Frage zu Auspuff 2.5l TJ
Diskutiere Frage zu Auspuff 2.5l TJ im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Leute, ich habe mal eine Frage zu anderem Auspuff für einen 2.5 TJ. Wir möchten ihn gerne etwas "lauter" machen. Die Frage ist aber,...
  1. #1 hannesfranz, 18.11.2013
    hannesfranz
    hannesfranz Newbie
    Johannes
    Hallo Leute,
    Die Frage ist aber, welche zu empfehlen sind, die auch TÜV zugelassen sind.
    Ich weis, dass es Geschmackssache ist, wie er klingen soll usw.
    Wir möchten es wie schon erwähnt lauter und tiefer vom Sound.
    Mir ist ja auch klar, dass man aus dem 4 Zylinder keinen V8 machen kann, aber es gibt bestimmt empfehlenswerte und auch zugelassene Auspuff.
    Dann auch noch die Frage, gibt es auch Abgaskrümmer, die mehr Sound und eventuell auch mehr Leistung bringen?
    Das dann auch wieder mit Zulassung.
    Wäre klasse, wenn ihr mir ein paar empfehle könnt.
    Vielen Dank
    Johannes
  2. Löni
    Löni Jeeper
    Fabian
    Mit TÜV bekommst du "fast" nichts in DE.
    Nimm wie alle hier nen Flowmaster Super44 oder nen IMCO Topf.
    Bin mit meinem Super 44 sehr sehr zufrieden.
    Blechernes,tiefes,basslastiges blubbern
  3. #3 hannesfranz, 19.11.2013
    hannesfranz
    hannesfranz Newbie
    Johannes
    Danke für die Antwort,
    aber gibt es denn nicht auch eine zugelassene Variante?
    Dass die Sachen ohne TÜV besser klingen, besser aussehen usw ist mir schon klar :peggy
    Das ist ja bei allen Zubehör Dingen so.
    Johannes
  4. Löni
    Löni Jeeper
    Fabian
    Meines Wissens gibt es nicht mit TÜV.
    Aber man verändert ja die optik nicht.
    Die Flowmaster,Magnaflow,Banks,IMCO etc sind alles nur Ersatz für deinen Serienmässigen Schalldämpfer, der mittig unterm Auto sitzt. Dein Endrohr bzw der Abgasstrang bleibt unverändert
    Sie sehen genau so aus wie der Originale und habe auch irgendwelche Nummern eingestanzt.
    Mein TÜVler bemerkt es garnicht.
    Kannst ja mal im Forum guggn, fast alle fahren US-Töpfe und bei keinem isses
    bis jetzt aufgefallen
  5. #5 Einherjer, 19.11.2013
    Einherjer
    Einherjer Einherjer
    Olaf
    Genaugenommen ist der Serienschalldämpfer auch nicht zugelassen, auf meinem von 2006 war jedenfalls keine EG-Nr. drauf....:grübel
    Gruss Olaf
  6. #6 Tobi150, 21.11.2013
    Tobi150
    Tobi150 Only in a Jeep.
    Tobi
    :genau
  7. Löni
    Löni Jeeper
    Fabian
    Stimmt auf meinem (der im Keller liegt) steht 0,0 drauf.
    Der Flowmaster ist schwarz, schon leicht zerkratzt und man kann noch irgendwelche eingeprägten Ami-Pseudo-Nummern erkennen.
    Noch nie probleme gehabt, obwohl er bei leibe nicht leise ist.
  8. #8 hannesfranz, 04.12.2013
    hannesfranz
    hannesfranz Newbie
    Johannes
    Danke nochmal für die Antworten.
    Also dann werde ich mal den Flowmaster bestellen.
    Könnt ihr mir eventuell aus dem Stehgreif sagen, welchen Rohrdurchmesser beim 2.5 Liter verbaut ist?
    Und wie die Rohranordnung ist?
    Da das Auto meine Freundin fährt und ich immer erst spät nach Haus komm, ist es schwierig mit dem nachschauen.
    Vielen Dank
    Johannes
  9. TheoYJ
    2,25 Zoll....
  10. #10 jeepwerner, 21.12.2013
    jeepwerner
    jeepwerner Member
    werner
    Wo bekomm bzw. bei wem kann ich das teil eigentlich bestellen :nachdenklich
    Danke im voraus für eure Antwort
  11. #11 der Öli, 21.12.2013
    hier zum bleistift
  12. #12 jeepwerner, 22.12.2013
    jeepwerner
    jeepwerner Member
    werner
    Dankeeeee…...:ciao:ciao:ciao
  13. #13 jeepwerner, 22.12.2013
    jeepwerner
    jeepwerner Member
    werner
    Is das der Richtige :nachdenklich:nachdenklich
  14. #14 der Öli, 22.12.2013
    oder suchst du direkt den FM :daumen
  15. #15 jeepwerner, 22.12.2013
    jeepwerner
    jeepwerner Member
    werner
    Wenn ich ehrlich bin weiss ich es nicht genau:pfeifen:pfeiffen
    Ich will einfach etwas mehr Sound und das ohne möglichst wenig Aufwand!
  16. #16 der Öli, 23.12.2013
    ich selber fahre auch den FM44 und der macht schon gut sound (auch wenn jetzt wieder einige beim wort SOUND in verbindung mit dem 2.5er schmunzeln werden :pfeiffen :-) )
    einige sagen sogar das er ihnen zu laut ist :-) mir nich :pfeiffen
    und der einbau ist auch nicht sooo tragisch und dürfte auch vom schrauber nebenan schnell gemacht sein :genau :daumen
  17. #17 jeepwerner, 30.12.2013
    jeepwerner
    jeepwerner Member
    werner
    Hallo nochmal
    So der Glaspack ist heute angekommen und soll auch morgen verbaut werden !
    NUR … welche Richtung ??
    Der GP wurde in einer neutralen Verpackung ohne Anleitung geschickt und im Netz finde ich auch leider nichts braubares.
    Kann mir diesbezüglich noch mal wer weiterhelfen??
    Auf alle Fälle schon mal recht herzlichen Dank für eure Hilfe : gib5
  18. #18 hagbard, 30.12.2013
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Wenn du durchguckst musst du in die halbrunden Öffnungen gucken können und etwas Stahlwolle sehen. Der Schall soll ja absorbiert werden, zumindest gering ^^
    In die andere Richtung käme es einem durchgängigen Rohr gleich :)
    Also öffnungen richtung Motor, und alles is gut :)
    Hab auch grade meinen hier liegen, wartet nur drauf eingebaut zu werden :-)
  19. #19 jeepwerner, 01.01.2014
    jeepwerner
    jeepwerner Member
    werner
    DANKE für deine Hilfe…….
    Er ist montiert UND ich bin begeistert :rotfl
    schöne Grüße aus Österreich
    :bier
  20. #20 BIG ANDO, 01.01.2014
    BIG ANDO
    BIG ANDO Master
    Andre
