Flackern der Anzeige beim Bremsen
Diskutiere Flackern der Anzeige beim Bremsen im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Ihr ZJ-Profis, ich hätte da gerne mal eine Frage. Ich habe seit ein paar Wochen beim Bremsen ein Flackern in der Instrumentenbeleuchtung...
  1. vogste
    vogste Jeeper
    Stephan Vogelfaenger
    ich hätte da gerne mal eine Frage. Ich habe seit ein paar Wochen beim Bremsen ein Flackern in der Instrumentenbeleuchtung und in der Anzeige.
    Normal ist die Anzeige hell und beim Bremsen wird die Anzeige blass.
    Für einen Tip bei der Fehlersuche wäre ich Euch dankbar.
    Stephan (vogste)
  2. #2 SittingBull, 11.03.2012
    Hat das vielleicht mit deinem reparierten Tür-Kabelbaum zu tun?
    Masseverbindung?
  3. #3 318Magnum, 12.03.2012
    318Magnum
    318Magnum einmal jeep immer jeep
    Chris
    ja vil wenn die lima nichma genug fördert das dann die spannung abnimmt ....???? vil
  4. Burn2
    Burn2 Guest
    Das Beleuchtungsmodul ausbauen, aufmachen, alle Kontakte nachlöten, zusammen bauen, einbauen, glücklich sein, Problem wech :genau
  5. vogste
    vogste Jeeper
    danke für die Antworten.
    LIMA sollte es nicht sein, die hatte der ADAC noch im Herbst nachgemessen, da war die Top.
    Wo findet man das Beleuchtungsmodul?
    Da ist aber wohl noch ein Phenomen, nix schlimmes aber alt immer wieder mal da. Außer dem Flackern beim Bremsen zeigt der Bordcomputer von Zeit zu Zeit, dass in der hinteren Beleuchtung eine "Leuchte defekt" wäre.
    Wenn ich aber nachschaue ist alles i.O. Alle Lampen lampen oder beim Blinker halt nur im Takt. ;-)
    Danke und Gruß weiterhin
    StephanV
  6. Burn2
    Burn2 Guest
    dein Lichtschalter ist direkt dran gebaut :pfeiffen
  7. #7 jeeptom, 23.03.2012
    Schau dir auch mal die Anschlüsse der Rückleuchten an.
    Lose Kontakte, korrodierte Kontakte.
    Und dann würde ich auch noch ein zusätzliches Massekabel direkt von der
    Rückleuchte an die Karosserie anbringen.
    Scheinbar ziehen die Bremslichter ihre Masse über die Rückleuchten.
