Frage zu Eintragung - darf man oder nicht ?
Diskutiere Frage zu Eintragung - darf man oder nicht ? im Reifen und Felgen Forum im Bereich Allgemeine Technik; Moin zusammen ! Vielleicht kann mir jemand von Euch weiterhelfen !? Am TJ (Sport) sind die Serienfelgen in der Größe 7Jx15 ET31,8 Weiter...
  1. eddybo
    Moin zusammen !
    Weiter habe ich eine Eintragung, die lautet:
    *agen. 31,0xJ10,50R15 LT a.Sonderräder 7JJx15 H2 ET-10 Her.ASP*
    Frage:
    Darf ich dann auch die 31,0x10,5 er Reifen auf den Serienfelgen fahren ?
    oder ist der 31er Reifen zwingend an die Sonderräder gebunden ?
    Gruß eddybo
  2. #2 SittingBull, 27.06.2014
    Nur mit Sonderrad - denn das war ja auch Gegenstand der Begutachtung damals
  3. eddybo
    ... ich hab's befürchtet :traurig2
    :danke
  4. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Geht aber per Einzelabnahme.
    Ich würde noch SPVs verbauen, da es sonst beim lenken schwabbeln könnte.
  5. #5 Windeck, 27.06.2014
    Windeck
    Windeck Jeeper
    Hallo
    schau mal unter "Gutachten" da hat, ich glaube es war Ron, ein Gutachten für die Reifengröße 31x10,5x15 auf Serienfelge eingestellt.
    Mit dem Gutachten wurden meine 31 er eingetragen.
    Musst Du halt nochmal zum TÜV.
    Da die 31er auf Serienfelgen, bei Volleinschlag an dem Längslenker schrabeln können nimmst Du am gleich noch ein Gutachten für die 30 mm Distanzen mit und läßt die in Verbindung mit der Serienfelge und Reifengröße eintragen.
    Gruß Ralf
  6. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Oder ne U Schebe an die Nippel Nachen zum lenkeinschlag begrenzen.
  7. eddybo
    Danke für den Tip mit dem Gutachten :daumen
    Gutachten gefunden, Felgen gekauft, Reifen vorhanden
    ... dann kann der nächste Winter ja kommen ;-)
  8. #8 Windeck, 30.06.2014
    Windeck
    Windeck Jeeper
    Vielleicht gibt´s ja mal wieder richtigen Winter ... mit Schnee und so :warten
