Frage Bendix
Diskutiere Frage Bendix im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; jetzt habe ich die Pumpe und Druckspeicher gewechselt. Nu läuft sie andauernd. Dann gesucht. 1. Relais defekt( hat nen Wackler und muß neu), dann...
  1. Mischa
    Mischa Guest
    jetzt habe ich die Pumpe und Druckspeicher gewechselt. Nu läuft sie andauernd. Dann gesucht. 1. Relais defekt( hat nen Wackler und muß neu), dann hab ich an 86 Dauerstrom (orangenes Kabel), sodass das Relais immer schaltet. Weiß einer, wo das 2. Relais sitzt?
    Wo sitzt denn der Duckschalter ? Ist das der am Druckspeicher, der die Pumpe schaltet ?
  2. #2 SittingBull, 13.06.2013
    Richtig entlüftet?
  3. Mischa
    Mischa Guest
    denek schon. Ich hab die 3 Ausgänge aus dem Steuerteil des ABS, welche an die HA und jeweils 1 an das linke und rechte Vorderda gehen, entlüftet, danach die Radbremszylinder.
    Mich wundert halt, dass am Steuerstrom am Relais dauerhaft 12 Volt anliegt, obwohl ich den Druckschalter am Druckspeicher abklemme. Ist das normal und wird der Schaltstrom von woanders her gesteuert ?
Frage Bendix
