Frage zu Ausgleichsbehälter und Fächer
Diskutiere Frage zu Ausgleichsbehälter und Fächer im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; da mein Ausgleichsbehälter nach etwas über einem jahr schon deutliche Risse zeigt und mir ein neuer einfach zu teuer ist (umgerechnet 130 Euro)...
  1. #1 HF_Martini6, 04.08.2011
    HF_Martini6
    HF_Martini6 Vollzeitschrauber
    da mein Ausgleichsbehälter nach etwas über einem jahr schon deutliche Risse zeigt und mir ein neuer einfach zu teuer ist (umgerechnet 130 Euro) wollte ich mal in die Runde fragen obs eine Alternative aus Alu oder Stahl gibt?
    Zurzeit bin ich auch damiot beschäftigt meine Werkstatt mit Teilen voll zu packen und bin noch auf der Suche nach einem Fächerkrümmer mit Bohrung bzw. Gewinde für die Lambdasonde und das EGR nur, wo bekomme ich das her?
    Es geht um einen 90er XJ nonHO mit Renix Einspritzung.
  2. #2 Mike 63, 05.08.2011
    Was kostet den da 130 ÄTaler...
    Das Druck-Ausgleichsgefäß ca; 40Taler und der Deckel ca: 6Taler..
    Gruß Michael
  3. #3 HF_Martini6, 06.08.2011
    HF_Martini6
    im Rest der Welt ist das sicher so oder sogar günstiger aber auf der Wucherpreisinsel Schweiz nicht!
    Ausgleichsbehälter + Deckel haben mich beim netten Garagisten (bzw. Abkassierer) 148.30.- Schweizer Franken gekostet......
  4. HeRu
    HeRu Keine Zeit für Jeep
    Und warum bestellst du ihn nicht in Deutschland??
  5. #5 Nordmann, 06.08.2011
    Nordmann
    Nordmann PREMIUM MEMBER
    Non HO ist geschlossenes Syst da sollte auch was aus der VAG Palette passen! ( Golf-Polo.....)
  6. #6 HF_Martini6, 06.08.2011
    HF_Martini6
    @ HeRu: klar könnt ich das, ist aber nicht das was ich will den ich will einen Behälter den ich nicht alle 1-2 jahre ersetzen muss.
    Ich will einen Ausgleichsbehälter der was hält da es mich angurkt sachen mehrmals zu machen weil ichs beim ersten mal nicht richtig hinbekommen oder gleich verbessert habe.
    @ Nordmann: Die Idee ist mir auch gekommen, ich hab noch einen Alubehälter von einem geschrottetem Nissan PS13 Driftwagen hier. Wäre eine Alternative falls es nicht für den XJ gibt.
    Weisst du bei wieviel überdruck der originale Deckel aufgeht?
  7. Troll
    Troll Lone Driver
    Ausgleichsbehälter vom Audi A4 passt prima.
    Hab ich in meinem auch eingebaut. 20 eu beim Teilehändler.
  8. #8 Nordmann, 06.08.2011
    Nordmann
    Der Druck steht wenn mich net alles täuscht auf dem Kühlerdeckel!
  9. #9 HF_Martini6, 06.08.2011
    HF_Martini6
    leider nicht.....steht nur was drauf von wegen "Coolant, do not open when Hot"
    @ Troll: hast du den an der originalen Platte befestigt?
    Die Platte macht mir etwas sorgen beim modifizieren da drunter der Bremskompressor angeschraubt ist.
