetragenem RE4,5" gibt, auch hier im Forum.
    wenn alle stricke reissen würde ich nach Bilefeld zum Tüv fahren... Da Ottensmeier zb auch RE verkauft kennen sich die Tüver dort bestens mit diesen Fw aus und tragen diese auch ein, sofern diese ordnugsgemäs verbaut sind...wovon ich jetzt mal ausgehe...;-)
    So zb hat es mein kumpel mit seinem 5,5" RE FW für den XJ auch gemacht...bei ca400 KM anreise....;-)
  9. #9 julian87yj, 18.03.2008
    julian87yj
    julian87yj Newbie
    julian
    klingt ja nicht schlecht da ich aus der nähe bielefeld komme
  10. #10 DieTerMiete, 18.03.2008
    DieTerMiete
    Angeblich stellt sich der TÜV Bielefeld da in letzter Zeit etwas an, aber ein Versuch ist es Wert!
    Die sind/waren zumindest sehr kompetent dort! das Hat dann auch nichts mit einem guten Tag des Prüfers zu tun sondern hat wirklich Hand und Fuß.
    Gruß...
  11. #11 rene_yj, 18.03.2008
    rene_yj
    rene_yj Jeeper
    René
    ich hab ein 4"ProCpmp Fahrwerk eingetragen mit Asp Schäkeln,also hÖhe 4,5" :pfeiffen
    grüße
  12. heujo
    heujo Guest
    womit wir wieder bei der frage sind:
    welches fahrwerk einbauen...
    vorteil procomp: papiere
    nachteil procamp: bretthart
    vorteil re: flext saugut
    nachteil re: keine papiere
    also einen tod stirbt man halt bei der fahrwerksauswahl.
    ok, das hilft dir net weiter, aber wer hat denn ein re eingebaut und eingetragen? mir fällt jetzt keiner ein.
    ggf. würde ich das bei einem anderen tüffer versuchen, ggf. telef. vorher abklären, was er an papieren haben will für eine §21 abnahme...
    gruß
    maik
  13. #13 DieTerMiete, 19.03.2008
    DieTerMiete
    :pfeiffen Ich.
  14. #14 Thomas K., 19.03.2008
    Thomas K.
    Thomas K. wieder mit Jeep
    Ich auch:pfeiffen
  15. #15 Danieljetzt, 19.03.2008
    Aber kein 4,5" :vertrag
  16. #16 Danieljetzt, 19.03.2008
    Das einzige was man prüfen kann ist doch die höhe, diese popeligen Aufkleber die es von ASP gibt fliegen doch beim ersten mal waschen ab.
    Also wenn im Fahrzeugschein steht höhe + 4,5" dann kann man doch einbauen was man will. :pfeiffen
  17. #17 DieTerMiete, 19.03.2008
    DieTerMiete
    Das war auch nicht gefragt! :bäh
  18. #18 Danieljetzt, 19.03.2008
    Doch, ganz oben. :strafe ;)
  19. heujo
    heujo Guest
    aber nicht von mir, da hat er recht...
  20. #20 rene_yj, 20.03.2008
    rene_yj
    rene_yj Jeeper
    René
    Fassen wir zusammen.
    Re verbauen und Procomp eintragen!!!
