Flatternder Gurt
Diskutiere Flatternder Gurt im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Bevor ich Hirnschmalz vergeude, schaue ich doch mal, welche Lösungen ihr gefunden habt: Beim offen Fahren gehen mir die flatternden Gurte der...
  1. #1 Monochrom, 23.08.2012
    Monochrom
    Monochrom Master
    Beim offen Fahren gehen mir die flatternden Gurte der Rücksitzbank mächtig auf die Ketten. Klettband rum, und gut ... aber: Da ich doch des öfteren die Fontbank für Mitfahrer nutze, reicht mir eigentlich diese Lösung nicht. Oberschlampe, die ich bin, ist nach der Fahrt das Band weg!
    Habt ihr eine elegante Lösung?
  2. XJ_ens
    Hintere Gurte ueber Kreuz in die Schnapper stecken. Rechter Gurt links einstecken u.U.
  3. #3 der Öli, 23.08.2012
  4. Momo
    Momo interceptor driver
    Maik
    Hey Stefan,
    was fährst Du für Geschwindigkeiten, dass die Gurte hörbar rumflattern?
    Oder ist es eine Eigenart deines Models?
    Bei mir flattert nur manchmal der Beifahrergurt im Wind, aber nur wenn er nicht in die Rolle zurück will...
    Maik
  5. #5 der Öli, 24.08.2012
    Habe ich beim tj teilweise schon bei niedrigen Geschwindigkeiten :genau
  6. tigama
    Markus
    also ich würde an deiner stelle schaun
    daß ich immer hinten drin ein paar
    hübsche junge mäuse mitnehmen kann.
    dann hat sich das flattern des gurtes
    gleich erledigt :-) da sollte dann was
    anderes flattern *grins* wenn du das
    aber nicht auf die reihe bekommst dann
    kannst auch so was hier nehmen
    http://www.ebay.de/itm/10-x-Klettka...E_TV_Video_Audio_Sonstige&hash=item43b2c7e9aa
    an der metallöse kann man das klettband
    mit nem kabelbinder am überrollbügel
    festmachen, man kann aber auch einfach
    das klettband bei nichtgebrauch um den
    überrollbügel machen ;-) dann verschwindet
    das auch nicht im nirvana !
  7. #7 Caravanic, 24.08.2012
    Caravanic
    Caravanic Master
    Stimmt schon, die hinteren Gurte flattern schon ordentlich! Ich verwende diese Bänder wenn hinten niemand sitzt:
  8. #8 Monochrom, 24.08.2012
    Monochrom
    Monochrom Master
    Danke für eure Anregungen. Die Klett-Kabelbinder sind für mich wohl die beste Wahl. Das mit den Mädels ist nur selten eine gute Wahl - in der übrigen Zeit würden sie dort hinten nur stören :-)
    @ Momo: kann das sein, dass du da hinten gar nichts hast, was flattern könnte :cool
  9. Momo
    Maik
    @Birliban:
    Ich habe doch auch Sitze und Gurte hinten:grübel, aber da flattert nichts, oder aber der Auspuff ist so laut, dass ich das Flattern nicht hören kann...:pfeiffen
    Naja, wie dem auch sei. Muss noch ein wenig Hirnmasse und Axonen dazu bringen mir noch einen Einfall für mein HT zu kreieren.
    Viel Glück bei Deiner Lösungssuche
    Maik
  10. #10 TJ Pauli, 24.08.2012
    TJ Pauli
    TJ Pauli Jeeper
    Wäscheklammer ;-)
  11. #11 Monochrom, 24.08.2012
    Monochrom
    Monochrom Master
    alter Sparfuchs :-) die Gurte sind ja auch lang genug, um sie an den Holmen zu verknoten - sieht aber Scheiße aus.
Flatternder Gurt
